Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 302775 раз)
Оффлайн 3axap
  • Техника: SY Musso Sports,ВАЗ-21120,квадр и снегоход самопал.
Re: хищник своими руками
« Ответ #480 : Января 15, 2014, 20:02:51 pm »
Вот воткнул ГАЗоновский,вал переставил правда и получилось так.
« Ответ #481 : Января 15, 2014, 20:43:04 pm »
а что он прямо корпусом к раме приварен???извиняюсь,разглядел болты.и все равно сварка с чугунным корпусом как то по душе.а руллиться то правильно будет.???чет по моему не правильно....
Оффлайн 3axap
« Ответ #482 : Января 15, 2014, 21:37:15 pm »
Все правильно рулит и варится,я сам обалдел-не оторвать,со спецами поговорил,а они говорят-ковкий чугун,всегда варили,и срезал килограмм 5 лишнего.
« Ответ #483 : Января 15, 2014, 23:42:33 pm »
ну вы испытывайте и если все нормально я может так же обкромсаю под свой крепеж газоновский редуктор.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #484 : Января 19, 2014, 01:02:19 am »
  Чей то постепенно опять я склоняюсь к установке крестовин . В замен моей самопальной нашёл тоже двойную крестовину от какой то сельхоз техники , явно помощней моей . Еще есть  вариант поставить угловой редуктор , но какойто он жибловатый  :(
Оффлайн 3axap
« Ответ #485 : Января 19, 2014, 18:53:47 pm »
Я поставил от ГАЗ-66,двойная.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #486 : Января 19, 2014, 21:02:11 pm »
Чей то я не понял , какая то она хитрая . Она под углом 90 градусов работать то будет ?
Оффлайн 3axap
« Ответ #487 : Января 19, 2014, 21:27:06 pm »
Видимо не правильно сказал,с двумя крестовинами кардан,у меня не 90 градусов,но думаю справится,а еще лучше от ЗИЛа,он еще на шлицах гуляет(в детстве на багги ставил вместо полуосей) отлично держал.Завтра постараюсь сфотать.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #488 : Января 19, 2014, 22:17:31 pm »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста угол поворота переднего моста относительно оси вездехода и ходы подвески его же.(Можно даже нарисовать...)
Буду премного благодарен!
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #489 : Января 19, 2014, 22:25:46 pm »
    Колесо можно поднять сантиметров на 60 и только после этого подвеска начнет передавать усилие на раму, чтобы начала работать задняя подвеска .
    Насчет угла , боюсь соврать . Мерил но уже не помню . А радиус разворота около  17м по внешнему колесу.
« Ответ #490 : Января 19, 2014, 23:17:22 pm »
Наверное угол поворота моста ограничивается углом излома карданного сочленения...?
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #491 : Января 19, 2014, 23:24:48 pm »
  Да, дальше крестовина не позволяет .
Оффлайн 3axap
« Ответ #492 : Января 20, 2014, 08:51:59 am »
Такой у меня от 66-го,у ЗИЛа по размерам примерно такой,но соединен на шлицах как обычный кардан.
« Ответ #493 : Января 20, 2014, 10:50:38 am »
А я испугался большого разворота на вездеходе "Лунный Кот"=9 метров...
« Ответ #494 : Января 20, 2014, 12:57:02 pm »
я работаю на газ 66.там рулевой вал только с одной креставинкой.она соединяет кончик вала червяка торчащий из редуктора и вал от руля.короче под ногами эта креставинка.или у вас не с 66ого или они разных моделей были.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #495 : Января 20, 2014, 15:51:43 pm »
          У меня , так как передняя часть салона от волги . Рулевой вал выходит как и должно быть на волге , почти горизонтально(красная линия ). А  так как рулевая рейка стоит на 0.5м ниже , то рулевой вал от неё подымается вертикально (жёлтая линия ) . И образуют такой узел перелома , который и не выдержал и развалился .  Правда он был самодельный а сей час я нашол от какой то c/х  техники , вроде как по крепче сделана .
Оффлайн 3axap
« Ответ #496 : Января 20, 2014, 15:59:53 pm »
Снимал лично с 66-го и раздатку с него же,этот находится в кабине сантиметров в 15-ти от самого руля. Не знаю их модификации,но этот советских времен у вояк еще был.
« Ответ #497 : Января 22, 2014, 14:22:36 pm »
drongo  Вов , ты просьбочку не позабыл ? напомню на всяуий случай . жду в неведение какую мне раму делать придется .
drongo
у меня к тебе величайшая просьба . сможешь прокатиться заклинив заднюю подвеску , ну чурбачками например ..? интересует на сколько реально построить без подвески . а то сомнения гложут .   думаю Евгений Владимирович  меня поддержит
Да не вопрос, попробую .  Только сначала рулевую надо сделать .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #498 : Января 23, 2014, 01:18:58 am »
Конечно помню  :)  .Он же у меня до сих пор без руля , вот только крестовину купил в замен моей сломанной .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #499 : Января 27, 2014, 00:28:09 am »
 Установил крестовину от  рулевого вала  ЮМЗ  . Получилось вот так .
  Осталось немного мелочей подправить и можно будет опять выехать прокатиться  98*&
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
