Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 302749 раз)
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
Re: хищник своими руками
« Ответ #560 : Ноября 03, 2015, 22:38:29 pm »
  Двигатель сегодня закрепил . Поддон должен получится сантиметра на 4 ниже верха краковского диска . Теперь не менее интересное это приспособить ручку скоростей . В коробке то я ни чего не переделывал поэтому смотрит она в сторону рамы .
« Ответ #561 : Ноября 03, 2015, 22:55:24 pm »
Дык у всех практически так.
« Ответ #562 : Ноября 04, 2015, 11:05:03 am »
Только 2 варианта, либо "кочерга", либо троса.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #563 : Ноября 04, 2015, 23:07:16 pm »
Понятно что либо кочерга или троса , а скорей всего и то и другое . Главное к самому выходу из коробки удачно присоединиться . Мне тут Отец подкинул одну идейку , наживлю маленько тогда сфоткаю .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #564 : Ноября 08, 2015, 11:46:42 am »
Вот так ручка скоростей получилась . Такой вариант стоит на ГТС Пионер у Отца . Все управление происходит одной тягой которая сверху , вертикально стоит тяга от рулевой рейки с шариком .
  Когда тягу двигаеш продольно так как с рулевой тягой она сварена жостко то шарику приходится наклоняется обеспечивая движение нейтрали , а при повороте тяги вокруг своей оси , за счёт того что рулевая тяга в середине закреплена тягой от стабилизатора происходит включение скоростей.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #565 : Ноября 08, 2015, 15:56:56 pm »
Я сделал вот так-
Осталось только фиксаторы сделать от вертикального перемещения рычага.А ещё лучше,если рычаг будет проходить через кусок транспортерной резины-дребезга не будет.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #566 : Ноября 08, 2015, 21:42:08 pm »
   Принцип похожий   :) .  У вас ручка прямо над коробкой стоит а у меня сзади .
 Я у себя трос сцепления еще приладил ,  остается радиатор и можно пробоавать заводить .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #567 : Ноября 12, 2015, 17:48:47 pm »
  В воскресенье соревнование а мой двигатель выглядит вот так
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #568 : Ноября 12, 2015, 17:49:39 pm »
Вчера прорвался ГРМ . слава богу что клапана не загнулись .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #569 : Ноября 12, 2015, 17:55:39 pm »
 Рас такое дело заодно решил поменять колпачки масло съёмные сальники КВ и распред  вала . Ну и клапана притереть . Вот только прокладку ГБЦ придётся старую пока поставить :-(
  ТНВД с форсунками на стенд свозил , тоже все проверил . Осталось только все собрать за ночь.
« Ответ #570 : Ноября 12, 2015, 23:27:41 pm »
 :cry: :cry: :cry:
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #571 : Ноября 13, 2015, 10:29:28 am »
  ::cry::: ::cry::: ::cry:::  это точно , как я её на герметик клеил я даже показывать не буду . Что из этого выйдет не известно . Новая по позже придет тогда поменяю .
Оффлайн sunёк
« Ответ #572 : Ноября 13, 2015, 21:10:25 pm »
 Прокладка б\у на дизеле (если металлическая), да на герметик-зло. ::diablo::: Головка не может нормально осадиться, да и происходит подгорания герметика, что способствует образованию свищей в рубашку охлаждения. Установка старой прокладки -"как есть", ;) более результативна.
ИМХО
Оффлайн spinner
« Ответ #573 : Ноября 13, 2015, 21:38:06 pm »
drongo, главное на соревнование чтоб хватило, на лебедке дотянешь! Ждем фото-видеоотчет!
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #574 : Ноября 14, 2015, 12:32:07 pm »
   Понятно что нельзя с б / у прокладкой , но соревнования раз в году проходит .
  В этом году вездеходов кворума похож не наберется  ниву Марш одну продали, а Солитоновские похоже не собираются приезжать , поэтому похоже я вне зачета со всеми остальными кататься буду .
« Ответ #575 : Ноября 14, 2015, 14:31:15 pm »
Можно, если она снялась нормально и нет прогара окантовки газового стыка, тем паче на тот же двс. Бывает конечно при разборке половина прокладки на блоке, а вторая на гбц, тогда без вариантов замена. А чтобы прокладки не пригорали, я их либо смазываю маслом, либо окунаю в соляру, хоть паронитовые, хоть под гбц,  снимаются чисто потом.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2015, 16:19:23 pm от Юрий. »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #576 : Ноября 14, 2015, 15:59:06 pm »
  Пока что пузыри в бачек не идут .
Оффлайн sunёк
« Ответ #577 : Ноября 14, 2015, 21:41:53 pm »
 Коли повезло, так подвезло!  ::cheesy:::
У нас в последние разы , не сразу, так на следующий день. ::focus:::
 Кризис, доставка запчастей задерживается, а надо щас.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #578 : Ноября 14, 2015, 22:24:29 pm »
  Главное завтра откатать , а потом пусть  хоть оппузирться  ::cheesy::: .  Тут еще печалька нарисовалась , на лебедку у меня пара гипоидная , стоять на месте не хочет , хвостовик  вкручивается в пару и рассоединяется с карданом .
Оффлайн sunёк
« Ответ #579 : Ноября 14, 2015, 22:31:07 pm »
 Может упорный подшипник от выжимного уаз примострячить? Но кронштейн поусилинней надобно, после сорев перейти на пару уаз.
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
