Автор Тема: Трицикл "Днепроход".  (Прочитано 44753 раз)
Оффлайн игорь пуля
  • Техника: рено логан. ниссан эльгранд. газ53. трицикл.
« Ответ #60 : Апреля 06, 2020, 20:17:01 pm »
Михайлович, Приветствую крылья бескаркасные ,не стоит перегружать кузов и так большой лодка пвх, мотор, рюкзак, штиль и спальник спокойно входит ::cheesy:::
« Ответ #61 : Апреля 06, 2020, 20:20:21 pm »
Понял  -hi- .
« Ответ #62 : Апреля 06, 2020, 22:00:58 pm »
МВП, Приветствую. Да он и в гараже чего-то, то ничего то хандрил клапана подрегулировали повеселее стал свечи осталось поменять потом на карб грешить потом на зажигание и так пока не устраним
Нудное занятие . Может и не устраниться . Неизвестно что накапиталили .
Клапанная направляющая втулка  к капиталке снашивается элипсом и шток клапана начинает в ней болтаться . Соответственно и тарель клапана шлепается на седло в разных положениях . Хоть клапан и притирают но у него бывают положения когда он не попадает на притертый поясок . Огонек в той щелке и поджигает смесь готовую поступить в цилиндр . Определить не разбирая можно . После не продолжительной работы на остывшем до температуры регулировки проверить зазор клапанов . Несколько раз . Если зазоры сильно разняться значит клапана гуляют во втулках .
Но еще не факт . Могут гулять и коромысла на выработках в осях . И штанги поворачиваться по выработкам толкателей .
Сообщение понравилось: сергей 163 rus
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #63 : Апреля 06, 2020, 23:47:34 pm »
Жизнь двс урал-днепр почти неисповедима  ;) могут работать безотказно а могут мозг изломать по самое нехочу  0*)
« Ответ #64 : Апреля 07, 2020, 21:09:57 pm »
И не говори Сергей, сегодня перегон делали, 50км по трассе, один горшок все мозги вынес, потом уровень в карбе на левом я добавил, перестал чихать и глохнуть, но не доезжая км 10 прокладку выбило на правом, ну догнал я его, невзирая так сказать. Движок сняли, масло течет ручьем по гбц, а где точно не видно, лампа давления стала гореть постоянно, короче будем ремонтировать сами, без этого в лес однако лучше не соваться, никакой надежды на этот двс. Охлаждение что то не порадовало меня, картер около цилиндра нагрелся до шипения воды, цилиндры ессно тоже, правда газовать приходилось, на одном цилиндре больше полдороги ехал.
« Ответ #65 : Апреля 08, 2020, 21:01:16 pm »
Кранты движку: правый цилиндр подварило, поршень немного потянуло, вкладыш правого размотало, квал х.з. будет годным или нет, на вид печально, но размер по эл.штангелю не ушел практически. Насос масляный цел, но какое давление он дает х.з., лампа под конец перегона горела, хотя изначально гасла нормально, и на холостых не горела. Ну и так нашлись мелкие косяки по мере разборки. В инете видел данные что эти валы шлифуются, и есть ремонтные вкладыши, этим кто то занимался?
Оффлайн игорь пуля
« Ответ #66 : Июня 22, 2020, 10:30:39 am »
Движок починили, правда четко работать пока его заставить не получается, тем не менее едет. Заехали в одну приличную торфяную ямку, не хватает тяги, чтоб тронуться когда колеса наполовину в чаче, надо палить сцепление. Да и так в крутой подъем на выходе из речки тяжело, загрузка я и два пацана по 60 кило примерно. Маловата волговская пара 3.9 для такой схемы с колесами ви-3.
« Ответ #67 : Июня 22, 2020, 11:53:37 am »
Учиться на своем опыте намного доходчивее. ::cheesy:::
Трицикл пневмоход, нюансы эксплуатации.
Автор TYSON
Ответов: 420
Последний ответ Августа 10, 2020, 21:37:56 pm
от fishingmobile
Пневмоход трицикл из мотоблока.
Автор fishingmobile
Ответов: 133
Последний ответ Февраля 06, 2023, 20:38:30 pm
от gek_48
Трицикл на базе ИЖ-Планета
Автор Yuraz
Последний ответ Июля 27, 2015, 11:04:30 am
Трицикл Арнольд
Автор admin
Последний ответ Января 20, 2010, 12:07:42 pm
от Vlad
Полноприводный трицикл
Автор admin
Ответов: 14
Последний ответ Января 28, 2011, 14:23:02 pm
от кузнец андрей
