Автор Тема: Пневмоход на базе Сузуки Джимни  (Прочитано 168650 раз)
« Ответ #80 : Октября 19, 2020, 09:43:31 am »
Чем плох привод с шрусами?
Резиновые чехлы не держат обороты, если ставить на классическую коробку, смазка под действием центробежных сил рвет их.
На Ниву 2123 ставят ШРУС на промвал, так там резинка специальная, толстая и угол никакой.
Но у тебя переднеприводная коробка с главной передачей, поэтому ШРУСы работают со штатной скоростью, чехлы справятся.
А вот длинная палка может и подвести. Для тонких валов есть критическая скорость, после которой небольшой дисбалланс разматывает их, как скакалку... Просчитай на всякий случай.
Наблюдал, как на полноприводной багги передний вал оторвался и ... сиденье и содержимое его повредил. Бойся!
Сообщение понравилось: sinindas, Leon10010
« Ответ #81 : Октября 19, 2020, 10:34:59 am »
« Ответ #82 : Октября 19, 2020, 11:13:01 am »
Плавает но плохо
Совсем плохо и опасно . :( Плавать ему нельзя , только брод .
Сообщение понравилось: sinindas, kot 03, LEONID 69
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #83 : Октября 19, 2020, 11:26:24 am »
Диф не заварен ?
конечно заварен. Он бы иначе не тронулся
« Ответ #84 : Октября 19, 2020, 13:02:46 pm »
Вообще, из Сузуки Джимни, полноприводника на мостах, путем добавления 4-х колесных редукторов и больших пневматиков можно сделать надежный и легкий пассажирский вездеход для слабых грунтов.
А с такой компоновкой, даже с маленьким двигателем, трансмиссия перегружена после переднеприводного силового агрегата. Ездить на таком далеко от цивилизации не стоит, очень опасно, если не имеешь опыта выживания в экстремальных условиях. Потому что машина в этих условиях, точно, не выживет!
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #85 : Октября 20, 2020, 06:36:13 am »
но трансмиссия же не от сузуки джимни
будем надеется что какое-то время она продержится
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #86 : Декабря 14, 2020, 08:35:16 am »
За эту зиму надо доделать и пустить в эксплуатацию)
Начал с глушителя
Приварил банку от сузуки
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #87 : Января 12, 2021, 05:36:07 am »
Все новогодние праздники провёл в гараже. Как же дело медленно движется  0*)
До этого читая на форуме отчёты про постройку вездеходов всегда удивлялся как можно так долго делать)))
У меня пошёл второй год и финиш отодвигается с каждой прикрученной гайкой)))
Окончательно закрепил основной радиатор и перед ним дополнительный радиатор охлаждения АКПП.
Подключил вентилятор охлаждения к проводке.
« Последнее редактирование: Января 12, 2021, 05:57:34 am от sinindas »
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #88 : Января 12, 2021, 05:40:32 am »
Уложил всю проводку в салоне, убрал мозги из подкапотного пространства под торпеду.
Подключил моторчик дворников. Удивило что проводка на электромоторе дворников (авто 1989 года выпуска) и на проводке от донора двигателя (2004 гв) совпадают по цветам.
Дворники работают в  режиме согласно положению подрулевого переключателя.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #89 : Января 12, 2021, 05:45:07 am »
Раздатка от ТЛК-80. Фултайм. Блокировка межосевого дифференциала на ней управляется элекктро-моторчиком.
Взял у товарища самодельный блок управления.
С ним он выдал схему))
Согласно схеме подключил провода. Управление вывел на кнопку туманок (бывшую)
На кнопке есть лампочка. На эту лампочку вывел сигнал с концевика раздатки. Теперь при включенной блокировки горит лампочка.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #90 : Января 12, 2021, 05:48:10 am »
Мысли про кузов.
За задними сиденьями хочется расширить кузов и удлинить.
Но понимаю что до летнего сезона не успеваю.
Пока решил обрезать заднюю часть и сделать что то типа кузова с тентом.
Расширив над колёсами и удлинив назад
Что-то типа такого:
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
« Ответ #91 : Января 12, 2021, 05:51:47 am »
В ютьюбе 5 роликов промотал за 20 мин. и вездеход готов, и самое главное в тепле и на диване все просто. Я думаю что время постройки не самое главная проблема, вот когда еще где то что то ломаться будет и надо быть готовым все переделывать сначала, вот тогда и надо будет терпение.
Трубу на трассу для глушителя от чего брали, просто водопроводная или от старых глушателей?
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #92 : Января 12, 2021, 05:54:07 am »
Сзади прикрутил от трактора фонари (временно)
И спереди поворотники от жигулей.
Кое какие мелочи доделать и можно устроить испытания...надеюсь хотя бы через месяц)))
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #93 : Января 12, 2021, 05:55:25 am »
Глушитель собран из старых глушителей от того же авто (в основном) от которого двигатель и проводка.
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #94 : Января 17, 2021, 17:59:52 pm »
Покатался два дня. Вчера и сегодня. Ничего не отломил ::crazy:::
Отвёл душу ::cheesy:::
Теперь дальше можно ковыряться.
« Ответ #95 : Января 17, 2021, 18:23:28 pm »
Со штурманом оно надёжней  ::cheesy::: . Евгений , а что это за  за шумы при езде , подвеска ?
Сообщение понравилось: sinindas, Анатольич
Оффлайн sinindas
  • Техника: ТЛК-80
« Ответ #96 : Января 17, 2021, 19:13:52 pm »
Шум это от ручки раздатки. Сделал ручку переключения скоростей на раздатку. Прикрутил ее на кузов. Вся вибрация от трансмиссии теперь на кузове. Надо переделывать.
« Ответ #97 : Января 17, 2021, 19:56:44 pm »
А мне собачка понравилась, :)
« Ответ #98 : Января 17, 2021, 19:58:26 pm »
Видал как она среагировала на слово утки  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: sinindas, Вячеслав.
« Ответ #99 : Января 18, 2021, 14:17:32 pm »
Евгений ,не думал протектор гильзой пройтись?
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
Последний ответ Мая 16, 2015, 20:27:50 pm
от мишка
Пневмоход ПАТРИК
Автор игорь в.
Ответов: 915
Последний ответ Мая 16, 2017, 13:41:56 pm
от Михайлович
