Автор Тема: Легкий ,трехколесник из мотоцикла .  (Прочитано 28547 раз)
« Ответ #60 : Декабря 20, 2019, 01:44:03 am »
Андрей мтз,
Ну я не очень понимаю выбор моста: та же Дана 30 (Вольвы 740- 760 - 940) будет не в пример прочнее, тяжелее на граммы - вес без тормозов 44 кг, и на барабанах по штату.
В Питере скорее всего они еще есть (по профсоюзным ценам)
« Ответ #61 : Декабря 20, 2019, 02:02:50 am »
Андрей мтз,
Класику я еще в 12 лет разбирал и этого хлама везде куча , а за всем остальным ехать надо , а это время ...
Мне и от классики по сути только полуоси и редуктор нужны .
« Ответ #62 : Декабря 20, 2019, 02:25:00 am »
Позавчера перекатывал мотоблок . Попробовал прокрутить его с заблокированы дифом и понял ,что это очень тяжко даже с колесами от мотоцикла , а если большие и широкие колеса ...
Выходит ,что без дифабудет совсем тяжко (
Думаю купить мост от классики или нивы и пробовать строить заднюю ось на его основе .
Знающие , укажите направление ...
Так что? По второму кругу? Реверс будет?
« Ответ #63 : Декабря 20, 2019, 11:24:35 am »
Писал уже:  Задний мост от классики - вокруг редуктора варилась рамка для сохранения соосности, затем все лишнее отрезалось и к планетарке крепилась звездочка. Задняя вилка была за натяжник. Но не было з/хода!
« Ответ #64 : Декабря 20, 2019, 12:10:00 pm »
Пример  конструкции моста легкого.
http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/8405_arfy_za_polyarnym_krugom.htm
Реверс несложно делается.
« Ответ #65 : Марта 05, 2020, 15:00:54 pm »
По случаю прикупил у Саныча квадромост .
Штука хорошая , но вот получается , что у меня уже есть такой аппарат ...
И вот почему . Вес мотоцикла 109 кг вес двух квадроколес получиться 36 кг
Вес самого квадромоста  35 кг .
Пром вал , дополнительная рама и всякие мелочи это ещё 15-20 кг
Ну и получается ,что минимальный вес этой повозки с квадромостом и квадроколёсами получается 200кг .
Если поставить колёса побольше , что проситься , то это ещё минимум 40 кг .
Мост останется для какого то другого проекта.. похоже он уже давно блуждает по стране ...
« Ответ #66 : Марта 05, 2020, 15:06:43 pm »
Самый облегчёный вариант ,это простая ось без дифа, тогда можно выйти на вес 150 кг .
« Ответ #67 : Марта 05, 2020, 15:20:13 pm »
Так и делал давно ,вал от СК 5 Нива на 30 мм,звезда 15,875 - 63 зуба,промвал ,двигатель восход с рамой,камеры от 2ПТС 6 16" 310х406.Спереди и колесо делал и лыжу,плохо по снегу.Камеры весной на солнышке протухли за две недели,так и завязал с ним.Поставил москвичевские колеса,сын с пацанами катался. ::cheesy:::
« Ответ #68 : Марта 05, 2020, 16:50:17 pm »
Да ты всего второй владелец  -hi-
С увеличением колёс не всё прямолинейно...
Автор Саян
от troffer
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
от ТУНГУС
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
