Автор Тема: Лодка на колесах.  (Прочитано 96074 раз)
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
Лодка на колесах.
« : Января 20, 2020, 02:44:01 am »
Добрый вечер. Хочу заказать хорошему мастеру лодку на колесах.Просто доехать до реки и ловить рыбу.Наверное надо повесить лодочный мотор в 5 л.Для хода китайский мотор,колеса квадрика зад и перед разные, как на фото.
« Последнее редактирование: Января 20, 2020, 02:50:06 am от vladimirh2 »
Лодка на колесах.
« Ответ #1 : Января 20, 2020, 07:32:20 am »
А вот тут то и как раз не просто .
Лодка на колесах.
« Ответ #2 : Января 20, 2020, 10:12:38 am »
"Доехать до реки"- самодельное транспортное средство, свои требования и ограничения ГИБДД и ТН
"Ловить рыбу" - маломерное судно с мотором, требования ГИМС
Ну и технически не просто исполнить в наших условиях...
Но задача интересная! Успехов!
Лодка на колесах.
« Ответ #3 : Января 20, 2020, 10:39:54 am »
Использовать наработки Дмитрия Трофимовича Кудрячкова,создателя глиссируещей  амфибии Тритон.сделать похоже, но поменьше размером.
Глиссирующая амфибия «Тритон» - проект и постройка катера амфибии https://vodnyimir.ru/Glissiruyuschaya_amfibiya_Triton.html
подробные чертежи и описание были в своё время в журнале моделист-конструктор.год и номер журнала не помню. https://modelist-konstruktor.com/avtomotoservis/glissiruyushhij-avtomobil
« Последнее редактирование: Января 20, 2020, 11:00:29 am от logza »
Лодка на колесах.
« Ответ #4 : Января 20, 2020, 11:05:05 am »
добавлю ещо https://modelist-konstruktor.com/razrabotki/ego-stixiya-susha-i-voda в реальном журнале было очень подробно всё расписано.а эти публикацие какие то не полные.
А вот современное исполнение лодки на колёсах
Дрозд – глиссирующая амфибия. http://gaz-69.club/forum/index.php?/topic/931-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4/
« Последнее редактирование: Января 20, 2020, 11:17:59 am от logza »
Лодка на колесах.
« Ответ #5 : Января 20, 2020, 11:22:11 am »
А это самый бюджетный вариант  ::cheesy:::
Оффлайн Николай Васильевич
Лодка на колесах.
« Ответ #6 : Января 20, 2020, 11:51:31 am »
лодку на колесах
На канале "усадьба" в цикле программ " мастер" видел умельца, он ещё копию Спасской башни у себя построил. Так вот у него была такаялодка. Типа прогресс 2. Два колеса по бокам и сзади по подобию лодочного мотора навесное колесо. Так он телевизоры в ней возил за 10 км, ну телемастер был...
А вообще ТЗ непонятно. Какая лодка, скорость и главное уровень самоделки, бюджет какой?
Лодка на колесах.
« Ответ #7 : Января 20, 2020, 12:33:31 pm »
Амфибия - это всегда и плохой автомобиль и плохой катер.
Диапазон: от беспомощно поднимающего брызги перетяжеленного вездехода - до возимой с собой по воде самоходной тележки для передвижения по берегу.
В нашем случае задача усложняется необходимостью передвигаться по болотам, камышам, снегу с водой, выхода на лед и обрывистый берег...
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #8 : Января 20, 2020, 12:43:01 pm »
За основу берется обычная лодка плоскодонка. Лодку надо посадить  на аллюминевую раму,использовать мотоблок на 4 ведущих колеса.Главное как можно меньше веса.Сзади 2 ведущих больших колеса от квадро с мотором,этот агрегат и будет поворачивать, спереди 2 колеса поменьше.Лодка должна быть не меньше 4 метров.Вот только как сделать все ведущие?
Оффлайн val_001
Лодка на колесах.
« Ответ #9 : Января 20, 2020, 12:43:23 pm »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #10 : Января 20, 2020, 12:48:35 pm »
Главное доехать от дома до реки ,это полтора или три километра.Болот и другого нет.Бывает просто весенняя-осенняя грязь,и выехать с воды на берег.По воде двигаться не спеша на лодочном моторе 5 л.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #11 : Января 20, 2020, 12:54:30 pm »
Думаю можно сделать подъем всего колесного механизма с двигателем,когда находишься на воде,так же можно опускать для выхода на берег. Может для этого нужна гидро.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #12 : Января 20, 2020, 12:57:36 pm »
val_001, хорошую прислал ссылку.Да примерно такую лодку с колесами.
