Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 343633 раз)
О вариаторе
« : Декабря 29, 2019, 01:13:50 am »
Вот интересное размышление по применение вариатора.нужен или нет,если нужен вариатор то какие условия должны быть.к пневмоходам может и относится тоже.лично я поездив на пневмоходе с вариатором,особенно с нашим российским качествам вариаторов.для себя ни когда не построю вездеход с вариатором.а вот с коробкой автомат охота попробовать.но нет пока такой возможности.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2019, 01:26:26 am от logza »
Оффлайн евгеха
О вариаторе
« Ответ #1 : Декабря 29, 2019, 01:24:59 am »
.. что там интересного??? Человек бредит
.. два раза неграмотно попользовал варик, а понта как будто собаку на них сьел..
О вариаторе
« Ответ #2 : Декабря 29, 2019, 01:37:47 am »
Да нет он правильно всё говорит.я вот потихоньку наблюдаю за нашей молодёжью,которые сперва построили или купили каракаты с вариаторами.сразу почти у всех пальцы веером,и всё супер пупер,но только почемуто уже больше половины выкинули вариаторы и ставят автомобильные движки с коробками.и другая половина тоже бы поменяла,да не начто,денег нет.а с вариатором,да с Российским, это лотерея,приедеш с похода или пешком придёш.больше двух лет проездили на вариаторе.и в каждой поездке были поломки вариатора.за два года ушатали два вариатора и два ведомых шкивов с валом.износ летом страшенный.движок стоял 27 сил в стоке но крутили его почти до 5000 об.
Оффлайн евгеха
О вариаторе
« Ответ #3 : Декабря 29, 2019, 01:41:39 am »
..причины поломок не пробовали найти??
..кроме той, что Варик на БШ делают не руками..
О вариаторе
« Ответ #4 : Декабря 29, 2019, 01:48:42 am »
Причина на виду,нет герметичного кожуха на вариаторе,отсюда сильный абразивный износ летом,а пробеги были не прогулка вокруг дома.а по 100-150 км в одну сторону.на снегоходе вариатор довольно долго выхаживает.но всё равно ни в какую не сравнится с долгжительством вариатора на том же японском снегоходе.
Оффлайн евгеха
О вариаторе
« Ответ #5 : Декабря 29, 2019, 01:58:31 am »
.. а где можно посмотреть данные этой машинки??
.. или хотяб краткие ТХ  трансмиссии
..нравятся мне рассуждения о японских долгожителях, я как то предложил человеку сделать буксировщик с гарантией 10 лет за 3000 евро, он почему то то отказался, ответил, что будет дальше колхозить букс за 60 тыр..
..разговор тоже с японцев начали..
Сообщение понравилось: Лесник-61, Тalgat-53
Оффлайн Asterix
О вариаторе
« Ответ #6 : Декабря 29, 2019, 14:22:58 pm »
Вступлюсь за вариаторы. Считаю, что для двигателей станционарников трудно найти лучшее решения, чем установка вариатора. Слишком уж небольшой у этих двигателей диапазон между холостым ходом и максимальными оборотами. Установка вариатора позволяет расширить его до уровна автомобильного двигателя, а то и несколько превзойти его.
Далее, как водится, следуют нюансы, к которых вся соль.
1) Ведущий шкив вариатора перебирать обязательно. Убирать заусенцы, выравнивать вес грузиков с точностью до 0,1 грамма, подбирать жесткость пружины. Кому это не с руки делать, для того есть вариатор с Арго. Там ничего перебирать не нужно. Но цена раз в 8 выше, чем за вариатор Сафари.
2) Ведомый шкив вариатора Буран игнорировать целиком и полностью. Более убогой и ненадежной конструкции мне не встречалось. В основном проблемы именно с ним. Выход - просто его не использовать. Вместо него использовать ведомый шкив вариатора от снегохода Тайга. Он полная противоположность вариатору Буран. Поставил и забыл. Ничего регулировать не нужно. Единственный подходный камень состоит в том, что посадка у него на пару десяток меньше, чем у вариатора Буран. Что-то около 24,8-24,9 мм. Я ее прохожу ручной разверткой в тисках и все. Делов на 5 минут. Правда один раз попался вариатор, пройти разверткой который я не смог. То-ли перекален, то-ли еще чего. Пришлось эти десятки с вала снимать, что, конечно, заняло куда больше времени, чем 5 минут.
3) Ремень 1120х33 Рубена будет оптимальным выбором по соотношению цена/качество.
4) Межосевое расстояние между валами вариатора в схемах трансмиссий без сцеплений должно составлять около 265 мм плюс-минус 5 мм.
