Автор Тема: Полноприводный с двигателем от мото Урал  (Прочитано 54587 раз)
« Ответ #60 : Февраля 22, 2020, 21:06:34 pm »
Ежели снаружи надо проточить,то и точить резцом,коли берётся,а глубже к канавкам болгарином вжикнуть,в том же станке.Пыльновато конечно,но приходилось шестерни резать,шрус не пробовал.Медицинская маска и пылесос желательно.
Сообщение понравилось: бездельник
Оффлайн ponstyle
« Ответ #61 : Февраля 25, 2020, 11:12:34 am »
Приветствую, подскажите как лучше воткнуть колесный редуктор луаза между двигателем и кпп, мне кроме карданов ничего непредставляеться,  И чем плоха цепь если без редуктора с кпп движка  пустить цепь на первичный кпп08?
« Ответ #62 : Февраля 25, 2020, 11:17:15 am »
Разгружать надо валы. Цепь тянет хорошо.
« Ответ #63 : Февраля 25, 2020, 11:22:27 am »
 Вот когда болгарином вжикают - потом резец не всякий берет. Не надо вжикать.
Мех-обработка только.
После мехпилы все кругляши в дело идут. После резака, резки электросваркой и болгарки несколько миллиметров металла твердыми становятся.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #64 : Февраля 25, 2020, 11:24:00 am »
Зачем редуктор луаза? Представляешь, как он будет истошно выть на оборотах 3-4 тысячи? И долго ли при этом протянет? Ещё и будет мало тяги. Можно вместо него оставить штатную уральскую КПП, с неё кардан на первичный вал КПП 2108 и всё.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #65 : Февраля 25, 2020, 11:34:28 am »
РедБулл, так вращение то разное. и разве с кпп урала выходит 4 тыс. об.? подругому только если двигатель развернуть и цепь пустить
Оффлайн ponstyle
« Ответ #66 : Февраля 25, 2020, 11:36:07 am »
штатная кпп и останется а после нее редуктор
Оффлайн РедБулл
« Ответ #67 : Февраля 25, 2020, 12:59:46 pm »
А, родную коробку тоже хочешь оставить? Всё равно, посчитай обороты, ЛУ-редуктор офонареет от таких оборотов, и ты вместе с ним.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #68 : Февраля 25, 2020, 13:31:37 pm »
Так цепь ставить лучше?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #69 : Февраля 25, 2020, 13:42:17 pm »
 Напрямую почему не хочешь?  ::thinking:::
« Ответ #70 : Февраля 25, 2020, 13:47:42 pm »
Цепь поставить можно ,но 4-ю передачу в кпп урал лучше не включать.Тебе и так скорости хватит,а цепь дольше проживет.Да сам всё увидишь.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #71 : Февраля 25, 2020, 14:24:24 pm »
РедБулл, вращение разноеdidulya, если цепь то от чего?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #72 : Февраля 25, 2020, 14:33:31 pm »
Цепь вращение не поменяет.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #73 : Февраля 25, 2020, 14:54:36 pm »
РедБулл, ну я могу двигатель развернуть и поставить сверху над кпп08, валы будут смотреть в одну сторону.
« Ответ #74 : Февраля 25, 2020, 17:15:14 pm »
Зачем там ККП от 08?
 Мотор взад, как у "запорожца". Цепи от ИЖа за глаза хватит. На  хвостовик заднего моста звезду зубов на 55. У меня была 45 зубов, маловато.
« Ответ #75 : Февраля 25, 2020, 18:28:59 pm »
В принципе да,но вот у меня зять на простенькой переломке поменял таки на 19,05 по двум причинам.Первое что цепи иж откровенное г ,ну если не заказывать в тырнете за определенные бабосы,второе звезды 42 зуба иж и 51 зуб с мопедов очень сильно бьют с новья. Звезды 19,05 есть хоть возможность проточить посадку и отрихтовать более менее.
« Ответ #76 : Февраля 25, 2020, 23:57:23 pm »
Я бы так не делал. Очень мало передаточного.У отца был опыт с кпп урал на кпп газ51 ,а с нее на мост уаз. Колеса размера краз.дак передаточное в кпп газ 51 более 7,и на деле хотелось больше передаточное. Набрать передаточное 7 на одной ступени цепью это очень сложно.если ведущая 10 зубов то ведомую надо 70 зубов.А огромная звезда на хвостовике моста это геморрой в колеях.
Просто одеть звезду на вал кпп 08 или урал нельзя,вал отломит изгибом. Знакомый на тракторе ломал пару раз. Завтра если не забуду сфоткаю как сделано у отца на вездеходе. Там двиг урал с кпп родной ,кпп с рк уаз.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #77 : Февраля 26, 2020, 10:22:09 am »
lexx,  так вроде много людей одевает на первичный кпп 08 либо вариатор,шкив или звезды и ходят, ничего неломает.
« Ответ #78 : Февраля 26, 2020, 10:26:29 am »
ponstyle, У меня на оковской стоит шкив на 250 мм = 7 кг под три ремня ААА. ;)
« Ответ #79 : Февраля 26, 2020, 12:03:57 pm »
Я бы так не делал.
А я сделал и катается малый. Лет 10 уже. Колеса ГАЗ-66, мосты Москвич.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
Автор Sergio
Ответов: 232
Последний ответ Июля 29, 2018, 07:58:07 am
от P_S_M
