Автор Тема: Лодка на колесах.  (Прочитано 97657 раз)
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
Лодка на колесах.
« Ответ #180 : Октября 26, 2021, 23:30:19 pm »
для моего проекта самая нужная лодка. надо опять все запихивать в середину.
Лодка на колесах.
« Ответ #181 : Октября 26, 2021, 23:43:08 pm »
А желания не возникало тайскими колесами побаловаться меж двух мотоциклетных ?
Ну типа движителя основного ?
Лодка на колесах.
« Ответ #182 : Октября 26, 2021, 23:45:31 pm »
По моему тут самое главное определиться нужен вездеход плавающий или лодка ездящая по суше.А потом уже нужный набор делать по максимуму. ::undecided:::
Лодка на колесах.
« Ответ #183 : Октября 26, 2021, 23:48:35 pm »
Наверное упор на лодку , но навеска на корме грозит огородом движителей и моторов
Лодка на колесах.
« Ответ #184 : Октября 26, 2021, 23:59:26 pm »
Это относительно легко победить :
сухопутный движитель ставим на нос
водяной на корму
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #185 : Октября 26, 2021, 23:59:38 pm »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #186 : Октября 27, 2021, 00:28:24 am »
Самое простое и интересное из видео, это лодка с мотоциклетными колесами. Во сколько обойдется постройка такой, когда почти все комплектующие есть?
Лодка на колесах.
« Ответ #187 : Октября 27, 2021, 00:31:44 am »
Весь мотоблок весит 135кг, движок 15л.с лифан 36 кг.
Я взвешивал все части отдельно .
Силовая установка будет весить 100кг .
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #188 : Октября 27, 2021, 00:32:09 am »
Совсем отлично будет, если на каждое колесо по электромотору. Получится полный привод. из воды будет хорошо выходить.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #189 : Октября 27, 2021, 00:40:31 am »
были попытки постройки амфибии, если все взвешивали?
Лодка на колесах.
« Ответ #190 : Октября 27, 2021, 00:40:58 am »
Вот в таком виде .
Два задних колеса от урала , плюс мото вилка . Винт лодки работает от вала отбора мощьности , имеет две скорости , может работать, как отдельно , так и в паре с колёсами.
Лодка на колесах.
« Ответ #191 : Октября 27, 2021, 00:43:25 am »
В болоте лишние 20 кг очень сильно тянут .
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #192 : Октября 27, 2021, 01:00:17 am »
В болоте мне не ездить не плавать  На фото мотор для квадрика 125 кубов полуавтомат с реверсом. вот только небольшого заднего моста с дифом. и блокировкой нет.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #193 : Октября 27, 2021, 01:08:33 am »
Андрей, напишите свой телефон, позвоню поговорим.
Лодка на колесах.
« Ответ #194 : Октября 27, 2021, 01:22:50 am »
А мост то с дифом зачем ?  0*)
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #195 : Октября 27, 2021, 01:27:19 am »
задний ход
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #196 : Октября 27, 2021, 01:28:41 am »
ступицу на поворотах оторвет, если задний привод
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #197 : Октября 27, 2021, 01:36:50 am »
такой мотоблок не вставить в готовую лодку. боковые борта под углом. проще под мотоблок сделать лодку с прямыми бортами.
Лодка на колесах.
« Ответ #198 : Октября 27, 2021, 01:37:22 am »
с реверсом.
А это что.
Покажите на какой трешке или недоприводе оторвало ступицу.Что за бред ?
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #199 : Октября 27, 2021, 01:39:56 am »
как ступицы герметично вытащить за борта   лодки, если борта под углом.
Вездеход на велосипедных колёсах
Автор PavelZX
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 21, 2015, 20:24:43 pm
