Автор Тема: Нужен совет.  (Прочитано 19632 раз)
Re: Нужен совет.
« Ответ #20 : Декабря 29, 2010, 10:44:56 am »
лыжу толкать по целине намного легче чем колесо если она правильной формы и подшита пластиком.вес лыжи максимум 15кг а вес колеса минимум50 кг.для колеса нужна крепкая вилка и рама а это тоже вес,а на лыжу можно сделать легкую ферменную конструкцию рамы из тонкостенного профиля.при движении по целине очень важна площадь поперечного сечения остающихся колеей(ев).например:2 колеса и лыжа мнут три колеи а 2 колеса и 2 лыжи(колеса по колее лыж) мнут только 2 колеи.основной вес при одной ведущей оси должен быть на этой оси,двиг наверное лучше сделать сзади моста а сиденье перед самим мостом.минусов у лыжы тоже много:при движении по дороге посыпанной щебнем обдираеться пластик,не плавает(хотя можно зделать поплавок)весной,летом и осенью не поехать никуда.но опять же не протыкаеться и не трескаеться от солнца.все зависит от условий эксплуатации.
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
Re: Нужен совет.
« Ответ #21 : Декабря 29, 2010, 10:56:30 am »
lexx, у тебя  лыжа где нибудь когда нибудь стояла?
Re: Нужен совет.
« Ответ #22 : Декабря 29, 2010, 17:19:48 pm »
у меня 2 снегохода палочника было и 4 трехколески у дядек было.видел как они(3х колески) по снегу не едут.
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Нужен совет.
« Ответ #23 : Декабря 29, 2010, 17:46:18 pm »
lexx привет, ну ты молодец :wink: сравнил снежики с колёсниками :shocked:видел как они(3х колески) по снегу не едут. вот! а с лыжей тем более с двумя будет ещё хуже )))
Re: Нужен совет.
« Ответ #24 : Декабря 29, 2010, 23:10:18 pm »
привет А.Н.Р.!а ты пробовал?простой пример:попробуй по целине утолкать колесо(неободранную покрышку весом к примеру 70 кг)и потом попробуй на лыжи охотничьи такой же вес положить и толкнуть.и незабывай что пред рамы под лыжу будет легче в разы чем перед под колесо с колесом.кстати у моего снегохода вес на лыжы и на гусю приходился одинаковый и ехал он очень не плохо.в снегу по яйца проваливался на 15см примерно.конечно гусеничный снежик для зимы лучше по моему тк наста унас пратически не бывает но теме о колесно-лыжной конструкции.если мои снежи интересуют подскажу где посмотреть.
Оффлайн А.Н.Р.
Re: Нужен совет.
« Ответ #25 : Декабря 30, 2010, 06:13:13 am »
привет А.Н.Р.!а ты пробовал?...... да lexx я пробовал! результат отвратительный! пока снегу мало вроде идёт ))) но чуть по больше всё приехали :embarrassed: так что больше спорить не вижу смысла..... :wink:
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #26 : Декабря 30, 2010, 08:29:48 am »
Всем Доброго времени суток! Извените что потерялся! Работа уперлась в колеса. Не получилось достать камеру от телеги К700, в гараже нашел 2 камеры от........ примерные размеры 1600*600*580 говорю примерно т.к. маркировки понятной нет есть эмблема завода в виде быка и непонятные - 720х660. Под такие колеса придется переделывать раму (она почти была готова) и изменять предаточное отношение промежуточной передачи от дига на мост. К стати в раму заранее заложил возможность изменять базу, и двигатель (от любого мото, за искл. оппозитов).
Про споры что лучше колесо или лыжа - если колесо то это обязательно полный привод или передний (с учетом того что задняя ось идет всегда по колее передней) для остального лучше лыжа. Представте лыжника не на лыжах а на скейтборде по лесу катается.... Это лично мое мнение и на истину в последней инстанции не претендую....
Re: Нужен совет.
