Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159772 раз)
Оффлайн андрей72
Прошу помощи по проходимости пневмохода!!!
« Ответ #240 : Марта 07, 2020, 13:26:10 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1636.0  -hi-  Может что подсмотришь...
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #241 : Марта 07, 2020, 15:09:34 pm »
На моём каракате, который был по ссылке,  так и был реализован задний ход. Электронное зажигание, два датчика, один из них выставлен как обычно, второй на обратное вращение. Переключал переключателем поворотников. Работало. Да и куда бы оно делось с подводной лодки-то. Так же сделано на многих(на большинстве) горных снегоходах.
« Ответ #242 : Марта 07, 2020, 15:11:19 pm »
РедБулл, Фото зажигания не осталось?
« Ответ #243 : Марта 07, 2020, 16:19:02 pm »
а кто что знает по поводу заднего хода..
То что, Иж-Планета, могла сработать на самом малом газу  в обратную, или завестись, такое бывало. Да вроде встречал и в литературе, что были такие двигатели и на технике, что для движения назад, надо и заводить в обратную сторону. Не буду, утверждать на 100 %. Может, на снегоходах, так делали ? Встечал, а где, не помню.  -hi-
Оффлайн РедБулл
« Ответ #244 : Марта 07, 2020, 17:10:45 pm »
Вечером посмотрю на компе, если есть выложу. Да там все просто: два датчика и переключатель между ними.
« Ответ #245 : Марта 07, 2020, 18:28:10 pm »
И на Тикси люкс так.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #246 : Марта 07, 2020, 20:09:12 pm »
Своих фоток нет, но есть вот это. Это фото с какого-то форума. У меня получилось маленько по-другому, но суть та же.
Сообщение понравилось: Михайлович, Вячеслав.
« Ответ #247 : Марта 07, 2020, 21:13:58 pm »
Еще в прошлом веке началось  ;)   https://youtu.be/2nruoNBm1c8?t=427
« Ответ #248 : Марта 08, 2020, 01:09:20 am »
В место промвала ставится реверсредуктор с "МУРАВЬЯ" и будет полноценная задняя передача.
Не вместо промвала а между промвалом и движком.если на реверс муравья одеть звезду с 42 зуба то порвет корпус редуктора ижевский двигатель.Ппередаточное на редуктор 1к1 надо с двигателя,или даже с ускорением небольшим.Например на двиг 21 зуб а на редуктор 18зубов.С редуктора на промвал уже понижать.И такая установка редуктора даст дополнительное понижение около 2х насколько помню.Инвалидовский редуктор не подойдет!!!
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #249 : Марта 08, 2020, 01:34:58 am »
Ребят, добрый вечер.. Сегодня наконец-то добрался до своего караката.. Задняя звезда на оси 42 зуба, переходная на кожухе 16...в кжухе родная 42...а вот блин до ведущей добраться не смог.. ((((.. Открутил два болта, а блин третий прикипел так, что ни в какую, сбил шлиц с болта и теперь не знаю что делать... Обидно блинннн...
« Ответ #250 : Марта 08, 2020, 01:55:06 am »
Надо взять отвертку с железной ручкой и через нее постучать молотком по болту не со всей дури только, потом подобрать отвертку помассивней, чтобы туго входила в прорезь на болту и по ширине была ему ровна, одной рукой давить на отвертку вставленную в болт, а другой лучше разводным ключем пробовать поворачивать отвертку, сам так на мотоциклах болты откручивал на крышке где звезда ведущаяя, еще отвертки с отверстиями в ручках бывают, в отверстие вставляеш и крутиш,или в наборах инструментов есть насадки под отвертку которые можно крутить трещеткой , главное надавливать при кручении
« Последнее редактирование: Марта 08, 2020, 02:03:04 am от ВячеславН »
« Ответ #251 : Марта 08, 2020, 01:58:15 am »
Где фото неоткритившегося болта??? Который? Мы че тут телепаты сидим все? Может ударной отверткой можно?Может отсверлить головку?
Оффлайн TYSON
« Ответ #252 : Марта 08, 2020, 02:18:34 am »
Вот фото болта, верхний.. Засел сильно... Уж и стучал  отбойной отвёрткой и потом хорошей отвёрткой пытался открутить, но всё больше и больше шлиц срывается... Не поддаётся зараза.. От руки уже щлиц не цепляет, проворачивается..
« Ответ #253 : Марта 08, 2020, 02:23:25 am »
Доступ отличный. Засверлить сверлом мм 3 диаметром,затем рассверлить сверлом 6 мм диаметром. Если есть полуавтомат наварить шишку и к нет приварить железку,выкрутится легко скорей всего
Оффлайн TYSON
« Ответ #254 : Марта 08, 2020, 02:27:53 am »
Блиииинн.. А малой кровью, никак не обойтись?
« Ответ #255 : Марта 08, 2020, 02:49:51 am »
Болт не безнадежен, попробую все таки отвертку чем нибудь покрутить с нажатием точно сдаст, или в верхний  угол прорези болта острым штырьком или керном, постучать на откручиванье
Оффлайн TYSON
« Ответ #256 : Марта 08, 2020, 02:53:16 am »
ВячеславН, Всё это уже делал... Ни в какую не хочет сволочь))
« Ответ #257 : Марта 08, 2020, 06:00:29 am »
Только сверление , это и есть
малой кровью
« Ответ #258 : Марта 08, 2020, 08:11:13 am »
Хорошая крепкая отвертка в ширину шлица и проворачивать во время удара. Отвертку правильно заточить!
Оффлайн РедБулл
« Ответ #259 : Марта 08, 2020, 09:05:09 am »
Это настолько элементарно, что, считаю, не достойно обсуждения...
Сообщение понравилось: Юрий., SolovyevAndrej, Николай66, Сергей 18
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Ответов: 27
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
