Автор Тема: хищник своими руками  (Прочитано 302750 раз)
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
Re: хищник своими руками
« Ответ #500 : Января 27, 2014, 00:57:43 am »
Установил крестовину от  рулевого вала  ЮМЗ  . Получилось вот так .
  Осталось немного мелочей подправить и можно будет опять выехать прокатиться  98*&
Добрый вечер ,рулевое какое поставил ,иль всё же рейку оставил ?
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #501 : Января 28, 2014, 01:20:06 am »
Все оставил как было только крестовины заменил  . Работает она пока к ней притензий нет а там видно будет .
  • На болоте
« Ответ #502 : Января 28, 2014, 01:44:08 am »
Вот и я тоже думаю после разговора с Максимом (производители Хищника) из беседы с ним он не рекомендовал ставить механический рулевой  ::thinking::: бум пробовать .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #503 : Января 29, 2014, 00:58:14 am »
    Механический рулевой - редуктор ? или что ?
  • На болоте
« Ответ #504 : Января 29, 2014, 01:23:48 am »
Механический рулевой редуктор .
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #505 : Января 31, 2014, 01:11:25 am »
  Выкатил я сегодня вездеход , прокатился не много по гаражам . Подвеску по просьбе МВП заблокировал  переднюю . Проехался и что то  особо отличия не почувствовал , может конечно маловато проехал  ::undecided::: .Хотя когда по льду едеш чувствуется вибрация от протектора .
  Вот теперь посещают мысли а может убрать рычаг верхний вместе с пружиной. Не то чтобы он мне не нравится , просто он мне мешает с коробки выход задействовать на лебедку . А лебедку мне хочется больше .
  Еще вопрос при подъеме в горку в натяг  по снегу начинает подпрыгивать , что это - следствие того что у меня давление в колесах 0.4 и меньше не делается ?
  • На болоте
« Ответ #506 : Января 31, 2014, 01:42:20 am »
Так  МВП просил (у меня к тебе величайшая просьба . сможешь прокатиться заклинив заднюю подвеску , ну чурбачками например ..? интересует на сколько реально построить без подвески )
« Ответ #507 : Января 31, 2014, 09:46:41 am »
дык вот пять страниц скурили  ;)  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4503.0
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #508 : Февраля 01, 2014, 01:51:21 am »
[/quote]
[/quote]
   Ой , тупанул я чей-то  . Еще раз попробую .
  У меня камеры стоят от камаза. 425 на скокото . И когда ддавление ниже 0.4 камера от покрышки отходит.
  И гур надо ставить а то я пока по гаражам катаюсь такие бицепсы накачаю .
  • На болоте
« Ответ #509 : Февраля 01, 2014, 02:08:33 am »
[/quote]
[/quote]
А куда он денеца вездеход ,хоть даже если  задний мост  заклинить чурбаками его  всё равно тяжело вывесить ,другое дело будет как на телеге ,тем более что у вас камеры не родные .
С уважением.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #510 : Февраля 16, 2014, 22:47:18 pm »
  Вроде как обещали камеры авиационные 1450/450 , как думаете такой вариант . Будут они нормально расправляться с низким давлением  ?
Оффлайн spinner
« Ответ #511 : Февраля 17, 2014, 01:34:08 am »
Вряд-ли, мне подогнали одну от камаза 4310 накачал в легкую чтоб не портилась - так она на вид чуть не в два раза уже кразкиной. Самолетные колесики на вид не шире камазовских.
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #512 : Февраля 17, 2014, 23:20:28 pm »
  Как раз камазовские то у меня и были 1260/425 а эти вроде как 1450/450 диаметром больше кразовских но поуже . Может она за счет того что в диаметре её покрышка поубавит, в ширину пойдет ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #513 : Февраля 17, 2014, 23:27:38 pm »
в ширину не пойдет не надейтесь :cheesy:
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #514 : Февраля 17, 2014, 23:31:21 pm »
« Ответ #515 : Февраля 17, 2014, 23:36:26 pm »
если халява-можно взять и попробовать.а если за деньги-надо договариваться чтоб взять одно без денег и попробовать,а том уж или вернуть или рассчитаться.у меня вот тоже предвидеться большая проблема с камерами.хорошая есть только одна...
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #516 : Февраля 17, 2014, 23:48:58 pm »
  Да не халява , по 1500р за камеру . Наверо так и придется одну брать и  пробовать .
« Ответ #517 : Февраля 17, 2014, 23:54:49 pm »
Не получится не чего  :(. с камерой не по размеру.Снял на днях с 3х колёски с переднего колеса . в покрышке на 1200х500х508 стояла ОИ-25. вся в складках и приходилось накачивать сильно :(
« Ответ #518 : Февраля 18, 2014, 17:00:50 pm »
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #519 : Февраля 26, 2014, 00:37:10 am »
  Убрал я переднюю пружину и рычаг . На  ход подвески это вроде не отразилось . Зато освободилось место. А  мне теперь  простор для творчества . Сейчас  это выглядит так .
Хищник от Александр 78
Автор Александр 78
Ответов: 86
Последний ответ Февраля 04, 2018, 22:54:30 pm
от Александр 78
