Автор Тема: Лодка на колесах.  (Прочитано 97603 раз)
Лодка на колесах.
« Ответ #160 : Октября 26, 2021, 14:38:35 pm »
то останется всего 50 кг . И это при 16 лс .
Андрей а лифан 16 сколько весит  ::undecided:::
Лодка на колесах.
« Ответ #161 : Октября 26, 2021, 14:55:38 pm »
Весь мотоблок весит 135кг, движок 15л.с лифан 36 кг.
Лодка на колесах.
« Ответ #162 : Октября 26, 2021, 17:24:42 pm »
есть всё диф , блокировка , ВОМ , редукторный мост .
Вот это всё = лишнее . Сколько его по весу ? Лифан с редуктором + цепная передача на лом с колесами ,аля трёшка едет и плывет. ::cheesy:::
Лодка на колесах.
« Ответ #163 : Октября 26, 2021, 19:19:09 pm »
Все они или  едут или  плывут . То и другое не встречал .Или и не едут и не плывут одновременно .  Чем то придется жертвовать .
https://youtu.be/WwY-zCKG9hk?t=852
Лодка на колесах.
« Ответ #164 : Октября 26, 2021, 19:43:47 pm »
Которая не едет
Которая не едет и не плывет
Которая едет но не плывет .
Есть еще которая средне едет и плохо плывет
« Последнее редактирование: Октября 26, 2021, 20:01:37 pm от МВП »
Лодка на колесах.
« Ответ #165 : Октября 26, 2021, 20:16:46 pm »
Лодка с проходимостью полноприводного авто и скоростью глиссирующей лодки будет стоить как хороший джип и неплохой катер суммированно .
Бюджетка либо не поплывет либо не поедет . Вот у меня и все что могу сказать . Либо отбросить одну опцию в сильно не значимую на выбор , либо не начинать строить себе в убыток .
Оффлайн vladimirh2
  • Техника: Всего по немногу
Лодка на колесах.
« Ответ #166 : Октября 26, 2021, 21:22:05 pm »
Из всего увиденного самое приличное на мотоциклетных колесах, только размер лодки должен быть в два раза больше. По поде очень даже же неплохо плавает. Совсем маленькая лодка плохо, какой то шмурдяк на рыбалку брать надо.
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #167 : Октября 26, 2021, 21:26:44 pm »
Вилкрафт,это только мечта. Все удобства для летней рыбалки. Стал задумываться об электроамфибии. До реки не далеко, и по реке можно с электромотором.
Лодка на колесах.
« Ответ #168 : Октября 26, 2021, 21:52:51 pm »
Тут и попадос в два раза больше . Во первых она хуже ездит . Во вторых у нее корпус разламывает . Все подобные конструкции были неудачные .
Пожалуй в ету категорию включу , досконально не изучил но сердце чует . Много в нем чего не того .
Кроме них есть кучи военщины которые в итоге пшик для постоянной работы . Видимо на пятнадцать минут боя , один десант , тихая  речка с подготовленными сьездами .
Лодка на колесах.
« Ответ #169 : Октября 26, 2021, 22:16:20 pm »
Есть еще проблемка . У меня все каракаты двух трех годичного срока эксплуатации , край 5 . Потом они хотят спец обслуживания или на свалку . Все пехотные агрегаты и детальки ну совсем не для амфибий . Дорабатывать хоть сколько то у меня нет возможностей и средств . Полумеры  - наддув , второй и пятый сальник , сушка феном и мазанье каждый рейс не для меня явно потому как полумеры .
Например если есть подвеска ,  следовательно шлицевой кардан попросту обречены за сезон , если его не разбирать и не выливать воду то гидроудар может сокрушить раздатку . Если его просверлить то вымывает всю мазку и надо разбирать и менять . Работает он как велосипедный насос в береговой черте .  Юрич он инженер и такого в их учебниках не встретишь . А свои писать поздно . В старых учебниках все просто про амфибии . "после преодоления брода , заменить масло в колесных редукторах и в трубе вала " То есть пять или 25 раз на дню .
