Автор Тема: разворот раздатки тойота ЛК80  (Прочитано 37609 раз)
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #40 : Января 04, 2020, 14:04:37 pm »
Не надо сравнивать сваренную трубу от 50 мм и выше с валиком в пару дюжин. Для такого калёного вала - сварка верная смерть.
.... а как их уловить то... эти адекватные? Очковасто ездить на чечках из-за которых тачка может потерять ход там, где Макар с телятами не бывал.  ::undecided:::
Вал кстати варился по диаметру около 35мм! Неглубоко, если внимательно посмотрите фото, то увидите борозду для сварки... Сварил между собой чисто два буртика, а сердцевина сама посажена на горячую... Так что опять же говорю, поживем, увидим!!!
« Ответ #41 : Января 04, 2020, 14:28:33 pm »
Будем надеяться на лучшее.  -hi-
« Ответ #42 : Января 04, 2020, 17:01:06 pm »
В МАЗовской КПП 9-ступе щестерни на валы садятся с помощью пресса , без шлицов и шпонок. Когда собирать, то можно шестерню погреть, а вал остудить, а вот разобрать только 100-тонным прессом. 60-тонник не справляется.
« Ответ #43 : Января 04, 2020, 19:51:38 pm »
А на фото какая напайка?В наших магазах это называется сверло по бетону.всё. Если спросить продавщицу какой марки металлокерамика напаяна она максимум посмотрит как на дурака думаю ::cheesy:::
Обычно ВК8 стоит . ТК сдохнет на удар быстро .
« Ответ #44 : Января 05, 2020, 01:14:58 am »
Уазовский кардан в диаметре 50-60мм,не помню точно. Тут вал тоже не тонки как я понял.Я вживую видел такую рк,там на сколько помню тоже около 40мм вал.В этом валу внутренние шлицы в которые в стоке входит выходной вал кпп.И все это приводится в стоке движком около 200 кобыл если бенз. Дизельный вроде 130лс атмосферник,обьем 4,2литра
Лично я варил полуоси заз на всякие самоделки,сварку не рвало ниразу,а там диаметр 22 вроде.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #45 : Сентября 12, 2020, 11:42:06 am »
Изготовил валик под фланец УАЗ, внедрил в раздатку. Осталось точнуть крышку под сальник и вуаля.
Сообщение понравилось: LSV, sinindas
« Ответ #46 : Сентября 12, 2020, 20:56:26 pm »
Хорошо вам, а тут и конь не валялся.. Способ стыковки валов отличается от описанного выше? Второй выходной фланец как переделывался и вход будет родной?
« Ответ #47 : Сентября 13, 2020, 00:02:36 am »
Дорого выходит валик?
тоже такой нужен.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #48 : Сентября 13, 2020, 13:38:50 pm »
 Было 5 тр. Завтра уточню
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #49 : Февраля 22, 2021, 07:21:30 am »
Моторчик блокировки дифференциала можно заменить таким несложным способом. Сделал два, даже три - один на втулке, два на подшипниках
Сообщение понравилось: саня222, gudvin
« Ответ #50 : Апреля 14, 2021, 08:22:24 am »
Привет, Сергей. Какова судьба стыкованного вала РК в эксплуатации?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #51 : Апреля 14, 2021, 10:51:27 am »
Привет. что то не рискнул ставить))). Купил цельный вал, на заказ сделали
« Ответ #52 : Мая 10, 2021, 14:49:21 pm »
kaserg копировано: Понятно...ещё вопрос...раздатку переворачивал ?, у тебя АКПП тойота там выход справа у раздатки слева...как решил ?
P_S_M копировано: Да, разворачивал. Про раздатку есть отдельная тема на форуме, читайте...
Мы в теме :)
В великом и могучем слова переворачивал и разворачивал разные и для чела, который ещё обдумывает подобную конструкцию, не понятен -hi-
Спрошу по другому: зеркалил внутренности развернув РК в горизонтальной плоскости, т.е. поменяв вход и выход??
« Последнее редактирование: Мая 10, 2021, 14:55:18 pm от лесник 83 »
Оффлайн kaserg
« Ответ #53 : Мая 10, 2021, 16:23:04 pm »
Мы в теме :)
Спасибо..уже разобрался и раздатку уже разобрал  :)
« Ответ #54 : Мая 10, 2021, 19:46:40 pm »
:)Хорошо. А сюда и по теме выложить с фотами поэтапно? И что с валиком?
Оффлайн kaserg
« Ответ #55 : Мая 10, 2021, 19:57:17 pm »
Попробую сделать...вот только смущает,что раздатка будет крутиться в обратку...хотя вроде у людей ездит.
« Ответ #56 : Мая 10, 2021, 20:18:19 pm »
В вездеходном деле всегда что-то смущает, пока не накатается пробег  ::undecided:::
« Ответ #57 : Мая 26, 2021, 08:23:13 am »
Тем кто сделал цельный валик в РК ТЛК-80 или собирается это сделать просьба такого рода: поделиться инфой по шлицам, какой угол профиля мелких шлицев? Марку стали ещё.. -hi-
Крепление нивкиной раздатки к раме.
Автор maxim
Последний ответ Июля 22, 2017, 08:22:01 am
от Жека М.
Редуктор моста в качестве раздатки
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
Переднеприводная кпп в качестве раздатки.
Автор comdiver
Ответов: 35
Последний ответ Марта 02, 2020, 02:30:28 am
от comdiver
Фланец на первичный вал раздатки УАЗ.
Автор troffer
Ответов: 33
Последний ответ Марта 28, 2014, 22:32:20 pm
от Евгений Е.
Окушная КПП в качестве раздатки
Автор Konga
Последний ответ Апреля 10, 2010, 11:03:53 am
от Витим
