Автор Тема: Лодка на колесах.  (Прочитано 97657 раз)
Оффлайн Fiacher12
Лодка на колесах.
« Ответ #140 : Ноября 18, 2020, 18:11:01 pm »
почему игроманы? вполне себе интересная конструкция.
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
Лодка на колесах.
« Ответ #141 : Марта 11, 2021, 00:58:50 am »
Купил Казанку-6 ,мотокультиватор нева 200,4 колеса для квадо есть. Передний мост на жигколесах с рулем на перед лодки,мотокультиватор в середину лодки,через цепную передачу крутить четыре задних колеса.На транец обычный лодочный мотор 5 л.с. Все колеса в воде,спешить некуда. Оси 4х колес через 2 сальника. Ждем весну,и доделаю.
Лодка на колесах.
« Ответ #142 : Марта 11, 2021, 01:49:20 am »
https://tehnoforum.com/index.php?topic=4401.msg356895#msg356895
По теме привод на заднюю полуось цепью,между полуосями редуктор
На переднем мосту такой же соответственно,передаточное у них обычно 1,15 вроде,между ними кардан.Передний мост как на чебураторе Гаргашьяна.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #143 : Июля 18, 2021, 01:23:55 am »
didulya, добрый вечер.напишите свой номер телефона. или пришлите смс на мой телефон 8 985 776 30 76 поболтаем
Лодка на колесах.
« Ответ #144 : Октября 19, 2021, 09:29:15 am »
Перечитал всю тему, топикстартер наехал лично, надо быть в струе...
Конкретизирую ТЗ, как я его понимаю:
Самоходная плоскодонная лодка для рыбалки на мелководье.
Основа - "Казанка-6", длина 4,4, ширина 1,32, высота борта 0,45, пассажировместимость -3 чел., полезная грузоподъемность 300 кг, масса 82 кг, допускается ПЛМ до 12 л.с.
Уже имеются отверстия в бортах для "моста" и некоторое "усиление" корпуса, под реализованные ранее варианты привода...безуспешные, но хорошо добавившие опыта!
Задача: используя излишки грузоподъёмности, рыбак будет один и улов не очень большой, думаю 120 кг для них будет достаточно, необходимо соорудить колесный движитель для движения по грунтовке со скоростью 20 км/час.
ИМХО, задача вполне посильная для двигателя порядка 10 л.с. и колес... если пневмоходных, то до 1 метра диаметром. Подъем колес из воды приветствуется. Привод переднего рулевого колеса (колес) приветствуется, но не обязателен.
Оффлайн puikas
Лодка на колесах.
« Ответ #145 : Октября 19, 2021, 11:16:05 am »
https://modelist-konstruktor.com/razrabotki/kazanka-vyxodit-na-bereg
http://www.barque.ru/projects/1968/duraluminium_boat_kazanka_amphibian
Лодка на колесах.
« Ответ #146 : Октября 19, 2021, 13:27:39 pm »
puikas, ,спасибо!  -hi-
Лодка на колесах.
« Ответ #147 : Октября 19, 2021, 15:44:58 pm »
Тут и придумывать не надо .
Мотоблок впихнуть в заднюю часть . Два в одном , получаем и колёса и винт . Спереди мотоцыклетное колесо .
Силовая установка с колёсами весит 150 -170 кг +переднее колесо .
На мой взгляд можно уложиться в +220кг к лодке .
Лодка на колесах.
« Ответ #148 : Октября 19, 2021, 15:49:28 pm »
+220кг к лодке
Грузоподъёмность лодки 400 кг.
Лодка на колесах.
« Ответ #149 : Октября 19, 2021, 19:18:07 pm »
Нет, ребята, не льстите себе, грузоподъемность полезная - 300 кг, а двигаться с дохлым малооборотистым мотоблоком - то еще удовольствие (все лето с прицепом езжу, недалеко от огорода и не быстро...). Нет, сельхозтехника, трактора и грузовики, даже легковушки... здесь не проходят, нужны изящные решения!
Их есть у Юрича...  ::rolleyes:::
Лодка на колесах.
« Ответ #150 : Октября 19, 2021, 19:33:39 pm »
Их есть у Юрича..
Тока на ушко ?  ::cheesy:::
Лодка на колесах.
« Ответ #151 : Октября 19, 2021, 19:40:46 pm »
Идеи идеями ,а люди ездят и летом и зимой,и на колесах тоже .Самое главное с минимальными затратами.
Рибоход на гидравлике конечно дорого,а вот с воздушным винтом около 5000 руб за винт +лифан с оснасткой вполне доступно.Не видел правда кроме трицикла с воздушным винтом на колесах лодки,но думаю они есть.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2021, 19:56:04 pm от didulya »
Лодка на колесах.
« Ответ #152 : Октября 19, 2021, 20:09:33 pm »
globalmoney
globalmoney
вот вариант ))) лодка 8 метров длиной по мойму , трехколеска .
Лодка на колесах.
« Ответ #153 : Октября 19, 2021, 20:27:16 pm »
и на колесах тоже
didulya, нет, на колесах 6,5 л.с - мало! Поболе и винт, и мощность, и расход... да и шумная очень "ватрушка с вентилятором", как жена называет после того, как чуть не утонули в грозу на Жигморе на такой, только 10-местной.
Adler, такое чудище, только спереди, уже строилось топикстартером, отказался... тяжелое и громоздкое. Фото не буду выкладывать, если захочет, пусть сам... Не пойдеть!
Лодка на колесах.
« Ответ #154 : Октября 19, 2021, 20:28:44 pm »
Тока на ушко ?
На усмотрение Заказчика. Вернется к своему компу, решит, делиться или секретить.
Лодка на колесах.
« Ответ #155 : Октября 19, 2021, 20:51:49 pm »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #156 : Октября 26, 2021, 01:48:21 am »
Доброй ночи,господа.все уже пройдено с мотоблоком.тем болеес уродцем Нева 200 мотокультиватор. ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ и нет дифференциала. Установка и впереди лодки (много веса),и в середине.Юричь, выложи фото немного.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #157 : Октября 26, 2021, 01:56:42 am »
Третья попытка, двигатель 125 кубов полуаавтомат с реверсом от квадроцикла с двумя колесами, все на передней вилке от муравья.с подьемом самой вилки самодельным электродомкратом. Работает все,но опять большой вес. После этого обратился к Юрьевичу...
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #158 : Октября 26, 2021, 02:03:43 am »
Нужно было сразу покупать Правильный мотоблок.
Лодка на колесах.
« Ответ #159 : Октября 26, 2021, 14:34:24 pm »
Нева это ерунда ..
Вот МТЗ это совсем другое . В нем есть всё диф , блокировка , ВОМ , редукторный мост .
Если всё правильно сделать , то и подвесной мотор не нужен .
Если всё лишнее с него выкинуть , то он весит 100кг , а если отнять вес подвесного мотора , то останется всего 50 кг . И это при 16 лс .
Вездеход на велосипедных колёсах
Автор PavelZX
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 21, 2015, 20:24:43 pm
