Автор Тема: О вариаторе  (Прочитано 359687 раз)
Оффлайн Fiacher12
О вариаторе
« Ответ #620 : Февраля 17, 2023, 13:21:29 pm »
причем тут скорость? он не а 100 км жрет, а в час на полных оборотах. Условно, пол-литра. Дак хоть 10 км проедешь, хоть на месте стоять газовать.
О вариаторе
« Ответ #621 : Февраля 17, 2023, 13:30:23 pm »
Вариатор с зажатым ремнем едет на любых оборотах.
Переключение скоростей при этом также не вызывает затруднений при наличии автосцепления.  1*11
О вариаторе
« Ответ #622 : Февраля 17, 2023, 13:36:23 pm »
Так 10 км можно час и полчаса ехать. На 600 кубиков полгаза и на 460 полный при одинаковой скорости даст разный расход. Ну или наоборот, при одинаковом расходе шестисотка скорей доедет.
Неточно но есть подозрения что стационары более-менее экономичны около 3000 об, дальше льют.
Сейчас тридцатку инжекторную поставили, что та скажет в расходе и тяге.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 13:42:24 pm от Samstan »
О вариаторе
« Ответ #623 : Февраля 17, 2023, 13:43:20 pm »
А вот интересно, у кого 15 на бурке \ мотособаке стоит тоже расход адский?
На с/х Тикси стоял Лифан 15 л/с с карбом ПЗ-30, затем поставил Лифан 17 л/с с карбом ПВК-32. Расход 15-20 л/100 км в зависимости от условий. Ведущий Сафари, ведомый родной. ГП 16х45, гусеница от с/х Рысь. С родным мотором расход был в ср. 30 л/100км.
О вариаторе
« Ответ #624 : Февраля 17, 2023, 13:47:38 pm »
 И о вариаторе в трансмиссии - по мне, так это сплошной +! И альтернатива ему, возможно АКПП (не использовал, не знаю). А если стоит цель построить пневмоход с минимальной массой, то альтернативы нет!
Сообщение понравилось: SLOW, Вячеслав.
Оффлайн sanich
О вариаторе
« Ответ #625 : Февраля 17, 2023, 14:01:14 pm »
И доступно каждому
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #626 : Февраля 17, 2023, 14:06:26 pm »
Тахометр есть, какой?
За 400 руб с АлиЭкспресс, на свечку провод наматывается.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #627 : Февраля 17, 2023, 17:24:43 pm »
Техника: Переломка + мотособака+лодка
О вариаторе
« Ответ #618 : Сегодня в 12:56:13 »
Цитировать (выделенное)0
ну если считать 300 гр/л.с в час, то должно быть до полулитра в час на полных оборотах.
За час 6 литров.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #628 : Февраля 17, 2023, 17:29:38 pm »
У дома залил лифановский бак на 15-ке, и заглох получается через 9.5 км. Снег пухляк 15 см. Скорость километров 12 в час была, больше не шёл. Обороты 3400 иногда 2880.
Аппарат вот такой. Катится хорошо, лёгкий.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2023, 17:34:15 pm от DRON »
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #629 : Февраля 17, 2023, 17:49:24 pm »
Наш стакан тебе не поможет, а расстояние от привалочной плоскости кпп 08 до торца маховика, того что к колену, поможет.
Промеж торцами 16+1 мм, ширина канавки под стопорное кольцо из автомагазина 2,25+0,05. Консольно вариатор и подш задней ступицы 08 не очень так чтобы, он перегружен, но поработать может.
Ну подскажите ещё тогда:
1. Толщину стенки оптимально?( Я бы 6 мм точил )
2. Стакан под приварку проектировать или под крепление болтами?
3. Гайку конттрить? От какой машины такая есть, чтобы не точить гайку?
Оффлайн Fiacher12
О вариаторе
« Ответ #630 : Февраля 17, 2023, 17:53:41 pm »
сколько по времени ехал-то?
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #631 : Февраля 17, 2023, 17:56:18 pm »
Да быстро. Час, приблизительно.
 Обратно не заглох. Осталось литра два.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #632 : Февраля 17, 2023, 18:17:15 pm »
Ещё вопрос достал, какими болтами прикрутить плиту к КПП Ока? Надо собирать проект уже постоянной схеме, всё болты некогда разобраться, какие надо.
О вариаторе
« Ответ #633 : Февраля 17, 2023, 18:17:39 pm »
Сколько угодно от 4 мм.
Болты конечно, М5-6 штук 6.
Можно футорочную левую желательно М30х1.5 пополам разрезать, 8 мм достаточно.
О вариаторе
« Ответ #634 : Февраля 17, 2023, 19:19:33 pm »
От какой машины т
Зил 130.
О вариаторе
« Ответ #635 : Февраля 17, 2023, 19:27:04 pm »
Все гонщики дебилы или притворяются ? И тот и другой и электрический и даже педальный затратят одинаковое количество киловатт на данном участке на равных опорах и равной массы . (никуда в преисподню разница энергий не уйдет )
Езжай на номинальных оборотах на любом двигателе , получишь одинаковый расход . На номинальных бл. а не на кратковременно или постоянно максимальных на слабом движке . Проедет дольше но затратит тоже самое . Выползи хоть на ёту от номиналов по нагрузке , ведрами в трубу полетит черный столб углерода . Наминал 15 квт двадцать выдаст ? Да , но какой ценой ...
О вариаторе
« Ответ #636 : Февраля 17, 2023, 19:45:16 pm »
МВП, есть постоянные потери мощности, ну и нелинейные тоже есть. Если один точит на дохлике час и примем постоянные за 1, то просвистнувший за полчаса на шестисотке потеряет естественно меньше чем 1. При том что двигатели работали на одинаковой мощности.
Оффлайн DRON
О вариаторе
« Ответ #637 : Февраля 17, 2023, 19:47:01 pm »
Вот это не понятно, почему конечно? Я делал один раз и приваривал. А зачем на болтах?
О вариаторе
« Ответ #638 : Февраля 17, 2023, 19:49:08 pm »
А зачем на болтах?
Чтоб не вспучило, то есть не создавать себе проблему и потом бороться с проблемой, ну и ремонтопригодно.
О вариаторе
« Ответ #639 : Февраля 17, 2023, 19:50:02 pm »
Да мы да вот да на практике такое .
Поехал слабенький шишкотряс по делам . И затратил норму . Поехал в паре с таким же но посильнее и дал фоер из выхлопа в небеса . О! круто сильный то экономичней , ан тут другой в компанию прибыл посильней сильного и сильный тот что был когдато  на том же участке бочку топлива в трубу вальнул и обосрался . Почему ? Да потому что выше номинала по мощности и оборотам нех лезть . Топливо как из лейки польется .
