Автор Тема: Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.  (Прочитано 159445 раз)
Оффлайн TYSON
  • Техника: Трицикл на пневмоходу, на базе иж юпитер 4
« Ответ #280 : Марта 08, 2020, 23:26:56 pm »
Ребят, и впрям шайба мешала((((... Снял, всё нормально крутит..ставлю,закусывает и стопорит..походу не судьба звезду на 13 поставить...попробую купить на 15..чуть меньше 16 ой.. Но зато пусть хоть так.. Сейчас, опять ещё раз посчитаю, все зубья на всех звездах и отпишусь... Вдруг ошибся
« Ответ #281 : Марта 08, 2020, 23:40:48 pm »
впрям шайба мешала
Поставь кольцо,а не шайбу.
« Ответ #282 : Марта 08, 2020, 23:51:19 pm »
Вряд с под фонаря получится ставить кольцо , только точить с размерами , по плоскости сложно подобрать .
Оффлайн TYSON
« Ответ #283 : Марта 09, 2020, 00:50:04 am »
Поставил звёздочку, та которая была на 16...
Вобщем звёздочки такие.. Ведущая 16, в кожухе 42..потом переход на 13 и задняя 40..
Вот ещё что, достал шарик, а он половинчатый, это так надо или нет...
Оффлайн TYSON
« Ответ #284 : Марта 09, 2020, 03:37:36 am »
Всё поставил, собрал..сцепление полуавтомат настроил, и настроил главное сцепление на руле..до этого не то не другое не риагировало на диск сцепления, оно не выжималось не  рычагом передач, не рычагом на руле, его просто не было..теперь всё работает.. После сборки завёлся опять с первого раза, работает ровно, это очень радует.. По колёсам, завтра давление сброшу и проверю его опять в поле и по грязи.. Отпишусь, всем спасибо за помощь.. Без вас не разобрался бы))!
« Последнее редактирование: Марта 09, 2020, 03:44:23 am от TYSON »
« Ответ #285 : Марта 09, 2020, 06:34:16 am »
Целый конечно должен быть, потому и сцепление не работало.
Оффлайн бездельник
« Ответ #286 : Марта 09, 2020, 08:34:49 am »
Роман здравствуйте, писал выше, внимательно посмотрите звёздочки, просто положите на ровную поверхность сначала одной стороной, потом переверните.зазор будет разный между плоскостью и звездой, разницы пару мм уже достаточно. Ну и совсем из области фантастики, неправильно выставлен вторичный вал, но тут вам понадобится уже специалист .удачи и упорства, победа будет!!!
Оффлайн РедБулл
« Ответ #287 : Марта 09, 2020, 10:27:59 am »
Ну вот теперь все понятно. Общее ПЧ цепных передач 8. А надо 10-12. Поэтому С 13-зубовой звёздочкой можно не заморачиваться, её установка не решит проблему. Надо ставить звезду побольше на на ось колес.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #288 : Марта 09, 2020, 11:39:40 am »
Талгат , у нас форум , и он существует что бы помочь человеку .
Я не против, только не видать старания в познании со стороны топикстартера. Вспоминаю себя, сколько тем проштудировал, хотя некий опыт с советских времен был.
« Ответ #289 : Марта 09, 2020, 11:41:59 am »
А передаток, так есть уже данные.
Видел, только он не понял, зачем и для чего... Ну да ладно...
Оффлайн TYSON
« Ответ #290 : Марта 09, 2020, 18:38:33 pm »
Ребят, сегодня колёса забил как надо.. Покатался по полям по грязям..скажу что тянет хорошо, там где нивы вязнут, он проходит не напрягаясь.. Так что мне хватает, в дальнейшем буду переходить на потроха, но это к земе..на тёплый сезон мне вполне..рыбалка,охота и тд..короче я доволен.. Ещё раз всем спасибо за помощь, не судите строго, дай бог вам здоровья..и удачи во всём..по мере эксплуатации, буду спрашивать советов, кому не трудно может советом поможете)
« Ответ #291 : Марта 09, 2020, 18:41:01 pm »
Нет проблем Роман , причём бесплатно  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: TYSON
« Ответ #292 : Марта 09, 2020, 19:21:23 pm »
мне хватает,
Ну и ладушки. -hi-
« Ответ #293 : Марта 09, 2020, 20:57:16 pm »
Можно поставить, я уже писал как. Дело в том что звезда там упирается в шестерню не торцевой плоскостью, а только шлицевыми выступами, потому шайба одевающаяся поверх, не поможет, ну либо это должна быть шайба повторяющая внутренний профиль звезды. Если точечно наварить на выступы шлицев звезды, она упрется в них и даст зазор до картера. Есть еще вариант, при наличии лишних(негодных) звезд и наждака, обрезать болгаркой зубья и сточить лишнее, оставить толщину для требуемого зазора, т.е. сделать шайбу из звезды. Это самое простое и хорошее решение.
« Ответ #294 : Марта 09, 2020, 21:14:36 pm »
самое простое
Отпилить втулку от подходящей по диаметру трубы .
Сообщение не понравилось: Юрий.
« Ответ #295 : Марта 09, 2020, 21:28:37 pm »
Складывается впечатление, что ни Ижа, ни Днепра у тебя не было и конструкцию воочию не видел. Русским языком пишу, звезда упирается только шлицами, куда втулку упирать будешь, в сальник?
« Ответ #296 : Марта 09, 2020, 21:39:10 pm »
ни Ижа, ни Днепра
Днепра не было,иж стоит в сарае,пара движков разобранных еще.Просто мой технический уровень не позволяет из за такой говённой проблемы портить изделие в данном случае звезду.Могу предложить на выбор пружинное кольцо или набор стопорных колец,уверяю Вас сальник не пострадает. -hi-
« Ответ #297 : Марта 09, 2020, 21:58:32 pm »
Было б за что переживать, 200р. Опять же найти конченую звезду не проблема думаю, пружинное скорей всего расползется, маленький буртик там.
Оффлайн TYSON
« Ответ #298 : Марта 10, 2020, 00:20:49 am »
Вот именно из трубы и сделал, но она не давала крутить звезду, трётся и врывается в сальник.. Это не вариант
« Ответ #299 : Марта 10, 2020, 00:43:33 am »
Иногда надо включать мозги,если видно невооружённым глазом,что диаметр шлицевой и сальника одинаковы. ::cheesy:::
Алюминиевый пневмоход "Бобёр".
Автор [DC]
Ответов: 77
Последний ответ Января 16, 2017, 02:13:39 am
от [DC]
Пневмоход "БУРЛАК"из Питера.
Автор San
Ответов: 27
Последний ответ Мая 30, 2014, 14:56:16 pm
от San
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
Пневмоход NEXT-3 от Сверхлегких Транспортных Систем
Автор San
Последний ответ Января 14, 2020, 16:05:51 pm
от Михайлович
начал строить пневмоход
Автор джу
Ответов: 64
Последний ответ Января 23, 2011, 22:17:47 pm
от Винторe3
