Автор Тема: Лодка на колесах.  (Прочитано 97582 раз)
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
Лодка на колесах.
« Ответ #200 : Октября 27, 2021, 01:42:32 am »
когда во втором варианте моей амфибии мотоблок стоял в середине лодки и колеса были ободрышы от 66
Лодка на колесах.
« Ответ #201 : Октября 27, 2021, 01:57:59 am »
как ступицы герметично вытащить за борта   лодки, если борта под углом.
Привернуть накладки по профилю борта.
Лодка на колесах.
« Ответ #202 : Октября 27, 2021, 08:17:51 am »
Какая разница под углом они или не под углом . Все равно их опирать надо не на хлюпающий накладками борт  а в углы плоскостей . Ну как то так .
Чем большая площадь борта будет задействована , тем дольше ета штука проживет и тем меньше качества лодки .
« Последнее редактирование: Октября 27, 2021, 08:34:02 am от МВП »
Лодка на колесах.
« Ответ #203 : Октября 27, 2021, 08:46:44 am »
А мне вот такое нравится, только колеса мотоциклетные, цепной привод на них, подьёмные на маятнике, двигатель в лодке и вал проходит насквозь лодку, а на валу маятник. Диф не нужен. Так будет меньше нагрузка на борта.  Заднее рулевое одинарное , подьёмное. Или ставить вместо подвесного мотора каждый раз.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2021, 08:54:28 am от Лесник-61 »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #204 : Октября 27, 2021, 12:08:23 pm »
как устанавливал ось со ступицей через борт лодки при наличии мотоблока в лодке: ступица с осью на нее фланец 200х200 мм. с 4 отверстиями под болт 10 мм. затем бронзовая втулка, 2 сальника, в наружний цилиндр, опять 2 сальника бронзовая втулка и фланец, корпусный подшипник, и одевается на ось мотоблока. все это собирается и наружний фланец прихватываеся сваркой к наружней втулке, т.к. как борт под углом. Не так все просто
Лодка на колесах.
« Ответ #205 : Октября 27, 2021, 12:16:14 pm »
Можно же ничего не дырявить,привод цепью на ось поверх бортов,а там  на оси маятники  с приводом такой же цепью на колеса. ::thinking:::
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #206 : Октября 27, 2021, 14:06:19 pm »
вот хорошие рычаги с нужными колесами
Лодка на колесах.
« Ответ #207 : Октября 27, 2021, 14:15:35 pm »
Немножко собью тебя с панталыку, можно?
Есть еще один вариант.
В чем то сильно компромисный (колеса геморройные) но... сильно проходимый.
Не делать систему подъема колес.
Установить ось жестко..., Таким образом чтобы диски колес были сантиметров на 5 выше расчетной ватерлинии
колеса - камеры с трактора / грузовика внелорожного / ИЛ 76 ... в руьбашке из ПВХ ткани
Привол - неступичный привод
тупо приварить к ободу кольцо металла, к нему цепь. 530ю или дюймовую
ну или вырезать лазером шестерню солнечную и звездочку из цепи.
Привод соотвественно на верхнюю часть диска (примерно по верхнему борту пойдет)
на носу (едет по суше задом) рулевая ось - квадро колесо опускаемое.
Привод только на большие колеса, на них 80% веса.
Придумать какие то авоськи - чтобы из камеы по воде не полоскались, их сдуть и наверх прижать.
Да камеры надо на вернти ли от надуврной лодки или на шаровые краны переделать.
Для Справки - есть вездеходы на таких колесах. Ездят по болотам годами. А тебе нужно проехать всего чуть.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #208 : Октября 27, 2021, 15:26:43 pm »
идея хорошая, фото можно увидеть. Спасибо.
Лодка на колесах.
« Ответ #209 : Октября 27, 2021, 15:43:45 pm »
Фото чего?
Камеры или ватрушки на камеру одетой?
Придумал только что в процессе чтения ветки
Многие из описанных решений где то обсудались, но фото искать - увольте.
Можно не заморачиваясь неступичным приводом просто построить лодку вокруг авто моста
или положить поверх бортов лом (трубу) на двух корпусных подшипниках, а привод сделать через шестеренку диаметром в полметра.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #210 : Октября 27, 2021, 16:16:56 pm »
можно попробовать по бокам лодки поставить над каждым колесом по мотору.вопрос будет по синхронизации двигателей
Лодка на колесах.
« Ответ #211 : Октября 27, 2021, 17:07:33 pm »
Да все можно.
