Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 176779 раз)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #160 : Февраля 16, 2021, 19:59:23 pm »
Хочу попробовать краску для полов, она с добавками от влаги и износа.
краску купи акриловую
Сегодня купил краску, какую хотел - для полов, акриловую.
Дороговато будет если на 5-6 слоев пропитывать. Банки по расчету должно хватить на 1 слой на все . Завтра начну пропитывать, отпишусь.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #161 : Февраля 18, 2021, 14:07:11 pm »
Всем привет!  -hi- Покрасил разведенной на 20% краской на 2 слоя. Сначала развел по инструкции 15%, показалось густовато. Добавил воды еще намного. Второй слой красил сразу после первого. Краска практически успевает подсохнуть. Через час все высохло, перевернул панели и обработал другую сторону. 0,9 кг хватило на 8,5 кв.м панелей. Теперь надо купить еще банку краски и покрасить финишный слой. Краска понравилась. Не пахнет, работал в подвале. Воду принимает в любых количествах - кисть мыл водой, все отлично. После прочих красок растворителями так на отмоешь.
   Краска довольно прочная, ногтем через час сушки не скребется. Водой не смывается (пробовал сырой тряпкой тереть - чистая). Посмотрю через сутки.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2021, 14:14:11 pm от Анатолий723 »
Сообщение понравилось: sinindas, Лесник-61
« Ответ #162 : Февраля 19, 2021, 08:51:30 am »
Мазни краской еще пробник, потом его ножом разрезать и посмотреть на глубину пропитки. Кусок брось в воду, а один кусок накрой мокрой тряпкой. Это на предмет расслаивания и набухания. У меня под дождем год пролежала на земле, волнами пошел пробник. Но , что интересно, пропитка ХМ-11 не даёт гнить верхнему слою ( обрезки лежат так же около стены на земле.).
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #163 : Февраля 19, 2021, 20:40:09 pm »
Сегодня купил еще банку, для финишной покраски. Попробую.
Думаю, что на этом вездеходе фанера будет у меня не в таких экстремальных условиях. Хотя, на старом дно в кузовке поменял - стала слоиться. обработка была олифой на 4 слоя. Хватило при хранении под открытым небом на 5 лет. И еще бы простояла пару лет.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #164 : Марта 09, 2021, 06:43:32 am »
Рано притащил алюкобонд)
Тут подварить там отрезать 0*)
И до обшивки дело никак не доходит )
Но вроде бы каркас почти готов.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03, Власов Андрей
« Ответ #165 : Марта 09, 2021, 07:16:07 am »
Красавец будет.
А то ставят сверху кузова без переделки и имеют вид блохи на собаке.
А ты не спеши обшивать. Покатайся пока так. Всегда надо
С полной нагрузкой покатайся, чтобы прочувствовать достаточность ниш крыльев, достаточность подвески. Обязательно проехаться с максимальной артикуляций мостов до вывешивания и полный выворот колёс на вывешивании. На пустыре или стройке по кучам песка или утрамбованного снега. Я по сугробам, нагребённым трактором катался Он скоро станет плотным. Лучший полигон. Плотно, ухабисто, рядом с гаражом.  Может будет задевать-мешать , придется отрезать-приварить. И лучше пока не обшито.
Сообщение понравилось: Власов Андрей, sinindas
Оффлайн Анатольич
« Ответ #166 : Марта 12, 2021, 11:35:38 am »
У каждого свой вкус, сказал индус...  ::cheesy:::
А вездеходик из Джимника неплохой вырисовывается  1*11
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #167 : Марта 15, 2021, 05:53:10 am »
начал обшивать
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #168 : Марта 15, 2021, 05:53:34 am »
здесь будет люк
« Ответ #169 : Марта 15, 2021, 12:52:41 pm »
здесь будет люк
Размер люка какой вышел,и есть фотки более подробные конструкции люка.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #170 : Марта 16, 2021, 14:04:48 pm »
Размер не мерил)
Замерю как только соберусь продолжить.
Из конструктива пока только рамка из профиля которая выступает над крышей и прихвачена сваркой.
Сверху думаю из того же алюкобонда сделать крышку, или из поликарбаната. Возможно с рамкой чтобы люк как бы одевался на уже существующую рамку.
В крайнем случае эту дыру можно заклепать
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #171 : Марта 18, 2021, 10:58:36 am »
Размер проёма люка 77смх50см
Вчера после работы ещё кусочек приклепал
Работа мешает строить вездеход  ::crazy:::
Хоть увольняйся)))
А ещё домашний администратор не одобряет
одни препоны вокруг  ::aggressive:::
Evgeniy
« Ответ #172 : Марта 18, 2021, 20:41:50 pm »
Евгений, а почему задние скамеечки такие низенькие сделал? Не удобно будет пассажирам.
« Ответ #173 : Марта 18, 2021, 20:54:28 pm »
Так у него пол платформой на уровне колес
Оффлайн Леха
« Ответ #174 : Марта 18, 2021, 22:46:37 pm »
краску купи акриловую в любом автомагазине, покрась фанеру в 5-6 слоев, впитывается легко, сохнет быстро. После этого не выцветает, не расползается и не намокает. Пропитки тоже не нужны. Все краски ПФ и прочие -лабуда. В своё время кучу фанеры загубил пока до акрила не добрался
я вообще-то не про такую говорил ::cheesy:::
в автомагазинах вот такая, например, продается
И она водой точно не разбавляется. Как бы ты там чего нового не изобрел)
« Ответ #175 : Марта 18, 2021, 23:00:53 pm »
такую
Хорошая краска для кузовных работ .Если склероз не изменяет , Ярославского завода . Себе такой красить не стал хоть ее море халявной с подбора . Причина может покажется странной ., высокая прочность . Она колется при ударе . Прочный слой не слетает и не сдирается полностью оставляя открытой край чешуйки под которой начинает разрастаться каверна . Менее стойкие краски "пылят " просыхают на сквозь и пропитываются в поры как грунты . Их легче зачистить и замазать .
Оффлайн Леха
« Ответ #176 : Марта 18, 2021, 23:09:59 pm »
Может отвердителя много сыпанул? Прочная, согласен, но вот сколы не замечал
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #177 : Марта 19, 2021, 05:19:42 am »
Скамейки это же арки колёс)
Высоту сделал под ход подвески, когда колесо идёт вверх, срабатывает отбойник и ещё немного места в арках.
А чтобы сидеть можно что-нибудь подложить.
А вообще на них спать планирую. А когда спишь чем ниже тем лучше, чтобы место над головой оставалось.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #178 : Марта 19, 2021, 05:22:45 am »
Пол немного ниже колёс.
Можно было ещё ниже сделать но тогда нужно переносить ниже топливный бак.
Предыдущим владельцем был сварен бак самодельный и он поднят максимально высоко. А на машине был бодилифт 8 см.
Не стал переделывать.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #179 : Марта 21, 2021, 09:53:19 am »
Отвлекся от будки для разнообразия.
Переделал глушитель.
Вварил гофру.
Автор AkyJIa
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
от STROITEL73