« Ответ #27 : Декабря 30, 2010, 10:58:52 am »
охренительные колесики получаться!720-это посадочный диаметр диска а 660-это ширина колеса.попобуй в поисковике или сдесь в заднеприводных поискать снегоход "арфа".если планируеш по рыхлому снегу ездить то борись за каждый грам веса и не перегружай перед.
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #28 : Января 16, 2011, 19:50:32 pm »
Всем доброго времени суток. Вот почти собрал колеса. Если соображу как выложу фото. Рядом с колесом стоит отец, его рост 1.7м.
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 19:54:46 pm от midv16 »
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #29 : Января 17, 2011, 19:23:42 pm »
Вопрос! Можно ли согнуть трубу 20х20 по диску грузового колеса что бы получить кольцо высокого качества. По внутренней плоскости кольца будут кататься опорные ролики.
Re: Нужен совет.
« Ответ #30 : Января 19, 2011, 01:27:33 am »
Сделать можно всё.
Квадратный профиль можно скатать на профилированых вальцах (роликах). Профиль 20х20  ровно и без проблем скатывается до диаметра 800. Наверное можно и меньше, но более старательно, с набивкой песком.
А для чего? желательно поподробнее, можно с картинками
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #31 : Января 19, 2011, 07:33:05 am »
Меня интересует возможность обойтись без вальцов, их поблизости не найти и выточить их проблема, нормальных токарей не осталось.
Есть одна идейка, самое сложное в ней это кольцо из профиля. Так вот: лыжно колесный снегоход 2лыжи 1 колесо. Фищка колесо ведущее, расположено впереди, двигатель расположен внутри колеса. Двигатель на подрамнике, подрамник опирается через ролики (можно ролик натяжителя ремня грм ваз 2108) и катается внутри кольца. Все это под камеру от односкатной оси грузовых прицепов с посадочным на 22,5. Правда привод не продуман. К подрамнику крепиться что то вроде вилки далее к ней санки.  Получается вроде коленого буксировщика.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 07:41:08 am от midv16 »
Re: Нужен совет.
« Ответ #32 : Января 19, 2011, 13:36:33 pm »
Передний привод, при правильной развесовке всегда будет проигрывать заднему. На заднеприводном аппарате, момент реакции колёс разгужает переднее неведущее колесо (или лыжу), и подгружает заднее, увеличивая сцепной вес, и не позволяя колесу срываться в букс.
Привод с мотором внутри, реализован на вездеходе одной Питерской фирмы. Где-то видео было, про сверхлёгкий четырёхколёсный аппарат с мотором на каждое колесо. У них есть несколько интересных конструкций.
Если вспомню, ссылку найду.
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #33 : Января 19, 2011, 21:09:27 pm »
Нашел какойто четырех колесник с движками от бензопил которые не в колесе а рядом с ним. Меня больше интересует возможность реализации мотоциклетного двигателя непосредственно внутри колеса. Но  это в планах. Сначало надо доделать то что начал.
Re: Нужен совет.
« Ответ #34 : Января 20, 2011, 20:05:46 pm »
Вот, как раз ихнее изделие и аппарат с мотором внутри колеса, название фирмы забыл.
Оффлайн midv16
Re: Нужен совет.
« Ответ #35 : Января 21, 2011, 10:15:39 am »
s_smirnov фирма называется НПО корманный транспорт, много интересного делают, но мне кажеться двигателя у них не серьезные.
Требуется совет! Делаю трицикл из Урала с задним мосто
Автор igor_romashov
Последний ответ Марта 20, 2014, 16:10:17 pm
от igor_romashov
Нужен грузовик.
Автор EVGENIUS
Ответов: 63
Последний ответ Февраля 11, 2017, 16:31:42 pm
от kekekew
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Нужен совет по надежности КПП вездехода переломки
Автор Aleksandrlisin10
Ответов: 35
Последний ответ Января 30, 2021, 00:40:30 am
от Samstan
Срочно нужен совет начинающему.
Автор djon
Последний ответ Апреля 13, 2014, 22:37:24 pm
от lexx
