Автор Тема: Легкий гусеничный транспортер "Supra".  (Прочитано 151878 раз)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #100 : Февраля 04, 2020, 06:57:33 am »
Тогда теряется смысл балансира вообще.Если ход мал вверх переднего катка.Да и с ограничителем кланяются будь здоров.
Крутились такие мысли, в общем подвеску минимальную хотелось бы. Буду дальше думать!
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #101 : Февраля 04, 2020, 07:03:47 am »
Есть еще одна идея как немножко сэкономить -
поставь редуктор спереди (двигатель сзади)
а редуктора поменяй на редуктора ЛУАЗа (в них есть пары 1 к 2).
На легком гусеничнике ЛУАЗ редуктора сдюжат.
В принципе, если редуктора ЛУАЗа сдюжат, то прикручивай их к борту (возможно через проставку) лодки и готово.
А вот, можно поподробнее, не совсем понял, почему не оставить задний привод и двигатель впереди, возможно связано с вращением редукторов ЛУАЗ?! Спасибо!
« Ответ #102 : Февраля 04, 2020, 09:09:17 am »
Редуктор меняет направление вращения.Чтобы всё осталось норм , нужно развернуть двигатель.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #103 : Февраля 04, 2020, 09:48:59 am »
Спасибо! Просто до этого не интересовался редукторами ЛУАЗ.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #104 : Февраля 04, 2020, 09:56:32 am »
Тут, с редукторами ЛУАЗ, вылазит еще полная смена компоновки, натяжник ставить назад (наверное), в общем получим наверное типа "бегемотика".
« Ответ #105 : Февраля 04, 2020, 10:06:26 am »
Двигатель лифан повернешь ручным стартером к себе,то есть назад к корме везда,кпп останется по прежнему,направление вращения поменяется,далее мост,и редуктора поменяют вращение на нормальное.Натяжник спереди,привод задний.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #106 : Февраля 04, 2020, 10:23:33 am »
А понял, нечто похожее дума, коробку немного вперед и двигатель как бы над коробкой, в общем двигатель и КПП полностью спрячутся под капотом. Вот только, по моему, вариатор работать не будет, придется переходить на ременную передачу.
« Ответ #107 : Февраля 04, 2020, 10:56:57 am »
Не знаю как у тебя, но у меня работает. ::cheesy:::
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10486.msg276877;topicseen#new
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #108 : Февраля 04, 2020, 11:00:50 am »
Понял, спасибо! Присмотрюсь повнимательнее к такой компоновке, может она окажется более удачная для легкого транспортира.
П.с.: Спасибо за ссылку, изучу.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #109 : Февраля 04, 2020, 11:37:11 am »
Отлично! Теперь понятно, как это работает, и если не для меня, то точно кому нибудь пригодится такая компоновка ДВС+вариатор+КПП. Еще один огромный плюс в данной компоновке, это легко менять ремень вариатора.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #110 : Февраля 04, 2020, 13:02:01 pm »
Как узел трансмиссии может и выдержать, а вот консольную нагрузку могут и не выдержать, натяжка гусеницы (да ещё если через брёвнышко) коварная вещь
Оффлайн евгеха
« Ответ #111 : Февраля 04, 2020, 13:14:01 pm »
Варик можно собрать в обратном порядке.. главное соблюсти правило неподвижные тарелки должны быть по диагонали
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #112 : Февраля 04, 2020, 13:15:55 pm »
К примеру, зимой в наледь, гуся перетянется и т.д., в общем направление мысли понял. Получается, в данном узле, лучше иметь запас прочности.
Я пока планирую не ведущие катки на ступицах ВАЗ 09 закрепленных на болтах, чтоб в случае чего можно было легко заменить ступицу. А вот ведущий мост, наверное, стоит сделать по мощней (хоть и добавит веса), поскольку, он если сломается в поездке - то ремонт будет не простой.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #113 : Февраля 04, 2020, 13:18:31 pm »
Это как у didulya? Т.е. перевернутый ведомый, да!?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #114 : Февраля 04, 2020, 13:25:03 pm »
К натяжному катку, те же требования
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #115 : Февраля 04, 2020, 13:45:25 pm »
Понял, спасибо! Тогда, наверное, ступица задняя ВАЗ09 слабовата будет. Просто они мне и нравятся, и нет: на прицепе они стоят, поменял весной подшипники, а сейчас опять надо менять (прошел около 3 тыс км) - похоже подшипники попались ооочень плохие.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #116 : Февраля 04, 2020, 13:49:02 pm »
Может кому пригодится! На работе, увидел на тележке цельный каток: диаметр примерно 260 мм, ширина 80 мм, внутренний посадочный около 115 мм. Интересно, надолго их хватит на технике, немного мягковаты.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #117 : Февраля 04, 2020, 13:55:11 pm »
Suprun, при строительстве гусеничника, выброси из головы все автомобильные стандарты нагрузок, или умнож на три.
« Ответ #118 : Февраля 04, 2020, 13:57:16 pm »
Сомневаюсь что с них прок будет - у них нет ни посадочного под ступицу, ни подшипников.
Да и вообще легкий гусничник можно делать двумя путями
или без подвески на пневмоколесах (надеясь на аммортизацию колес)
или на жестких колесах с подвеской и снегоходных гусеницах (экономишь вес на траках).  Во втором случае рекомендую подобрать авто диски подходящие и их гуммировать/ покрыть полиуретаном. Можно самому делать, можно поискать с готовых вездеходов (Простор и т.п.) Тут ты одним катком покрываешь обе линии маленьких катков.
« Ответ #119 : Февраля 04, 2020, 16:45:16 pm »
На ЛУаЗ  эти валы лопали, бывало,с 13" диском.
Автор Василевс
от SLOW
Мини гусеничный вездеход Алтай на гидравлике
Автор алтай-вездеход
Ответов: 102
Последний ответ Июня 15, 2024, 13:30:31 pm
от алтай-вездеход
Гусеничный вездеход РАШ от Paxus moto
Автор dimasik210119
Последний ответ Октября 25, 2018, 11:27:49 am
от dimasik210119
Автор Дмитрий Р
Ответов: 290
Последний ответ Февраля 11, 2026, 13:20:12 pm
от Дмитрий Р
Автор Рустам
Ответов: 1088
Последний ответ Декабря 08, 2019, 01:12:09 am
от lexx