5) Понижение после вариатора должно быть достаточным. Понимаю, что формулировка расплывчатая, но тем не менее. Для своих бесподвесочных переломок я делаю ПЧ таковым, чтобы диапазон скоростей при сочетании вариатора с КПП лежал в промежутке от 1 до 40 км/ч. Если бы я делал, например, вездеход без КПП, то я бы занижал бы до диапазона 2-15 км/ч. Присутствие КПП в трансмиссии позволяет расширить этот диапазон. КПП работает как многоступенчатая раздатка: 1 - пониженная, 2 - рабочая тяговая, 3 - рабочая скоростная, 4 - транспортная тяговая, 5 - транспортная скоростная. Данная классификация дана просто для примера, как можно использовать передачи в КПП, а не как какой-то научный термин. Так вот. КПП задаем режим движения, а внутри этого диапазона работает вариатор. По мне так очень удобно.
6) Наиболее популярна схема Двигатель - вариатор - перенеприводная КПП - мосты. Многие игнорируют дополнительное понижение в трансмиссии. А зря. Вышеназванная схема волне рабочая с одноцилиндровым двигателем- станционарником. Но вот с двухцилиндровиком могут быть уже проблемы. Если одноцилиндровику довольно сложно вызвать пробуксовку ремня вариатора, то двухцилиндровик сделает это без особых проблем, если сопротивление качению со стороны колес будет приличным. В тяжелых условиях недостаток понижения будет вызывать скрытую или явную пробуксовку ремня вариатора со всеми вытекающими последствиями в виде перегрева и преждевременного выхода из строя как ремня, так и самого вариатора. Усугубляет положение тот факт, что, обычно, двухцилиндровые станционарники ставят на более тяжелую и грузоподъемную технику, нежели одноцилиндровые. И если на легкой маломощной технике без доп. понижения можно обойтись, то на более тяжелой и мощной технике вариатору без дополнительного понижения временами будет приходиться совсем туго даже несмотря на присутствие в трансмиссии переднеприводной КПП. Например с КПП 2109, мостами ПЧ=3,9 и колесами 1300 мм в диаметре, максималка на первой передаче составит 17 км/ч. Т.е. от 0 до 17 км/ч работает только вариатор и понизить больше уже нечем.
Что касается выбора между станционарником с вариатором или автодвигателем. Если в принципе такой вопрос возникает при постройке вездехода, то нужно ставить автодвигатель не задумываясь. И это не значит, что станционарник хуже. Станционарник для своих целей хорош, автодвигатель для своих. Если вездеход сейчас или потом задумывается комфортным: с печкой, Гур и т.п., то тут и думать не нужно - автодвигатель наше все. Если же в приоритете другие характеристики: низкий вес, простота и т.п., то станционарник будет неплохим решением. Причем одноцилиндровый станционарник. Двухцилиндровый очень специфический предмет. Применяя его нужно четко знать, зачем оно нужно и не лучше бы сразу использовать тот же двухцилиндровик, но автомобильный.
О вариаторе
« Ответ #7 : Декабря 29, 2019, 15:00:45 pm »
Фрикционная передача, а вариатор передает момент за счет сжатия ремня щеками шкивов, естественно, при передаче повышенной мощности износ прогрессивно вырастает. У вариаторного ДАФа поэтому два ремня. А на буржуинских снегоходах двигатели крутят в разы больше, соответственно и усилия в ремне поменьше. Да, качество, понятно, играет роль, резина, корд, технология... Но перегруз, по-любому, вреден!
PS:
Может попробовать пересесть на "Ямаху" или "Поларис", да и проблемам конец?  -hi-
Сообщение понравилось: евгеха
Сообщение не понравилось: Сергей Л.
О вариаторе
« Ответ #8 : Декабря 29, 2019, 15:13:14 pm »
Стационарный воздушного охлаждения двигатель, предназначен для равномерной работы под штатной нагрузкой, крутить при этом генератор или помпу. На штатные обороты рассчитаны не только вентилятор, но площадь оребрения и пр.
Раскрутив в полтора раза больше, получишь самоубийственную для него картину: мехпотери растут, значит греется больше, инерционные нагрузки на ШПГ растут, смазка ухудшается, наполняемость ни к черту, расход растет... И это при том, что 27-сильник уже форсирован с 22 сил, даже если верить в ТТХ.
За что ты так ненавидишь свой двиг?!
О вариаторе
« Ответ #9 : Декабря 29, 2019, 15:31:53 pm »
Так то да,крутить выше 2500 смысла особого нет,если только не спешишь к началу сериала,момент падает,правда скорость растет,но главное движок начинает работать с надрывом.Потому и считать скоростной диапазон вариатора больше 4-х смысла нет,если конечно регулятор не снят.
О вариаторе
« Ответ #10 : Декабря 29, 2019, 16:29:43 pm »
Езжу, двиг 15 л.с., коробка 2110. И вполне устраивает. Зачем, какая-то коробка автомат ? Завел, выжал сцепление, т.е. нажал тормоз на ведомом, включил нужную скорость и на газ и всё. На грунтовке сразу 4-ую и с места на ней, 5-ая даже не востребована, этой хватает. Нужно остановиться, только сбросил газ до конца, и встал. Дальше ехать, газку прибавил и поехал.