Оффлайн val_001
Лодка на колесах.
« Ответ #13 : Января 20, 2020, 13:15:12 pm »
На моей памяти среди моих многочисленных знакомых только двое довели свой проект по подобию как на видео ниже до полного завершения.
И ни один из них не пожелал участвовать в работе форумов.
Проще всего с точки зрения идеи реализовать гидравлический привод. Но он же и сложнее всего в реализации на деле.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #14 : Января 20, 2020, 13:25:41 pm »
Много мест в России, где можно пользоваться такой амфибией, так же появиться много желающих купить такой аппарат.Главное цена ,качество.Комплектующие есть в магазинах.Главное собрать.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #15 : Января 20, 2020, 13:29:11 pm »
Пускай передние колеса находятся в воде во время движения по ней.Главное приподнимать задние большие колеса с двигателетм.
Лодка на колесах.
« Ответ #16 : Января 20, 2020, 13:35:01 pm »
::undecided::: Это вряд ли ,был бы спрос ,китайцы бы заполнили эту нишу.Тема всплывает периодически,но автоприцеп +лодка перевешивают всё.И как всё это будет согласовываться с драконовскими требованиями закона о рыбалке. ::thinking:::
Лодка на колесах.
« Ответ #17 : Января 20, 2020, 13:45:42 pm »
Все таки не очень понятны требования
В первом посте ТС - американская хрень, цель которой ездить по чистому льду, плавать в полыньях, выходить с воды на лед.
Это одна задача  - ее унас пытается решать Василий МВП, да и многие пытались.
Если задача ездить летом по грязи (по умеренной грязи ибо по серьезной грязи и Шишига прицеп не потянет) то ИМХО не нужно плодить сущностей:
обычная лодка - только поболее дабы мотоблок погрузить было можно, и скорее близкая к плоскодонке.
прицеп подкат для ее перевозки. Если и впрямь речь про 1.5 км по грязи вопрос с ДПС отсутствует
и тягач - мотоблок.
Для амфибийного этапа добавить
1. электролебедку якорную и какой то якорь в берег (можно "грузинский". можно штопор)
2. сходни - мотоблок закатывать
3. вейдерсы для хозяина
Полагаю что любое "земноводное" будет хуже плавать, и ,почти наверняка, хуже ехать по суху.
В реальности дело кончиться джипом. который оставлять на берегу и подкатом под лодку который или в багажник грузить или на лодку. Мотоблок по грязи лодку не потянет.
Оффлайн val_001
Лодка на колесах.
« Ответ #18 : Января 20, 2020, 14:02:46 pm »
В таких делах чаще всего побеждает утилитарность. Если задача стоит только доехать до воды, а вход в воду и выход из воды находятся в одном месте, то, возможно, разумней сделать самоходный лодочный прицеп наподобие тележки ТС-350. Пару километров можно даже рядом с тележкой пройтись, лишь бы лодку  было транспортировать удобно. На тележке можно предельно близко подходить к воде, и в хозяйстве она может пригодиться как самостоятельная механическая единица. А главное - не придется в лодке таскать лишний груз.
Там где колесная лодка подойдет к воде, там и самоходная тележка легко подойдет. Применение тележки скорее всего даже расширит зону подхода к воде в силу большей проходимости, чем у любой колесной лодки.
А Wilcraft - это все-таки даже не колесная лодка. Это больше плавающее транспортное средство, созданное специально для выхода из воды на лед. То есть, такой аппарат нужен для зимней ловли со льда и спасательных служб. Летом - это просто странно плавающее неуклюжее корыто.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #19 : Января 20, 2020, 14:07:22 pm »
К сожалению мало людей ответивших в этой теме понимают до конца что надо.А надо : простая плоскодонка с колесами и мотором.Мне не грязь месить,а просто доехать до речки,рыбу половить и домой.Главное легкий вес.Спасибо что не предлагаете БТР или плавающий танк.
Вездеход на велосипедных колёсах
Автор PavelZX
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 21, 2015, 20:24:43 pm
