Автор Тема: Полноприводный с двигателем от мото Урал  (Прочитано 56133 раз)
Оффлайн ponstyle
« Ответ #20 : Февраля 18, 2020, 10:59:53 am »
Подскажите, как с вариатором расчитать скорости, какое понижение он выдает?
Оффлайн хантас
« Ответ #21 : Февраля 18, 2020, 12:00:12 pm »
Приветствую, ПЧ вариатора от 1\3 до 1\1.
« Ответ #22 : Февраля 18, 2020, 12:40:47 pm »
ПЧ сафари около 2,5 принимай в расчётах.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #23 : Февраля 18, 2020, 13:11:15 pm »
Это на 2500 об?  И почему у всех разное? :shocked:
« Ответ #24 : Февраля 18, 2020, 13:26:03 pm »
Это на 2500 об?
У меня 1:1 работал ли на ХХ даже не знаю,по крайней мере на крайний диаметр не выходил ведущий никогда,при нагрузке сделать это ещё сложнее.Для того чтобы добиться заявленного 2,8 надо делать большой преднатяг ведомого шкива.Поэтому я считаю в среднем 2,5.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #25 : Февраля 18, 2020, 20:51:12 pm »
Может вообще ока мотор с родной кпп и раздатку нива?
Сообщение понравилось: kot 03, Юрич
« Ответ #26 : Февраля 18, 2020, 21:07:20 pm »
Делает соседний парнишка переломку с двиг ОКА с кпп + РК 66 + мосты УАЗ ,ВИ 3 пока,ГОРУ,рама  из 80х40х3, 2000х900 мм полурама пока ,узел перелома самодельный,кардан снизу.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #27 : Февраля 18, 2020, 21:18:46 pm »
didulya, а уже рабочих аппаратов нет посмотреть? голова уже кипит что поставить, раму не начать варить из за этого.
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #28 : Февраля 18, 2020, 21:19:49 pm »
Максималка будет около 40 км/ч, минималка примерно 0,5 км/ч, при весе 1-1,2т. При весе меньше 1т максимальная будет чуть выше, но не намного. Это из опыта.
А если считать , то Хантас правильно все сказал.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #29 : Февраля 18, 2020, 21:27:13 pm »
чага, это с раздаткой нивы и кпп 08?
« Ответ #30 : Февраля 18, 2020, 21:56:15 pm »
что поставить
В основном ставят ,что есть. Паренек тот привык ездить на охоту/рыбалку большой компанией,вот и решил построить бус.Спальное место с собой всегда будет. ::cheesy:::
Оффлайн РедБулл
« Ответ #31 : Февраля 18, 2020, 22:18:33 pm »
ponstyle, я поженил карданы Нива и мосты УАЗ. Очень просто: принес токарю фланец с уазиковского моста и нивский кардан. Он проточил уазофланец так, что нивский кардан "вставляется" в него и центруется буртиком. После чего я уже сам просверлил отверстия под болты во фланце. Получилось без всяких колец и проставок.
Сообщение понравилось: Юрий.
Сообщение не понравилось: Юрич
Оффлайн РедБулл
« Ответ #32 : Февраля 18, 2020, 22:22:24 pm »
Вот с этого и надо было начинать -hi-
Уральский мотор честно говоря гавнецо ещё то. Ни охлаждения нет у него, ни зажигания, ни стартера, генератор дохловат, запчастей приемлемого качества трудно найти.
Я делаю по схеме мотор и КПП Ока-рк нива-мосты УАЗ. По такой схеме сделано много вездеходов, например Марс или Чебока.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн ponstyle
« Ответ #33 : Февраля 19, 2020, 19:18:17 pm »
В итоге заказал запчасти на ураловский,поставлю карбы пз30, да и ради эксперимента, а то что то никто на полноприводные не ставит ураловский движ, хотя он легкий и мощный. Посмотрел вес оковского с навесным и отказался. Поставлю на обдув горшков
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #34 : Февраля 19, 2020, 19:36:07 pm »
Дело хозяйское, как говориться. Только для постоянной езды делать нужно обдув с механическим приводом от коленвала, вариантов много (впереди выводить, или вместо штатного генератора обманку делать),  только электра это несерьезно. До появления моторов типа "лифан", у нас кто ездил на ураловских на каракатах, хватало на сезон максимум два, потом полная переборка с заменой всей поршневой. Но кому-то нравиться.
да, в таком виде, и для лучшего удобства в эксплуатации, можно еще дооборудовать кпп08 штатным сцеплением, тем более сейчас даже есть варианты приобретения готового комплекта, тогда вообще будет песня.
Но сразу оговорюсь: решать непосредственно самому и из своих соображений, во избежание охаивания в дальнейшем коллег по цеху.
« Ответ #35 : Февраля 20, 2020, 00:52:57 am »
 ::crazy:::
поставлю карбы пз30
2 карба всегда будут иметь мозг. Лучьше один автомобильный.
Чуш это всё,только механический обдув.
ураловский движок надо очень много дорабатывать.Но как не дорабатывай он все равно останется неудобным.Не компонуется он компактно. Стояли бы у него горшки V образно или в ряд вверх,да хотябы в ряд вбок на одну сторону и уже бы можно было его неплохо вписывать.
Оппозит для мотоцикла хорош потому что ничто не мешает обдуву цилиндров встречным потоком,но для вездехода это крайне неудобно
Оффлайн ponstyle
« Ответ #36 : Февраля 20, 2020, 01:20:47 am »
lexx, почему же исключительно механический? чем таким он лучше?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #37 : Февраля 20, 2020, 07:26:23 am »
поставлю карбы пз30
Я бы подобрал карбюраторы постоянного разрежения от иномото. Там нормальные карбюраторы, несмотря на то что их там по количеству цилиндров мозги они не парят.
« Ответ #38 : Февраля 21, 2020, 01:19:21 am »
ponstyle, механический надежней в 100 раз вопервых.Во вторых дует аналогично механическому электровентилятор основного радиатора авто,а мощность таких вентиляторов не менее 120 ват на сколько помню.Для родного генератора урала это означает что обороты надо держать тыщи 3-4 чтоб небыло хотя бы разряда.Газ сбросил -сразу разряд пошел....О фарах и других потребителях даже и заикаться нече.Родной ген 150 ват на сколько помню. Да, в продаже есть мощные генераторы для урала,и карбы можно импортные купить ,и зажигание электронное готовое,но в итоге сумма выйдет намного выше стоимости живой оки,в которой и ген 700 ват,и карб неплохой,и охлаждение водяное.И самое главное кпп с главной парой,а это минимум трансмиссии. Вентиляторы для компов это все фуфло.Два вентилятора от печки классики справляются только если на улице не жарко и нагрузку не давать значительную,а они по 20 ват каждый.
Сообщение понравилось: РедБулл, Михайлович, МВП, Юрий., Юрич, kot 03
Оффлайн ponstyle
« Ответ #39 : Февраля 21, 2020, 10:18:05 am »
lexx, соберу и посмотрим, запчасти уже в пути, на днях поеду за металлом на раму. Все с двигателем можно решить, главное что он легкий при своих 36 силах, а гену если не будет справляться поменяю. И диапазон скорости будет намного шире чем с оковским и раздаткой. Перебранные ураловские движки ходят по 5_6тыс.км без нареканий.
Мосты уаз раздатка нива колеса урал лапоть
Автор Николай Карел
Последний ответ Мая 24, 2020, 20:12:46 pm
от Николай Карел
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
Автор Sergio
Ответов: 232
Последний ответ Июля 29, 2018, 07:58:07 am
от P_S_M
