Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 303021 раз)
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Re: хищник своими руками
« Ответ #460 : Января 09, 2014, 21:40:48 pm »
То что внутри рамы это я понял . Не понятно куда из него рулевой вал выходит  ::undecided:::
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #461 : Января 09, 2014, 22:42:35 pm »
     А от чего этот редуктор ?
     У меня вот такой был .
« Ответ #462 : Января 09, 2014, 23:05:29 pm »
Этот волговский вроде, а тот уазкин как раз.
« Последнее редактирование: Января 09, 2014, 23:10:44 pm от Юрий. »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #463 : Января 09, 2014, 23:15:19 pm »
Да я и уазовский и вазовский посмотрел , они все на одно лицо . Вал который выходит на сошку вытянутый  как у меня   ::undecided:::
« Ответ #464 : Января 10, 2014, 00:12:13 am »
Волговский и вазовский двигают сошку вправо- влево, а уазовский взад- вперед.
« Ответ #465 : Января 10, 2014, 00:17:08 am »
Патриотовский влево -вправо.
« Ответ #466 : Января 10, 2014, 01:22:03 am »
так тока на уаз буханке.рулевая тяга вдоль оси движения авто.на "козлах"469,на хантерех,патриоте-тяга поперек движения.тоесть вам лучьше от буханки или как на фото-от газели.на крайняк от газона 51, ,52,53,3307....но они тяжелые.могу взвесить от газ 51 и от буханки.могу и сфоткать оба если надо.если надо-пишите в личку-быстрей увижу.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #467 : Января 11, 2014, 21:04:12 pm »
А может я зря заморочился с заменой рейки , ведь к ней то претензий нет . Сломались крестовины на рулевом валу , слишком большой угол - порядка 90 градусов . Может надо вместо них какой нибудь поворотный редуктор приспособить и все ?
« Ответ #468 : Января 11, 2014, 23:55:06 pm »
вот фото рулевого редуктора с газона .на хищьник чтобы рулилось правильно его,так же как и уазовсий надо ставить так чтобы ВАЛ СОШКИ был справа.газоновский как на фото с сошкой и тягой весит 20кг.уазовский как на фото,тоесть без сошки и тяги весит 10кг.на фото подрисовано как можно переделать газоновский редуктор если так его удобнее закрепить его на раме.его надо просто разобрати и вставить рулевой вал наоборот.на уазовском редукторе так не получиться.фото уазовского позже
« Ответ #469 : Января 11, 2014, 23:57:00 pm »
газоновский с другой стороны
« Ответ #470 : Января 11, 2014, 23:59:44 pm »
это вид во стороны вала рулевого.в таком положении он на газоне стоит.тоесть сошка слева,а на хищник надо его ставить сошкой справа.тоесть крепить изнутри рамы.
« Ответ #471 : Января 12, 2014, 00:01:04 am »
газоновский снизу.
« Ответ #472 : Января 12, 2014, 00:02:26 am »
это уазовский в таком положении как надо ставить на хищник.
« Ответ #473 : Января 12, 2014, 00:03:09 am »
уазовский сбоку
« Ответ #474 : Января 12, 2014, 00:03:46 am »
с другого боку
« Ответ #475 : Января 12, 2014, 00:05:19 am »
еще забыл-уазовский редуктор на фото от уаз 452 буханка...
  • На болоте
« Ответ #476 : Января 12, 2014, 00:54:50 am »
Добрый вечер ,вы при строительстве своего вездехода ,не рассматривали пути отхода от подвески хищника?я про себя скажу, в моей конструкции предусмотрено ,замена двигателя на ваз 2108 ,и мостов на уаз ??? делов на копейку .Хотя мне подвеска Хищника очень нравится.
С уважением .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #477 : Января 12, 2014, 01:15:12 am »
   Lexx  - спасибо за фотки  :)
  Меня вот теперь мысли гложут, что если поставить редуктор непосредственно чтобы в него рулевой вал входил, то стоять он будет высоко и тяга рулевая уже будет не в горизонте , соответственно при движении подвески будет мне подруливать  ::shocked:::
[/quote]
С уважением .
[/quote]
  Да нет не задумывался подвеску интерестно собрать именно как у хищника , а двигатель я специально Оковский купил .
« Ответ #478 : Января 12, 2014, 01:23:34 am »
а что мешает опустить редуктор ниже???крепить может не очень удобно,но реально наверное.надо это все по месту смотреть...
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #479 : Января 12, 2014, 02:22:35 am »
  К сожалению у меня фотки нет на которой все видно бы было  :(
  А если редуктор ниже опускать то опять  крестовинки ставить придется, а они то как раз и есть слабое звено .
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
