Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159279 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #260 : Марта 08, 2020, 10:34:39 am »
Это настолько элементарно, что, считаю, не достойно обсуждения..
Элементарно это вам.. Вы мне и про подключение вентелятора, так же обьяснили... Что туда, это туда...всё просто... Ну попросил же, обьясните подробней, что куда и от куда...неужели трудно написать и разяснить подробно... Я понимаю, что для вас это мелочи, но ведь не все такие, как вы технически подкованны.. .поэтому он и есть форум, где интересуются, дают советы, обсуждают и тд..
« Последнее редактирование: Марта 08, 2020, 10:46:30 am от TYSON »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #261 : Марта 08, 2020, 10:56:24 am »
Честно и без обид: если для вас проблема открутить один приржавевший винт и подключить ДВА провода к вентилятору, то какие могут быть разговоры про переделку/доделку/улучшение вездехода? Передаточные числа, развесовка и т.д. это вам не вентилятор подключить.
 Я вам объяснил как подключить вентилятор подробней некуда: выключатель двиг-стоп на правом пульте, два провода на аккумулятор, через предохранитель. Блин там всего ДВА провода! ДВА! Куда уж проще и понятней и подробней?
Оффлайн TYSON
« Ответ #262 : Марта 08, 2020, 13:29:39 pm »
Ребят... Болт высверлил.. Теперь появилась новая проблема, ведущая звезда была на 16 зубьев, а вот ставлю на 13, без цепи встаёт хорошо, но во когда надеваю цепь, она упирается в корпус где вал и звезда встаёт на перекос..что кто скажет...
Оффлайн бездельник
« Ответ #263 : Марта 08, 2020, 14:34:40 pm »
Тема огонь!!!!читаю и уху.ем ваю  0*) можно и так,а можно и по другому  778? Посмотрите на звезды внимательно, на крайняк пару шайб подложить, если уж совсем все плохо......
« Ответ #264 : Марта 08, 2020, 14:36:54 pm »
А то что 13 зубов на иже я не встречал, минимум 15, потому отлив и не дает поставить. Шайбу думай или наваривать немного на внутренний шлиц звезды, болгаркой подравнивать, чтоб отодвинуть звезду от картера.
« Ответ #265 : Марта 08, 2020, 14:56:10 pm »
Бывают и на 13, на юпитера правда меньше 15 не ставил, на планетовский двигатель вставала  на 13, может у юпитера отлив картерины отличается?
« Ответ #266 : Марта 08, 2020, 20:43:33 pm »
TYSON, если установить звезду превращается в проблему то всетаки надо завязывать с техникой. Да и звезду эту лепить никчему, ничего она не изменит значительно. Тоже самое что машину вымыть чтоб легче стала...
Сообщение понравилось: игорь пуля
Оффлайн РедБулл
« Ответ #267 : Марта 08, 2020, 21:57:49 pm »
Предлагали же вначале посчитать ПЧ обеих цепных передач. После чего уже точно ясно стало бы, куда какую звезду ставить...
Оффлайн TYSON
« Ответ #268 : Марта 08, 2020, 22:20:48 pm »
Звезду установил, с шайбой..теперь цепь не задевает... НО..почему то пропала нейтральная на приборной показывает нейтраль, а провернуть не хочет, как будто на скорости..почему так, что случилось
Оффлайн РедБулл
« Ответ #269 : Марта 08, 2020, 22:26:24 pm »
На моей трешке было так: ведущая звезда(на двигателе которая) Толи 14 Толи 15 зубьев, с неё цепь на ижевскую заднюю звезду 42 зуба, затем редуктор от классики с ПЧ 4.3. Ехало. Колеса были диаметром 1100.
Вот и надо набирать на цепных передачах ПЧ 10-12. Не меньше. А если будут колеса больше то и ПЧ надо больше.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #270 : Марта 08, 2020, 22:30:09 pm »
Роман , так шайба прижалась к корпусу когда звёздочку затянул , отпусти чутка и всё закрутится , cтавь на 15 .
Оффлайн TYSON
« Ответ #271 : Марта 08, 2020, 22:38:59 pm »
Нет, это не из за шайбы.. Назад катиш есть свободный ход, зведа нормально крутится и вперёд немного, потом резко раз и стопорит, как будто на скорости
« Ответ #272 : Марта 08, 2020, 22:39:55 pm »
Задняя звезда на оси 42 зуба, переходная на кожухе 16...в кжухе родная 42..
На моей трешке шины ип-184, диаметр около 1100 наверно, двс планета, с полной загрузкой боле менее тянет только с звездой 15 на двс, потом промредуктор, на нем 42 ижевская, редуктор работает на повышение 0.9, далее мост 4.22. Я так понимаю ему надо набрать общее п.ч. 11 хотя бы на цепных.
TYSON, без толку ведущую менять, не хватит все равно. Главную заднюю надо увеличивать. У тебя общее 8.32 на цепных, даже при 13 звезде на двс, а надо общее 11. Потому он у тебя только по ровному твердому и едет.
 Движок кстати шепчет на видео, таких ровных малых оборотов еще поискать.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2020, 22:46:21 pm от Юрий. »
« Ответ #273 : Марта 08, 2020, 22:40:49 pm »
Так попробуй чутка отпусти , и убедишься .
Оффлайн TYSON
« Ответ #274 : Марта 08, 2020, 22:42:39 pm »
Ща попробую...
« Ответ #275 : Марта 08, 2020, 22:51:42 pm »
 Люди, предлагаю ничего в теме не писать, пока не посчитает ПЧ и скорость, и не выложит результаты расчетов! И впрямь детсад какой то...
« Ответ #276 : Марта 08, 2020, 22:56:21 pm »
Талгат , у нас форум , и он существует что бы помочь человеку .
Сообщение понравилось: Максим Алехин
« Ответ #277 : Марта 08, 2020, 22:58:34 pm »
Почитай тему Баначина  " Строим трехколесник из Урала", там страниц 10 движок заводили и никто не устал. ;)
А передаток, так есть уже данные.
Ребят, добрый вечер.. Сегодня наконец-то добрался до своего караката.. Задняя звезда на оси 42 зуба, переходная на кожухе 16...в кжухе родная 42...     ведущая звезда была на 16 зубьев
« Ответ #278 : Марта 08, 2020, 23:03:25 pm »
Может звездочка кривая? Мне попадалась с сильным боковым биением, вот и стопорится цепь
« Ответ #279 : Марта 08, 2020, 23:12:33 pm »
Роман, надо пробовать на видео снимать наглядно что спросить хочеш прям на трицикле показывать, а то гадать плохо
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
пневмоход из мотцикла урал
Автор pahom
Ответов: 166
Последний ответ Октября 05, 2011, 22:29:11 pm
от pahom
