Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 303043 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: хищник своими руками
« Ответ #520 : Февраля 26, 2014, 00:51:15 am »
 Дальше я принялся за рулевую , которая мне покоя не дает . Рейку убрал и тут мой взор упал на рулевой редуктор который здесь когда-то и стоял и не подходил из за своего вращения не в ту сторону . Вот только сейчас меня посетила мысль , он же симметричный и если я  разверну его на 180 *  и поставлю с другой стороны от лонжерона, то по идеи и вращение должно совпасть ?
  Наращу ему вал выходной чтобы сошка пониже стояла и рулевая тяга была  в горизонте  . Поставлю еще одно крепление с подшипником . И сошку подберу  ::thinking:::
   Вот  как то так
« Ответ #521 : Февраля 26, 2014, 00:54:44 am »
drongo  а трясет на кочках больше ? или мало ощутимо  ::thinking:::
« Ответ #522 : Февраля 26, 2014, 01:00:04 am »
а редуктор то от чего?не слабоват?
можно его и не перебирать-просто сошку одеть наоборот в другую сторону.например поставить так как раньше но сошку если к примеру смотрела вправо переставить чтоб смотрела влево....вопрос только будет ли там место для тяги?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #523 : Февраля 26, 2014, 01:02:10 am »
  Только вот разбомбил я свой редуктор еще давно давно ::confused::: , так чисто посмотреть что там у него внутри и сомневаюсь что теперь все запчасти найду . Есть вариант купить за 1500р еще один или за 3000р но уже с гуром . Вот вопрос стоит ли ставить гур, как он на двигателе моем отразиться ?  Еще конечно вариант свой попробовать в кучу собрать , с чего я пожалуй и начну .  А там видно будет  ::cheesy:::
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #524 : Февраля 26, 2014, 01:04:45 am »
Я особой разницы не почувствовал .Хотя сейчас по снегу мягко ездить .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #525 : Февраля 26, 2014, 01:06:55 am »
  Редуктор от 3110 . Сошка нужна как раз таки с этой стороны .
« Ответ #526 : Февраля 26, 2014, 01:08:39 am »
я бы последние штыны снял чтоб за 3 купить с гуром!!!у нас на организации есть уазы хантеры с гидрачем и буханки без гидрачей.так вот на буханках уже 3 редуктора поменяли рулевых а на хантерах все работает без нареканийвсе авто одного года.4 хантера и 2 буханки.статистика...
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #527 : Февраля 26, 2014, 11:02:07 am »
  Меня интересует какаво будет двигателю если я на него гур добавлю ? Кто нибудь эксплуотирует ОКАдвигатель с гидроусилителем ?
« Ответ #528 : Февраля 26, 2014, 11:04:49 am »
Владимир в разделе рулевое очень много по твоему вопросу .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #529 : Февраля 26, 2014, 11:05:58 am »
месяца три назад обсуждали
ктото ездит с гуром и нормально а у кого то не тянет
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #530 : Февраля 26, 2014, 22:31:52 pm »
  А не кто не знает у рулевого редуктора с ГУРом и без - передаточные разные ?
« Ответ #531 : Февраля 27, 2014, 01:05:34 am »
передаточные разные.например газ66 3,5 оборота от упора до упора,а у его предшественника газ 63-  5 оборотов.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #532 : Февраля 27, 2014, 20:40:06 pm »
  Меня интирисует ГАЗ3110 с гуром и без.
Оффлайн vasiliy52
  • Техника: субару джасти м-21 скутер хонда
« Ответ #533 : Марта 26, 2014, 11:08:48 am »
а можно фото кулисы.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #534 : Марта 26, 2014, 11:30:42 am »
 Какой кулисы ?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #535 : Мая 14, 2014, 01:53:58 am »
  Не много еще продвинулись мои дела . Редуктор я установил от газ 3110 , переделать ему вал на другую сторону оказалось не сложно , ни каких токарных работ не потребовалось . И встал он практически на то же место что и был только с другой стороны от лонжерона . А вот вал надставить я его отдавал чтобы к этому присоединили еще один такой же .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #536 : Мая 14, 2014, 02:01:32 am »
  К стати редуктора с гуром и без имеют одно и тоже количество оборотов руля значит передаточное у них одинаковое .
   Рулевая тяга передвинулась ближе к колесу , за счет чего наверно и стало легче . Но самое главное не стало крестовин которые были вечно под подозрением .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #537 : Мая 14, 2014, 02:10:04 am »
  Немного удлинил задний кардан , вернул листы в рессоры . Ешё надо и передний кардан нарастить ,  не угадал я чей то с ними . Наверно когда я все по два раза переделаю вот тогда и будет готово а пока процесс ещё идет .
  Пробовал ездить , без передней пружины стало конечно жёстче но это не беда .
  А кто скажет как давление по танометру сопоставить с атмосферами . У меня при 100 единицах уже покрышка с посадочного норовит сойти ( камеры я кразовские поставил )
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #538 : Мая 21, 2014, 01:45:50 am »
  Все таки, кто нибудь мне скажет соотношение давления по танометру с атмосферами ? ::undecided:::
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #539 : Мая 21, 2014, 13:52:09 pm »
100 едениц по тонометру = 0,13 атм.
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
