Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 168909 раз)
Оффлайн Ed.
« Ответ #120 : Февраля 01, 2021, 14:27:07 pm »
5 лет назад брат делал вот такой апарат на базе  сузуки витара/эскудо. От него рама, вся подвеска с мостами.
Мотор сузуки 1.3 с АКПП от переднеприводной легковушки, стоит посередине. Раздатки нет.
Отъездил на нём летний сезон на работе в тайге.
Естественно подушек между рамой и надстройкой (типа кузова) нет.
Я поездил на нём немного. Мне показалось что вибрация на кузове от трансмиссии присутствует.  ::crazy:::
Он подтверждает. -hi-
Дак он без подвески как я понял?
Конечно вибрация будет, мосты жёстко к раме прикручены. А если все на резиновых опора, рк редуктора и прочее, то подушки под кузовом роли особо не сыграют.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #121 : Февраля 01, 2021, 16:24:26 pm »
Заводская автомобильная подвеска у него
« Ответ #122 : Февраля 01, 2021, 18:14:13 pm »
Для наших тачек большие колёса,малые скорости,какие вибрации?? Мотор ,раздатка на подушках,не забивайте себе голову. Моё мнение,делал так и буду так делать,даст Бог :))
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #123 : Февраля 01, 2021, 23:54:42 pm »
Чем прикрыть радиатор в нижней части?
Думал над этим вопросом тоже. Были пару задумок. 1. Грязезащитная решетка (на входе такие бывают магазинов, ТЦ, подъездов) покупать дорого а за дешево не попадалась. 2. Просеячно вытяжная сетка, водители куски такой под колеса подкладывают в снегу и на ступеньках часто бывает. Продается листами а маленький кусок и за дешево пока не нашел. 3. Просто лист в перфорацией (лист к кучей отверстий). Нечто подобное бывает у торгового оборудования, рекламных стоек. Но там металл тонкий и поток вождуха будет как мне кажется он задерживать. Короче пока ничего не нашел и не купил, хожу посматриваю.
« Ответ #124 : Февраля 02, 2021, 00:27:49 am »
Просто лист на некотором отдалении от радиатора .  Чтоб площадь пустоты с трех сторон равнялась площади радиатора . Встречного потока ты все равно не дождешься без шквалистого ветра , а карлсону пофиг что там спереди или сбоку .
Сообщение понравилось: sinindas, Юрич, Юрий.
« Ответ #125 : Февраля 02, 2021, 15:31:46 pm »
Себе на Мозая ставил решотку от ка700,очень понравилась,она как просечка,но мелкая и очень крепкая,не раз из неё обломки веток вытаскивал. -hi-
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #126 : Февраля 03, 2021, 06:41:26 am »
Получается теплица  ::cheesy:::
Заднюю дверь решил оставить родную с Джимни
« Ответ #127 : Февраля 03, 2021, 17:21:06 pm »
Вес поднакопится.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #128 : Февраля 03, 2021, 20:14:05 pm »
Вес конечно пошел в гору ::crazy:::
Не хотел же будку делать. Но остоновиться уже не могу ::rolleyes:::
« Ответ #129 : Февраля 03, 2021, 21:38:55 pm »
Чем обшивать хочешь?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #130 : Февраля 04, 2021, 05:26:53 am »
Изначально хотел жестью.
Но товарищи заронили сомнения)
Предлагают борта (хотя бы) зашить алюминием.
А я даже боюсь сейчас смотреть сколько стоит один лист.
Хотя железо тоже подорожало. Пучок профиля раньше так по карману не бил.
« Ответ #131 : Февраля 04, 2021, 13:09:51 pm »
Фанера 4-6 окрашенная,на неё оцинковка 0,5 мм и на века. 1*11
Сообщение понравилось: Юрич, sinindas
« Ответ #132 : Февраля 04, 2021, 14:43:30 pm »
У меня сейчас защита стоит из ОСБ 6 мм. окрашенная,за лето ничего с ней не случилось,хотя частенько ломлюсь на пролом ,через кусты. -hi-
« Ответ #133 : Февраля 04, 2021, 14:48:36 pm »
только слегка согнуть!
У меня остался лист крашенной оцинковки 0,5., на кровлю вокруг дымоходов покупал, я из него как раз так и хочу делать кибитку. А не хватит, схожу к ребятам, что занимаются отливами, у них еще есть.
Но у тебя уже готов каракас... Тогда присмотрись к композиту типа "Алюкобонд", есть 3, 4 и 6 мм по толщине листы, лучше выбирать с внешним листом алюминия 0,5 мм (обычно у дешевых 0,3 и ломучий) Эти сендвичи идеально держат плоскую форму. Я много с таким работал на вентилируемых фасадах, рекомендую.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2021, 15:00:46 pm от Юрич »
« Ответ #134 : Февраля 04, 2021, 16:33:54 pm »
Я бы сейчас сделал небольшие борта из люминя,а дальше дуги и тент,как на уазе.Для лета легко,можно поднять тент,не жарко.На зиму тент можно утеплить.
« Ответ #135 : Февраля 05, 2021, 00:02:34 am »
видео есть как он едет
Немного не в тему , извините , а комментарии  почему теперь на ютубе писать нельзя ?
« Ответ #136 : Февраля 05, 2021, 00:15:38 am »
По желанию автора ролика есть функция отключить комменты.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #137 : Февраля 05, 2021, 08:19:55 am »
Автор видео я.
Коментарии не отключены.
Не знаю в чём проблема.
Я попробовал написать, получилось)
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #138 : Февраля 05, 2021, 08:24:39 am »
Вот на Жукере кабина и крылья обшиты алюкобондом.
Понравился материал.
Особенно с учётом того что достался он бесплатно и немного б/у.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #139 : Февраля 05, 2021, 08:35:42 am »
Интерес к Жукеру есть
выложу видео от хозяина и производителя этого аппарата.
Надеюсь сильно не нарушаю правила форума.
На этом видео если смотреть с 3:00  -  как он едет по нашим болотам.
Колёса 39" автомобильные. В заднем мосту блокировка. Передний диф свбодный.
При этом неплохо ползал. не как полноценный вездеход конечно но всё равно.
Ну и болота у нас не такие как на западе.
Верхний слой напитан водой, трава, кочка. А глубже 50 см мерзлота. Ближе к осени побольше может оттаивать но не намного.
Автор AkyJIa
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор Wladimir
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
от мишка
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
