Автор Тема: Лодка на колесах.  (Прочитано 97626 раз)
Лодка на колесах.
« Ответ #120 : Января 21, 2020, 19:39:54 pm »
не казист,но низкобюджетен.
На нем на рыбалку не сплаваешь . Во первых неудобен для подобных действий , во вторых экологи влепят за маслянное пятно на воде столько что рыбу до самой смерти не то что есть , на запах переносить не будешь .
Оффлайн Николай Васильевич
Лодка на колесах.
« Ответ #121 : Января 21, 2020, 20:01:47 pm »
ну и мастер который взялся творить по фотографии за пол ляма.. не ну если ты готов дать пол ляма баксов - может кто то может и
Мы так и не услышим бюджет, и зачем оно нужно, и расстояние до речки и прочее ...
Если действительно " просто доехать до речки",то можно заказать хороший такой джонбот, с аппарелью и таскать его квадроциклом или снегоходом. Притащил, по аппарели заехал в лодку( как два рыбака весом) и на рыбалку.  Не понравилось, ну выбросил аппарель и все затраты.
А то пол ляма баксов...
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
Лодка на колесах.
« Ответ #122 : Января 21, 2020, 23:51:58 pm »
didulya большое спасибо за видео. Интересный агрегат,только корыто шире надо. Если еще 4х4. ему цены нет. Наверное можно поставить 2 двигателя,  спереди и сзади.
Лодка на колесах.
« Ответ #123 : Января 22, 2020, 01:18:22 am »
Вот, силовая установка  ...
4 скорости вперед , две назад .
Скорость 15 км ч .
Подключаемый вал отбора мощности на винт . Точно пока не понял , но на ВОМ тоже 4 скорости вперед и 2 назад , при этом колеса можно отключать .
Мотор можно до 30 сил .
Приделать к нему лодку и переднее колесо .
Вес установки с колесами  110 кг
Думаю , что можно сделать лодку с дорожным просветом 20 см .
Делать не готов ))) , но мысли есть ...
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #124 : Января 22, 2020, 01:38:57 am »
Андрей мтз, очень даже правильно.Будет ездить и плавать.Это все на легкую раму по размеру лодки.На воде мотоблок через петлю заваливать на корму-зад.Всего несколько человек поняли правильно что мне надо.Остальные гоняли порожняк,вместе с бюджетом.
Лодка на колесах.
« Ответ #125 : Января 22, 2020, 02:53:51 am »
Они правду говорят ...
Понимание у них более глубокое , требования к создаваемой технике более высокие .
Они уже прошли всё это и забыли как много радости может доставить трехколесный велосипед ...
Я понимаю то , что вы хотите получить , но так же понимаю , что это ерунда ... но ерунда забавная )))
Лодка на колесах.
« Ответ #126 : Января 22, 2020, 03:01:06 am »
Мой вариант не предусматривает заваливания или подъема мотоблока.
Я предлагаю жестко интегрировать его в дно лодки . А вот винт можно подымать , опускать и поворачивать .
Лодка на колесах.
« Ответ #127 : Января 22, 2020, 11:37:42 am »
Почему бы и нет,по принципу переломки с тремя степенями свободы узла перелома,одна из которых на грунте блокируется.Только двигатель лучше двухтактный,ложить на бок лифан к примеру не желательно надолго. -hi-
Лодка на колесах.
« Ответ #128 : Января 22, 2020, 14:06:54 pm »
Можно поднимать не переворачивая:
сделать раму прямоугольную, чуть шире оконечности лодки
к шасси крепить эту раму сверху в центре тяжести - серединой длинной стороны рамы
На лодке рама крепиться к транцу (переднему или заднему) противоположной стороной.
Тогда в положении на колесах рама "подвернута" под лодку и лодка опирается на мотоблок.
В положении "выхода на берег" рама "вывернута" наружу - шасси работает - тягачем или толкачем - лодка "скользит" по суше/ дну. Врядли получиться полноценно вытягивать лодку - скорее всего будет нужна лебедка для вытягивания на берег
В положении "на воде" рама закидывается внутрь лодки (если угодно "подворачивается" и мотоблок оказывается где то на 1/3 длинны.
При таком варианте возможно не нужно делать особо жесткого крепления рамы в каждом положении - все должно удерживаться гравитацией.
