Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 299237 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: хищник своими руками
« Ответ #680 : Мая 02, 2017, 00:04:27 am »
 Вчера в деревне прокатился маленько . Съездил до песчаного карьера километров 10 , пока еще привыкаю просто ездить , а то все только на соревнованиях приходилось кататься . Закинул пол тонны песка , при  этих рессорах он уже на отбойники садится , не зря я их поставил .
 В следующие выходные может до разлива доеду , самое место на нем кататься .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #681 : Мая 08, 2017, 23:22:14 pm »
 Доехал сегодня до разлива , километров 20 от меня полями . Можно сказать впервые покатался нормально . Засек максимальную скорость  , почти до 50 разогнался. Можно наверное и больше но по асфальту. А по грунтовкам нормальная скорость   порядка 30 км.ч
 Лучше всего ездить по полю бороновоному и ровно , и широко. След еле заметный остается .
 Поплавал по протокам . Не нравится всё-таки что он глубоко погружается. Пока я один у меня в салоне воды практически нет. Но если три или четыре человека в машине то вода уже сантиметров на десять подымается.
 Хочу в диски пенопласта напихать и под днищем у меня есть места для нормальных кусков .
 Интересно пенопласт какую плавучесть дает ?  1 м3- 1 тонна ?
« Ответ #682 : Мая 08, 2017, 23:56:00 pm »
  1 м3- 1 тонна ?
Почти.Вот сколь весит этот куб пенопласта вот на столько он меньше и дает плавучести
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #683 : Мая 09, 2017, 08:51:32 am »
 Я думаю в диски литров по 25 должно поместиться . Если под кузовом еще 0.2 м3 уляжется . То наверное будет достаточно.
« Ответ #684 : Мая 09, 2017, 13:53:04 pm »
Владимир, только пенопласт нужен плотный, а не тот что в коробках из под телика, он воды набирает больше чем сам весит.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #685 : Мая 09, 2017, 14:29:15 pm »
  Экструдированный что ли ? Который оранжевый?
  В дисках помещается порядка  0.029*4=0.116м3
 Под днищем максимум 0.135  м3 поместится . Вот под порогами места хорошие по 0.07 м3 спокойно можно было бы сделать . Но с одной стороны глушитель проходит. Вперед что ли его перенести на бампер . Если бы я заранее про это подумал насколько проще бы было .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #686 : Мая 09, 2017, 14:48:27 pm »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #687 : Мая 09, 2017, 14:50:17 pm »
Из того что успел снять .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #688 : Мая 09, 2017, 14:50:54 pm »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #689 : Мая 09, 2017, 14:57:04 pm »
Генератор не работает ни фига , все не до него . Генератор же на скорость не влияет. Вот только при очередном выходе на берег я поторопился и пошёл на 3 пониженной и заглох . Сунулся заводить а там нет ни кого , а я только что на другой берег почти вышел . Потыркался , вокруг походил . Переходов нет , так и пришлось лезть в воду и идти в машину за другим аккумулятором . Воды по грудь , водичка бодрящая .  Хорошо на улице солнышко и тепло .
« Ответ #690 : Мая 09, 2017, 14:59:49 pm »
3-4 человека это в среднем 240-320 кг. Для этого надо напхать пенопласту 240-320 дециметров кубических.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #691 : Сентября 29, 2017, 23:10:56 pm »
Решил победить люфт в рулевом редукторе.
У меня вал к сошке нарощеный .
Было вот так.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #692 : Сентября 29, 2017, 23:15:53 pm »
На этой муфте мотается хоть и не много но на руле все эти люфты набираются почти на один оборот руля .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #693 : Сентября 29, 2017, 23:21:41 pm »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #694 : Сентября 29, 2017, 23:23:52 pm »
Подумал , подумал . Решил что нужна какая нибудь гибкая вставка .На ум пришло сделать вставку из погона.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #695 : Сентября 29, 2017, 23:27:22 pm »
Получилось вот так .
Посмотрел я на дело рук своих и решил что получилось какое-то  Г.
Разломает это все .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #696 : Сентября 29, 2017, 23:36:05 pm »
Отпилил все это и вварил крестовину от кардана 2101.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #697 : Сентября 30, 2017, 20:49:44 pm »
В итоге получилось вот так. Я думаю этот вариант должен все выдержать и не люфтить .
Надеюсь с рулевой на этом будет закрыт вопрос.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #698 : Сентября 30, 2017, 20:56:43 pm »
    Тут меня другая мысль посетила . Все по поводу улучшения плавучести .
  Я хотел в диски колёсные , в конуса напихать пенопласта и закрыть оцинковкой. Вырезать круг в размер с запорными кольцом и к нему саморезами прикрутить .
 А теперь что надумал .  Может пенопласт туда не пихать , а оцинковку на силикон приклеить . Ведь диск то  герметичный .😏
« Ответ #699 : Сентября 30, 2017, 22:00:00 pm »
Оцинковка тонкая. Чтобы её прижать надо ещё одно прижимное кольцо делать, а ещё сосок надо куда-то выводить и чтобы не торчало.
 С автоподкачкой  такой полый диск легко сделать.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2017, 22:06:22 pm от Лесник-61 »
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
