Автор Тема: Лодка на колесах.  (Прочитано 96076 раз)
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
Лодка на колесах.
« Ответ #20 : Января 20, 2020, 14:16:47 pm »
Можно за основу взять лодку "Романтику", или две и сварить в размер 4 метра.
Лодка на колесах.
« Ответ #21 : Января 20, 2020, 14:22:35 pm »
в этой теме понимают до конца что надо
На казанку/прогресс/пвх 4 м (из того что есть) крепим транец,к нему лом/вал с опорами,колеса от дороги уаз-газ,двигатель лифан 6,5 с реверс редуктором,+ червячный редуктор 1:40 к примеру,привод цепью на вал колес.Переднее управляемое съёмное.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #22 : Января 20, 2020, 14:25:58 pm »
Второй вариант,но более тяжелый. Железное корыто поставить на 4-6 ободрышей без подвески типа газ 66, сзади лодочный винт от отбора мощности. движение по воде чуть быстрей баржи. Можно крутить лодочный винт гидромотором. Главное чтобы из кузова-лодки ничего не торчало для поворота или движения. Все очень просто.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #23 : Января 20, 2020, 14:30:16 pm »
didulya,почти правильно. Только на транец надо вешать лодочный мотор 5 л.,а лодку ставить на раму из алюминия.
Лодка на колесах.
« Ответ #24 : Января 20, 2020, 14:37:51 pm »
vladimirh2, Что бы общаться, у вас пустой профиль.... Ни возроста ни професии-умений... Оборудования...
"Романтика"-это секционная лодка и удинняется без сварки...
Погрузите квадроцикл на лодку - поплавайте и увидите, что у вас получится!
Без габарита по ширине-разговор ни о чём...
Причина обязательной полноприводности?
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #25 : Января 20, 2020, 14:48:49 pm »
Мне главное найти такого мастера,а комплектующие которые понадобятся для постройки пришлю.О цене всегда договоримся.
Лодка на колесах.
« Ответ #26 : Января 20, 2020, 14:52:51 pm »
А у вас там есть Василий Румянцев-москвич=тусит на форуме "Катета и Яхты"  -hi-
Посмотрю, как о цене договоришся  ::cheesy::: ::cheesy:::
https://forum.katera.ru/index.php?/topic/57101-motokaiak/
« Последнее редактирование: Января 20, 2020, 14:58:49 pm от Саныч »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #27 : Января 20, 2020, 14:57:39 pm »
Вот наступила зима, морозов нет,снега нет,льда нет.Спускать лодку "неман 2" с мотором гиморно, тащить надувную противно.Как хорошо сел в лодочку на колесах,доехал до реки.половил рыбку и домой. Не надо джипа для таскания лодки или квадрика, прицепа для лодки.
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
Лодка на колесах.
« Ответ #28 : Января 20, 2020, 14:59:02 pm »
vladimirh2,   -hi- И какой бюджет - ВИДИТСЯ ?
Лодка на колесах.
« Ответ #29 : Января 20, 2020, 15:03:16 pm »
vladimirh2, Цепляешь штатные транцевые колёса и на нос мотоблок=точно довезёт!
Купи "ШЕРП" =он плавает!   И рыбачь, из салона  :yahoopnevmo:
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #30 : Января 20, 2020, 15:12:02 pm »
Олег 24, не правильный вопрос.Бюджет-появляется в обсуждении с мастером.
Оффлайн Николай Васильевич
Лодка на колесах.
« Ответ #31 : Января 20, 2020, 15:12:09 pm »
Так это и есть " Канитель". Может Василий согласится продать( такая корова нужна самому)...
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #32 : Января 20, 2020, 15:14:04 pm »
Всегда понимаю хороший юмор,на мало понимаю балоболов.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #33 : Января 20, 2020, 15:16:16 pm »
Тогда Василия с его агрегатом в студию. о чем речь идет?
Лодка на колесах.
« Ответ #34 : Января 20, 2020, 15:21:06 pm »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #35 : Января 20, 2020, 15:24:42 pm »
 Николай Васильевич,Берешь кузов луаз 467 тпк-амфибия,вставляешь 2-3 моста уаз,вешаешь ободрыши. Поворотный узел по желанию. Сзади жестко лодочный винт с отбором от чегото.Вот и амфибия.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #36 : Января 20, 2020, 15:27:33 pm »
И у кузова поднять борта на 50 см.Хотя проще сварить новый кузов-лодку.
Оффлайн Олег 24
Лодка на колесах.
« Ответ #37 : Января 20, 2020, 15:34:07 pm »
vladimirh2,  Если пожелаешь чего-то - не ординарного  -hi- https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9219.0
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #38 : Января 20, 2020, 15:37:27 pm »
Можно под днище кузова-лодки поставить торсионы с колесами 4-6, то будет не только плавать. но и хорошо по говну ездить.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #39 : Января 20, 2020, 15:51:59 pm »
Олег 24, это все сложно. хочу просто 4 колеса на лодку.от дома на реку и обратно.
Вездеход на велосипедных колёсах
Автор PavelZX
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 21, 2015, 20:24:43 pm
