Автор Тема: разворот раздатки тойота ЛК80  (Прочитано 37629 раз)
Оффлайн Genri777
« Ответ #20 : Января 02, 2020, 21:19:13 pm »
Сижу смотрю РК ТЛК есть короткие и длинные,какая,чтоб правильная была?
Без Разницы АКПП или МКПП. И понимаю РК разворачиваем,выход,бывший вход первичный вал  в РК больше не нужен?
 можно просто заглушку поставить? ::shy:::
« Последнее редактирование: Января 02, 2020, 21:25:06 pm от Genri777 »
Оффлайн Genri777
« Ответ #21 : Января 02, 2020, 21:21:41 pm »
Первый раз такое слышу. Вот бы увидеть где такое...
Мне токарь пожилой колен вале отверстие сверлил,я ему сверло приносил по бетону,вроде с победитовой напайкой. Одно для работы мне,второе за работу для себя он в запас взял.
Оффлайн Genri777
« Ответ #22 : Января 02, 2020, 21:28:02 pm »
Подскажите,при покупке на,что обращать внимание?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #23 : Января 02, 2020, 22:02:14 pm »
на пожилого токаря,чтоб сверло не свизднул
"колен вале" на глазах чтоб,
раздатку я тебе бесплатно пришлю,но не всю
для опытов
Оффлайн Genri777
« Ответ #24 : Января 02, 2020, 22:06:29 pm »
НЕ бесплатно не надо,не люблю Халяву -hi- Благодарю.
При покупке РК ТЛК,на,что внимание обращать?
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #25 : Января 02, 2020, 22:17:54 pm »
тут тема про переворот)) а при покупке обрати внимание на бабу,что попала в кадр.. чистоту пяток
« Ответ #26 : Января 02, 2020, 23:15:59 pm »
Я так затачивал сверло для сверления улачков токарного патрона. Засверлился в шлицевую шруса ваз2110 просто показать что сверлит каленую сталь.
Сообщение понравилось: LSV
Оффлайн mishanya68
« Ответ #27 : Января 03, 2020, 11:09:04 am »
В этой раздатке есть маслонасос. В стандарте он работает на переднем ходу а на заднем смазка под давлением отсутствует.  В вашем варианте переделки смазка на переднем ходу не работает. Как это скажется на ресурсе думаю можно не говорить. Да и варить валы это плохой вариант.
Сообщение понравилось: didulya, Юрий., gudvin
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #28 : Января 03, 2020, 12:21:50 pm »
ну как говорится, поживем, увидим... на самом деле не ожидал услышать столько негатива))). На такой раздатке успешно ездит наш брат по разуму, argon, правда она у него не развернута, но работает также в другую сторону. Ну и обороты у раздатки в 4 раза меньше чем на авто, так что будем надеяться, что выдержит... Ну а если свернет вал, купим убитую раздатку и переделаем по технологии, о которой ранее не ведовал... Куда же без ошибок то... А мне вот кажется, что все будет работать... С уважением...
Сообщение понравилось: Евген 66, LSV, Николай66
« Ответ #29 : Января 03, 2020, 12:28:19 pm »
А у нас почти все не должно работать, но работает... . Только идущий осилит дорогу.  -hi- -hi- -hi- . Молодец.
Сообщение понравилось: lexx
« Ответ #30 : Января 03, 2020, 13:43:29 pm »
P_S_M, Привет  -hi-  Эта раздатка с блокировкой дифференциала ? Вроде провода торчат какие-то - как происходит переключение ? Сколько весит?
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #31 : Января 03, 2020, 15:06:42 pm »
Все раздатки идут с блокировкой меж осевого дифференциала.
Сколько весит?
попробуй прочитать тему с начала.
« Ответ #32 : Января 03, 2020, 17:49:45 pm »
Согласен, но таки сколько пневмоходов переломок ездит с поворотными кулаками и сварными шрусами в них, сам езжу с таким, а это момент двс умноженный на раздатку, здесь же это только сама раздатка. Тут важно как сварить, а в данном случае с запрессовкой  вариант рабочий, хотя повторюсь, вкруг я бы не варил, даже если не сверлится, можно было шлифарем снять немного металла, чтобы добраться до тела вставляемого вала и таки проварить точечно. И опять же, в случае сварки вала с шрусом для поворотного кулака, без кругового шва не обойтись и он там держит, не лопается.
« Последнее редактирование: Января 03, 2020, 18:05:14 pm от Юрий. »
Оффлайн P_S_M
« Ответ #33 : Января 03, 2020, 21:20:08 pm »
Да, с блокировкой. Сколько весит не знаю. Примерно столько же сколько газелевская
Оффлайн mishanya68
« Ответ #34 : Января 04, 2020, 00:29:53 am »
На фото виден рычаг. Кто пониженная повышенная переключение. Проводки это включение блокировки дифа. На тойотах блокировки электро мотором через редуктор
« Ответ #35 : Января 04, 2020, 01:11:49 am »
Сверло по бетону
Такие сверла одноразовые,надо брать ВК8 ,подороже конечно,но. -hi-
« Ответ #36 : Января 04, 2020, 01:23:57 am »
Все карданы сварены круговым швом и ездят.Валевий сваривает уазовские полуоси и они тоже ездят,а по поводу масла  я бы побольше залил и ниче с ней не случится.Перевернутые мосты ездят,хотя там как бы тоже все нарушается.На вездеходе и не нужен ресурс 500тыщ,его не наездить и 100 лет большинству.
Масло конечно надо хорошее залить,об этом даже рассуждать нече.
Я голосую за то что будет ездить без проблем при адекватных нагрузках
« Ответ #37 : Января 04, 2020, 01:27:57 am »
А на фото какая напайка?В наших магазах это называется сверло по бетону.всё. Если спросить продавщицу какой марки металлокерамика напаяна она максимум посмотрит как на дурака думаю ::cheesy:::
« Ответ #38 : Января 04, 2020, 11:36:03 am »
Не надо сравнивать сваренную трубу от 50 мм и выше с валиком в пару дюжин. Для такого калёного вала - сварка верная смерть.
.... а как их уловить то... эти адекватные? Очковасто ездить на чечках из-за которых тачка может потерять ход там, где Макар с телятами не бывал.  ::undecided:::
« Ответ #39 : Января 04, 2020, 11:52:04 am »
И не надобно ловить , КР прислюнить  ::cheesy:::
Редуктор моста в качестве раздатки
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Ноября 20, 2019, 22:01:54 pm
Крепление нивкиной раздатки к раме.
Автор maxim
Ответов: 23
Последний ответ Июля 22, 2017, 08:22:01 am
от Жека М.
Ремонт раздатки ваз 2121
Автор vital
Ответов: 12
Последний ответ Августа 14, 2018, 11:44:08 am
Переднеприводная кпп в качестве раздатки.
Автор comdiver
Ответов: 35
Последний ответ Марта 02, 2020, 02:30:28 am
от comdiver
Фланец на первичный вал раздатки УАЗ.
Автор troffer
Ответов: 33
Последний ответ Марта 28, 2014, 22:32:20 pm
от Евгений Е.