Но амфибия ет вам не уши топтать , вылезла из камышей и помчалась . В итоге тук тук , Чо такое ? Тук хрусь , морковку в главную вбило .
« Последнее редактирование: Октября 26, 2021, 22:37:34 pm от МВП »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #170 : Октября 26, 2021, 22:41:25 pm »
Полностью с Вами согласен, уход за техникой нужен .Для моих условий самое хорошее видео, это лодка с мотоциклетными колесами. Интересно какой бюджет нужен чтобы построить такую?
Лодка на колесах.
« Ответ #171 : Октября 26, 2021, 22:48:03 pm »
Двадцатый раз ходим по кругу.
Думаю если нет именно "амфибийной" задачи т.е. не нужно регулярно преодолевать границу двух сред - типа река представляепт собой набор омутов и шивер или нужен спуск \  подъем с плавающего болотного ковра (как у Василия МВП) самым простым будет набор матрешка
предельно простой, легкий и квадратный катер
мотоболок, а лучше мотособака с сильным понижением
транспортная платформа - прицеп или волокуша.
Пока катер получаеться легким (фанерка или надувнушка) в лимите 100кг на скорлупу, 30 кг на подвесник, это можно вполне сносно катать \ таскать
ну и погрузить "толкача" и прицеп подкат в такое тоже возможно...
Все остальное
или путь Василия... весьма не бюджетный (если на заказ)
или Дрозд был в начале темы  0*)  (наверное стоит... как 5 джипов и 5 катеров  ::girl_cray:::)
Лодка на колесах.
« Ответ #172 : Октября 26, 2021, 22:51:51 pm »
Ну, если лодкуу брать легкую (скорее всего фанера и советский дюраль)
то переднюю ось можно сделать подкатной. После спуска на воду ты ее берешь руками и грузишь в лодку.
Стоимость оси с правильным  ложементом - наверное не сильно высока.
остается задний узел...
Как только начинаешь делать ггидравлические стойки ... и т.д. вес и стоимость будут расти не пропорционально.
Лодка на колесах.
« Ответ #173 : Октября 26, 2021, 22:57:39 pm »
Вот подшипник к примеру . Ну раз в воду то с крышками надо , да набить как следует . А тут то ли смазка от нагрева расперлась , то ли вода божья сила , ну кто ее остановит .  Морозец . И вылетели крышки , а может смазка нагрелась или сцентрифужилась . Вылетели обе крышки и одну сепаратор загреб за ушко под шарик . Натяг в посадке конечно нормальный был , так бы пробукснула обойма . Ан нет вклинила что полуось  скосило . Момент у нас запредельный ? Нет , на буксировке , как бы расключено все .
Да и в болотах какой то регламент проводить ... Я не знаю . Вроде на шерпах там чего то делали раньше . ::undecided:::
« Последнее редактирование: Октября 26, 2021, 23:03:48 pm от МВП »
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #174 : Октября 26, 2021, 23:19:49 pm »
пытаюсь выложить фото
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #175 : Октября 26, 2021, 23:21:53 pm »
продолжение
Лодка на колесах.
« Ответ #176 : Октября 26, 2021, 23:22:15 pm »
Респект  -hi-
Днищевой набор малость странноват . ::thinking:::
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #177 : Октября 26, 2021, 23:23:10 pm »
В третий раз все будет разобрано
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #178 : Октября 26, 2021, 23:26:47 pm »
очень много веса на носу
Оффлайн vladimirh2
Лодка на колесах.
« Ответ #179 : Октября 26, 2021, 23:28:24 pm »
передняя вилка от муравья, поднимается самодельным домкратом
Вездеход на велосипедных колёсах
Автор PavelZX
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 21, 2015, 20:24:43 pm