Вопрос зачем ?
так протащил под лавкой один лом
весит он копейки, усиливать конструктив лодки почитай не нужно - лом самонесущий -  база между точками опоры - 1.5 2 метра.
сделал на него привод (как угодно) и ВСЕ.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #212 : Октября 27, 2021, 17:38:42 pm »
это как?
Лодка на колесах.
« Ответ #213 : Октября 27, 2021, 17:58:05 pm »
Вот примерно так это должно быть .
Лодка на колесах.
« Ответ #214 : Октября 27, 2021, 18:10:16 pm »
Неет
Это сложно и гидродинамика не ах и проходимости нет
берем обычную лодку и прилепляем ей сбоку два колеса 1500 думаю. Как лопасти у гребного парахода.
"убор колес" на воде са счет сдутия камеры + авоську можно придумать чтоб не полоскалось.
Тут важно чтобы надутые камеры опускались ниже чем киль
а диски при этом были бы чуть выше ватерлинии.
Может быть будут не 1500 а 1900 камеры нужны (те что на трактора с шириной профиля 700 идут).
ну а нос да .. примерно как у тебя.
Лодка на колесах.
« Ответ #215 : Октября 27, 2021, 18:16:42 pm »
Да не нужна она,синхронизация.
Так вроде определились,что нужна лодка с колесами,а не вездеход с корпусом лодкой,тем более на колесах 1900 ,они сами поплывут.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #216 : Октября 27, 2021, 18:47:47 pm »
чем двигать эти колеса, двигатель, диф....
Лодка на колесах.
« Ответ #217 : Октября 27, 2021, 18:49:00 pm »
Ммм  мне кажется ТС нужно решить задачу.
А не построить аппарат согласно чертежу... ::shy:::
В моем варианте придеться купить 2 (или 3 - одну в зарпас) тракторные камеры.
сшить 2 ватрушки
слепить 2 беличьих колеса
ну и привод на ось организовать
Все это нужно делать, но трудоемкость и стоимость ограничена + я не понимаю где это может не работать. Все просто и надежно.
Всякие опускаемые колеса с приводом на них... ::undecided:::
Это сложно... может будет... может не будет работать.
С большой вероятностью будет тяжело дорого и не надежно.
Колеса можно "сдувать" и они не будут влиять на гидродинамику, пока волна не поднимется.
Единственный минус - габариты - к ширине лодки  добавляется 1500 - 1600 в ширь.
Если это не пугает - это путь где 100% можно достичь успеха (вше шаги понятны).
Как бонус проходимость у такой штуки будет аховая. Она и болоту пойдет - просто не используй рулевое колесо, вылезай да и поворачивай.
Пройдет везде ...пока не застрянет между деревьев  ::tongue::: .
Лодка на колесах.
« Ответ #218 : Октября 27, 2021, 18:51:22 pm »
Двигатель у тебя есть - ничего больше не нужно
никакого диф.а нафиг не надо.
Если будет на переулке крутой поврот - вылезешь, приподнимешь и занесешь корму (как дышло у прицепа), ПВХ ткань проскользтит метр.
Ну если очень хочешь - бери мост от УАЗа - расширяй... будет теб Диф.
ПС
Тут был аппарат на колесах 1600 - там (с натягом) хватало КПП 2108 и ее приводов. Но он ездил в болото.
У тебя вес будет раза в 3 больше, но дорога ровнее так чтое сли хочешь Дифф это возможно и правильно бери любой мост от авто больше жигуля.
Лучше брать не симметричный мост - там проще расширять - покупаешь 2 моста, берешь 2 полуоси...
Ну или брать редуктор мерса мелкого (W202), и тупо удлиннять палки привода. Это проще, но придется делать крепкие борта - не будет единого "лома"
ПС2
Можно еще дальше пойти:
не делать диски а построить колеса "по Бескину" - тогда все будет резко компактнее - обычый авто диск на 17-18 и веревочки, камеру можно уже не 700 а 480 шириной
Но ... это обдласть неизведанного.
Я экспериментировал, но далеко не продвинулся.
Оригинальные колеса Бескина очень широкие, тут нужна идея Петрович11.
ССылки дам но позже сейчас работы очень много.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2021, 19:13:55 pm от SLOW »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #219 : Октября 27, 2021, 19:40:12 pm »
Большое спасибо.Пришлите где можно посмотреть.
Вездеход на велосипедных колёсах
Автор PavelZX
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 21, 2015, 20:24:43 pm