По лесу, обычно на 2-ой, точно так же. В лужах и т.д. не надо скорость переключать, вполне хватает диапазона вариатора. Ну если уж очень тяжело, встрял или в крутую горку, то первая .
А чему там ломаться ? Была существенная поломка за все время. Втулка у подвижной тарелки ведомого выпала. Так оказалось, была контрафактная. Стальные втулки и не закернёны.
Ездил раньше на Буранах, и обороты повыше были и двиг 25-30 л.с., тоже не напрягал, этот вариатор, если за ним следить, мазать во время.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2019, 16:35:23 pm от петрович51 »
Сообщение понравилось: андрей72, евгеха
О вариаторе
« Ответ #11 : Декабря 29, 2019, 16:45:53 pm »
Это значит плохое качество попалось-мне первый ведомый попался _из рыбинска_  развалился за первый месяц , а потом поменял на нормальный и ходит все без проблем , пластмассовые накладки поменял недавно только впервые за два года ( пробег 3 -4 тыс) ,ремень рубена ходит уже второй год и все не умрет ,ведущий Арктика тоже два года без нареканий . Может все потому что двс слабоватый 20 сил ,40н.м , хотя с лифаном 22-27 сил ремни ходят намного меньше . Как довод-стоит слабая пружина на ведущем ( сжимаю пальцами) сработка примерно с 1000 об , диапазон работы вариатора получается выше а не как у лифана .
О вариаторе
« Ответ #12 : Декабря 29, 2019, 18:24:56 pm »
Вот кто понял из видео поясните мне, про какое сцепление автор "правильной мотособаки" говорит? Центробежное? А то на рогах кроме гашетки газа вроде ничего не видать?
О вариаторе
« Ответ #13 : Декабря 29, 2019, 18:27:12 pm »
Какая посадка вариатора с Арго на к/вал?
Оффлайн Asterix
О вариаторе
« Ответ #14 : Декабря 29, 2019, 20:21:42 pm »
Тот, что у меня был в руках и устанавливался на двигатель, был с диаметром посадки 28,575 мм.
О вариаторе
« Ответ #15 : Декабря 29, 2019, 21:45:33 pm »
Понятно, значит к этому вариатору нужен ещё и двигатель соответствующий(в 8 раз дороже) или переходник.
А по вариаторам с китайских квадриков, подходящих нет под наши цели? У нас есть пара-тройка этих аппаратов, но хозяева ничего про них сказать не могут. Значит не ломаются, может нагрузки не те, а может качество выше?
О вариаторе
« Ответ #16 : Декабря 29, 2019, 21:46:32 pm »
Центробежное?
Да,у него редуктор от Фёдора Polk . Вариатор заменяет форсирование двигателя,диапазон практически тот же.На видео видно как при трогании с места Дима за ним чуть не бегом побежал. ::cheesy::: Понижение в редукторе вроде 1,4 ,не помню точно,но для прямой звездочки подобраны видимо для погонять.
О вариаторе
« Ответ #17 : Декабря 29, 2019, 22:10:47 pm »
  Центробежное сцепление на 15лс? Вот "на погонять и рассчитано", по-моему. На мото буксах не ездил, но на бурке вариаторном правило: если не прошёл ходом засаду, то можешь и другим буксиром не вытащить засевшего, в лесу, болоте, наледнице. Вариатор вытягивает. А если на мех кпп не правильно выбрал передачу(всё не предвидишь!)- и  сел так сел. И выбор передач на ходу в снегу когда наката нет- на второй с места(груз может быть)- не идёт, значит будешь мылить на 1-й и все. В морозы иной было лишь бы доехать, у вариатора одна гашетка, проще, надёжнее. На твёрдом снегу, льду  да можно на мех коробке ездить. ИМХО.
О вариаторе
« Ответ #18 : Декабря 29, 2019, 22:43:49 pm »
А я езжу. И начал, на котором автоматическое сцепление в маслянной ванне. Не буду останавливаться, на его минусе, что диски горят. Стояла коробка реверс... вперед-назад.
А то что, если ехать в целяк, приходилось менять ведущую звезду на меньшую по зубьям. А как, обратно выезжать или ехать по буранке, то было "тоскливо"- тихо ехать, а менять снова звезду, тоже не всегда и удобно и сподручно. Поставил вариатор и надежность этого узла, стала в разы больше и меняемый вариатором диапазон скоростей и тяги стал устраивать.
Вот и на каракат, тоже вариатор внедрил. И вполне устраивает. Ездили в пару, примерно с таким же, но с ременной передачей, с прижимным роликом. Видал, как он,  постоянно рычаг скоростей "дергал". Мне приходилось реже, скорости переключать.
Сообщение понравилось: андрей72, Тalgat-53, Юрий., Лесник-61, лесник 83, konkor75
О вариаторе
« Ответ #19 : Декабря 29, 2019, 22:51:21 pm »
Имею Стелс-300. Да, вариатор значительно компактнее, качество хорошее, НО при должном уходе. На стационарники не пойдет из-за другой настройки по оборотам. Да и ремень, боюсь, слабоват будет.
