Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 359733 раз)
О вариаторе
« Ответ #640 : Февраля 17, 2023, 19:52:44 pm »
При том что двигатели работали на одинаковой мощности.
Ну нет конечно .
Реши задачку .
Толстый мужик ездит работать на деляну на мопеде верховина , мальчонка на мотоцикле ковровец ему возит обед . Рейсы одинаковые и мальчонка не прочь прохватить по ровной . Кто сколько заправляет в бак ?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 20:04:28 pm от МВП »
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #641 : Февраля 17, 2023, 20:03:07 pm »
Можно конкретный вопрос, на каких оборотах ехать на Лифане 15-20?
О вариаторе
« Ответ #642 : Февраля 17, 2023, 20:04:06 pm »
Какие есть и нужны в данный момент.
О вариаторе
« Ответ #643 : Февраля 17, 2023, 20:05:17 pm »
Реши задачку
Решай сам. А2 литровым мотором тяжелей А1 с 0.46, но быстрей и экономичней.
О вариаторе
« Ответ #644 : Февраля 17, 2023, 20:05:25 pm »
На тех же что и на лифане 7-9
О вариаторе
« Ответ #645 : Февраля 17, 2023, 20:07:01 pm »
::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Да мы да вот да на практике такое .
С ямз делай .Еще быстрей  . Стакана солярки хватит чтоб лужайку перелететь . С твоими законами сохранения энергии надо в ракетостроение идти было или в механики к шумахеру там топливо честно меняют на время .
Там Василь Геннадич  грузит гоночный болид на свою дохлую техничку и слив поскребыши с его бака со словами мне хватит до Махачкалы увозит по гоночной трассе .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 20:28:49 pm от МВП »
О вариаторе
« Ответ #646 : Февраля 17, 2023, 21:34:25 pm »
Сам попробуй своими руками, потом учи, если ты токарь хороший вот и подсказывай, просили у тебя чертеж стакана и то зажал, тему про авроры тоже, флудиш да спориш до усрачки во всех темах
Прямо с языка снял. Даже слово в слово. Я ещё хотел добавить слово аналогичное "много попусту болтает"  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: МВП
О вариаторе
« Ответ #647 : Февраля 17, 2023, 21:40:25 pm »
На средних. На полных там как из лейки бензин уходит. Мне бака 6,5литров хватает на 2,5 часа работы, иногда на три. На Оковском уходило меньше, там на этот же отрезок пути хватало 5 литров.Причем что интересно столько же уходит и снегоходе на этом отрезке зимой пополам целина и по старому следу. На других движках не ездил , не знаю, хотя и рад бы соврать  ::omg:::
О вариаторе
« Ответ #648 : Февраля 17, 2023, 21:40:53 pm »
Не понял сути проблемы,если речь идёт про обороты страгивания,то на двухтактных моторах снегоходов,это 2500 и выше,а бывает и более 4000тыс.При больших оборотах страгивания мощность при начале движения повышается,легче тронутся с грузом.Много ездил на буранах,начинал ещо у которых карбюратор без поплавковый и бензонасос это один узел,расход топлива сумашедшый но и тяга была как у трактора,ездил на тайге 45 сил мотор был,на ямахе викинг 3,сечас на нём ездим,но когда прокатился на снегоходе с японским автомотором,ребята сами переделали,по расходу топлива гораздо меньше чем на двухтактном слабом моторе,да и ехать на мощном двигателе одно удовольствие.
О вариаторе
« Ответ #649 : Февраля 17, 2023, 22:24:28 pm »
На етом
Двс 08 карб  кпп 08 рк нива мосты уаз (передаток ниже)колеса краз вес полторы
и на етом
Двс 08 карб  Акпп ниссан  рк нива мосты волга (передаток выше)колеса краз  вес полторы
(фото нету  "канитель" )
С одинаковыми параметрами второе жрет меньше хоть и дудит громче .
На синеньком переключение газ для разгона , переключился газ до сколько может тащить .
На пятнистом , газ в пол заслонки , а дальше что будет хай сам думает чо включать , я не вижу жути впереди , хочу в пол газа и точка .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 22:36:11 pm от МВП »
О вариаторе
« Ответ #650 : Февраля 17, 2023, 22:34:19 pm »
и на етом
Сегодняшнее  ::crazy::: свежак .  Видимо колеса подбуксовывают и набивают не совсем ровную колею . Она за день пристывает и трясет как шторм на балтике . На камере не видно а пятая точка через поролон чует .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 22:40:24 pm от МВП »
О вариаторе
« Ответ #651 : Февраля 17, 2023, 22:48:33 pm »
Логичный вопрос почему газ в половину .(требования как к око мотору) Потому что я знаю что будет если колеса в етот момент будут медленно крутиться .  ::girl_cray:::
Просто автомат удвоит момент от мотора и кирдык всем палкам , будь там даже КРы но в то мгновение нажатия на педаль  не вращающиеся или не посмеющие буксануть колеса .
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 22:56:46 pm от МВП »
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #652 : Февраля 17, 2023, 22:52:50 pm »
А как себя ведёт мотор Ока с вариатором? Держит вариатор сафари его?
О вариаторе
« Ответ #653 : Февраля 17, 2023, 23:09:17 pm »
Почему должен не держать,движок того же бурана и помощнее будет чем Ока,последние что видел были 34 силы,а тайга так и за 45 сил.
Онлайн Скат
О вариаторе
« Ответ #654 : Февраля 18, 2023, 01:52:56 am »
У меня вариатор Арктика, всё отлично. Единственное, хочу попробовать ремень зажать в этот сезон.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #655 : Февраля 18, 2023, 11:14:52 am »
Дедуля, я так и не понял, что это за вал, про который вы объясняли, который без гайки и стопорного кольца у подшипника, а стягивается гайкой на конце вала?
Ну не могу догадаться.. Ведомый шкив так не стянешь, а ведущий на двигателе должен стоять, вине на КПП...
О вариаторе
« Ответ #656 : Февраля 18, 2023, 12:04:19 pm »
На этом аппарате вариатор сафари ведущий тайга ведомый стоит на японо моторе 60 с чем то сил https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=15803
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #657 : Февраля 18, 2023, 12:41:08 pm »
Прошу специалистов помочь выбрать подшипник для проектирования народного вариантах узла сцепления под вариатор.
 Так как резьба для стягивания ступичного подшипника ВАЗ 2108 требует покупки гайки, работы токаря, увеличивает длину вала, то вижу, что думаю, что оптимальный вариант это стопорное кольцо.  По информации от Дедули он точит стакан высотой три корпуса подшипника от стиральной машины 6206(30*62*16). Делаем вывод, что Дедуля устанавливает три таких подшипника.
 Интересное решение.  Но народ может испугаться делать проточку под стопорное кольцо на валу 30 мм.
Так же интересует мнение специалистов по выходу из строя одного подшипника из трёх. Что в таком случае с работоспособностью всего узла? Может дать клин.
 Оптимальный вариант, мне думается, дешёвый ступичный подшипник от иномарки, с внутренним диаметром 40-45 мм, не требующий гайки.
Прошу помощи в проектировании.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #658 : Февраля 18, 2023, 13:10:26 pm »
Все ступичные требуют стяжки гайкой?
О вариаторе
« Ответ #659 : Февраля 18, 2023, 14:58:28 pm »
В основном они конические и с гайкой. Или двухрядные как 08/09 .