Нужны только могучи петли по транцу
ну и механизм подъема - подворота - спуска.
как его делать сразу не понятно.
На воровайках гидроцилиндры, но, возможно получиться обойтись лебедкой. Лебедка все равно нужна для вытаскивания на берег.
Так получается что при "перекидвании" рамы будет происходить процесс слипования. И даже появиться возможность выхода на берег с небольшим обрывом - если размер рамы позволит "уронить" телегу сразу выше обрыва 1*11.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #129 : Января 22, 2020, 17:21:06 pm »
Самое простое: берется лодка (казанка), под нее парится рама из трубы (меньше вода попадает), около носа по бокам на раму устанавливаются вилки с колесами от байка (амортизаторы хорошо),С поворотом в верх на осях и фиксации по вертикали и горизонтали. На зад на раму мотоблок на квадрорезине с подъемом и опусканием мотобока. Все просто.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #130 : Января 22, 2020, 17:27:33 pm »
Уверен. Некоторые уже начнут делать для себя такие амфибии. Не забудьте прислать коньячку за идею. Это для толстых и ленивых. Пускай идут конем строители с бюджетом в полляма.
Лодка на колесах.
« Ответ #131 : Января 22, 2020, 17:31:33 pm »
Вот когда что то получится … (если будешь делать). Можно поговорить.
А если, вдруг , еще и спрос будет (бюджет то даже у простешей не 30 рублей выйдет :( )
Тогда и про коньячок напомни  -hi-.
ПС Если я не буду к тому времени безработным гастером , вынужденным опять в Московию податься - проставлюсь  :)
Лодка на колесах.
« Ответ #132 : Января 22, 2020, 19:23:43 pm »
Вся соль в том , чтоб мотоблока было не видно !!!
Приехал человек прям на лодке .... выехал в воду и с ходу пошёл , а задирания ,  переворачивания и прочие телодвижений здесь будут лишними и обесценивающими всю конструкцию  .
Ведь он её хочет не от того , что ему ездить и плавать неначем , а чтоб красиво в воду и поплыл ...
И вот вариант с мтз мотоблоком самое то .
Мотор будет в центре лодки , вес равномерный , впереди одно колесо , на воде мотоблока и колес не видно и на дороге будет как в кино ))) ,
Если повезет , то на берег будет с ходу выкатываться и поехал ...
Прям самому такую захотелось )
Но вот мне на ней некуда (
Оффлайн Евгений Владимирович
Лодка на колесах.
« Ответ #133 : Января 22, 2020, 20:30:47 pm »
Почему-то хочется спросить-а кто разрешит ехать на этой конструкции до воды? И кто разрешит передвигаться на ней по воде? Законы то сейчас жёсткие!
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #134 : Января 28, 2020, 00:56:40 am »
Андрей мтз, очень хорошие мысли,Спасибо! Вот только осталось хорошего специалиста найти? На видео " Плавающий буксировщик" у самого буксировщика стоит очень широкая покрышка как бочка. Где такие делают?
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #135 : Февраля 18, 2020, 00:57:55 am »
Добрый вечер,господа. Прочитал все..,спасибо за хорошие и полезные советы.Я, не один такой,кому может быть интересна такая лодка.Просмотрел много вариантов техники. На гусеницах хорошо,но быстро под воду можно...  Все колесники,проблема в том, что вся ходовая в воде,и это не очень хорошо для механизмов. Остается корыто-лодка с подьемом колес.Вроде все просто.Бюджет не особо большой требуется.Как то так.Интересно услышать еще какие мысли.Или хороший человек напишет " не проблема,сделаю".
Лодка на колесах.
« Ответ #136 : Февраля 23, 2020, 23:02:29 pm »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #137 : Марта 05, 2020, 02:41:00 am »
Лучше доехать поплыть на лодке с мотоблоке,чем на Запорожце. Уже приглядываю лодку Прогресс.
Оффлайн puikas
Лодка на колесах.
« Ответ #138 : Ноября 18, 2020, 12:20:33 pm »
Лодка на колесах.
« Ответ #139 : Ноября 18, 2020, 12:30:02 pm »
Игроманов дебильных нам только не хватает!
Вездеход на велосипедных колёсах
Автор PavelZX
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 21, 2015, 20:24:43 pm
