Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 19503 раз)
Оффлайн midv16
Нужен совет.
« : Декабря 02, 2010, 11:23:30 am »
Собираюсь построить пневмоход. Схема следующая: 2 колеса 1 лыжа. Железо: мост от москвича 423 (универсал на базе М 402) пч 5.04, над ним двигатель от Минска через цепную передачу, колеса ободранные от 66 или камеры от телеги К700. Грузоподъемность около 120-150кг. Двигатель потянет???
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Нужен совет.
« Ответ #1 : Декабря 02, 2010, 11:30:01 am »
В лыже больше минусов, чем плюсов. Почему не колесо?
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Нужен совет.
« Ответ #2 : Декабря 02, 2010, 11:31:13 am »
про лыжу сразу забудь! :wink:
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Нужен совет.
« Ответ #3 : Декабря 02, 2010, 11:57:12 am »
 У меня был с лыжей на базе минска, по снегу шол неплохо, до первой оттепели.
Оффлайн Fortun
  • Техника: Четырёх колёсный ижак
Re: Нужен совет.
« Ответ #4 : Декабря 02, 2010, 14:38:57 pm »
С лыжей опыта не имел,не чо сказать не могу,а мотор от минска наверно потянет,если звезду поставишь большую.Но только ещё охлаждение маркитанить надо.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
Re: Нужен совет.
« Ответ #5 : Декабря 02, 2010, 14:42:18 pm »
Первый мы делали с лыжей, управляемость оставляет желать лучшего, проходимость падает, при попаданию в полынью тонет и т.д. от лыжи мы отказались сразу.  Надо ставить колесо.
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #6 : Декабря 03, 2010, 12:39:15 pm »
С лыжей-потому что ездить собираюсь только зимой. Живу в Кузбассе болот у нас не много, летом в лес проехать можно на любой машине. С колесом конструкция тяжелее будет. Двигатель не большой ему и так приличный вес тянуть придеться.
Раму решил сделать из профильной трубы 20х40 стенка 2мм. Крепить раму к мосту буду либо сваркой либо стремянками.
Посидел посчитал у меня максималка при диаметре колеса 1 м будет около 28 км/ч если двиг на 6000 оборотов выкрутить. Кто-нибудь знает какие ведущие звездочки на Минских движках бывают. У меня на двиге 14 зубов на мосту 42 зуба.
Оффлайн Fortun
Re: Нужен совет.
« Ответ #7 : Декабря 03, 2010, 17:05:38 pm »
А ты думаешь что с лыжей ему легче будет,я в этом не уверен.
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Нужен совет.
« Ответ #8 : Декабря 03, 2010, 17:14:15 pm »
поршень не выпрыгнет у минского дрыгателя? :cool:
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Re: Нужен совет.
« Ответ #9 : Декабря 03, 2010, 18:24:10 pm »
С лыжей по любому не потянет минскач. У знакомого с лыжей  на ураловском моторе в снегу вязнет только так. Здесь на форуме были фотки постейшей трехколески из минскача, на Луноходах более подробная инфа.
Колесо проще перекатить, чем  сдвинуть лыжу.
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #10 : Декабря 05, 2010, 18:53:37 pm »
Про развесовку "по оссям" кто-нибудь думал. Даже если переднее колесо загрузить % на 80 и у ураловского двига силенок маловато будет. У меня примерно 30% всей массы на лыжу приходиться будет.
Re: Нужен совет.
« Ответ #11 : Декабря 05, 2010, 19:24:56 pm »
 midv16 , но ведь лыжа идёт по хорошему снегу,то есть если чуть оттепель то тогда дополнительную тягу твоему движку понадобится уже со стороны дабы добратся до хаты несмотря на тридцать процентов приходящиеся на перед . То что советуют вместо лыжи колесо уже проверено .
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #12 : Декабря 06, 2010, 09:15:35 am »
Тут на форуме есть видео "Трехколесник на базе Урала с колесами от 66", так там ездовые качества оставляют желать лучшего. Снег явно не для этой машины.
Re: Нужен совет.
« Ответ #13 : Декабря 06, 2010, 10:10:32 am »
Ну если такое большое желание делать с лыжей , то тогда только остаётся пожелать удачи .
Оффлайн Fortun
Re: Нужен совет.
« Ответ #14 : Декабря 06, 2010, 22:42:39 pm »
Ну а зачем тогда советы спрашиваешь,если сам всё знаешь.Тебе сказали ставь колесо,лыжу плохо потянет.
Re: Нужен совет.
« Ответ #15 : Декабря 07, 2010, 12:20:51 pm »
Для трёхколёсника лучше всего на переднее колесо 10-30% веса. При этом чтобы центровку можно было регулировать перемещением груза, пассажиров и собственной ж..пы. В крайнем случае, делать так, чтобы на пустом (с одним водителем) на переднее колесо приходилось 30% веса, а нагрузка вся ложилась на задние колёса. При такой развесовке, переднее колесо не упирается в снег, реактивный момент от задних колёс приподнимает переднее колесо.
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #16 : Декабря 07, 2010, 15:04:09 pm »
Вот это уже интереснее. А не просто колесо ставь и все. Просто у соседа был с лыжей, он такие сугробы утюжил, куда самому забраться не легко.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
Re: Нужен совет.
« Ответ #17 : Декабря 09, 2010, 14:50:19 pm »
Все зависит от толщены снега и где ездит,хорошо по речкам если нет торосов.У нас ребята сделали на базе мото Урал,поставили лыжу потом переделали на колесо,на много лучше,плюс можно ездить летом.
Оффлайн Ni_Kola
Re: Нужен совет.
« Ответ #18 : Декабря 29, 2010, 00:10:10 am »
Вечер добрый! Задумался о постройке на базе мотоцикла Урал пневматика с двумя лыжами спереди и камерами от чего-то большого сзади  :undecided:
Езда исключительно по снегу разной плотности и глубины(2 человека+рыболовное снаряжение, хотя можно и на санках его за собой тащить).
Есть опыт езды на пневматике 3х колесном (камеры газ66) на базе планеты5+редуктор от муравья с промежкточными звездочками. Так вот по снегу этот каракат крайне тяжело идет заметно упирается колесом, да и максималка по твердому покрытию 25км/ч не более, хотя может развесовка неправильная и передаточное слишком большое-картер редуктора рвется в прямом смысле этого слова...
Думается мне что с лыжами должна повыситься проходимость, а прочитав эту тему засомневался. Подскажите новичку, не судите строго  :rolleyes:
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Нужен совет.
« Ответ #19 : Декабря 29, 2010, 05:31:39 am »
правильно сомневаешся :wink: объяснять не буду, всё расписано, все+ и -  )))удачи в постройке!
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Нужен грузовик.
Автор EVGENIUS
Ответов: 63
Последний ответ Февраля 11, 2017, 16:31:42 pm
от kekekew
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Срочно нужен совет начинающему.
Автор djon
Последний ответ Апреля 13, 2014, 22:37:24 pm
от lexx
