Автор Тема: Легкий ,трехколесник из мотоцикла .  (Прочитано 28113 раз)
« Ответ #40 : Декабря 01, 2019, 16:03:16 pm »
Наши то же делают!
https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=292&t=12080
Я читал эту тему .
Там задней передачи нет ..
« Ответ #41 : Декабря 01, 2019, 16:06:08 pm »
Это уже хорошо .
Глянул его фотки ...
Ведомая везда маловата...
« Ответ #42 : Декабря 01, 2019, 16:41:23 pm »
Я читал эту тему .
Не могу найти ... У него есть с оковской коробкой....
« Ответ #44 : Декабря 01, 2019, 21:56:58 pm »
Вот как должна выглядеть правильная повозка .
Колеса бы раза в два побольше и мне другого не надо ..
Это будет РАЗ Лапоть! На моём такие и стоят.
« Ответ #45 : Декабря 06, 2019, 00:38:38 am »
Решил лишнего не городить , сделать заднюю ось с двумя квадроциклетными колесами .
Вот примерно так должно получиться .
Фотки чужие , взял без спроса ...
« Ответ #46 : Декабря 06, 2019, 00:56:04 am »
Думаю , что в 180-200 кг можно уложиться .
Остаться вопросы по задней оси .
Она должна быть с чулком на неё буду крепить нечто похожее на небольшой  кузов .
Из чего её сделать ?
Какие звезды поставить ( сейчас стоят звезды 12 - 45 )
Диаметр задних колес будет порядка 70 см .
Родное заднее колесо 67 см .
« Ответ #47 : Декабря 06, 2019, 07:20:05 am »
На реверс-редуктор понижение такое - сверхнагрузка!
Надо передачи ставить после него, например, цепи на каждое колесо. А на реверс-редуктор или 1:1 или даже ускоряющую передачу.
Мне нравится больше вариант с переднеприводной КПП. Только звезду поближе к картеру ставить. Можно втулку со шлицами ЖЮ-193 или ЖЮ-195 для этого купить. Лишний колокол сцепления обрезать. Можно ставить КПП задом наперед, штоком переключения вперед.
« Ответ #48 : Декабря 06, 2019, 09:53:22 am »
Решил не ставить реверс . Будем двигаться только вперед .)
Мотор , цепь , ось ничего лишнего .
А то если делать с коробкой ,то от мотоцикла только мотор и остаётся и даже он там лишний ...
« Ответ #49 : Декабря 06, 2019, 10:06:14 am »
С "Планетским" мотором  у меня стояли звезды 16(или поменьше, точно не помню)   и 75.   Колеса (камеры) от ГАЗ66. примерно ф900.
 Но все эти трехколески кувыручие.  Бросай эту затею, делай сразу 4 колеса.
« Ответ #50 : Декабря 06, 2019, 11:17:58 am »
Звони,если что..
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #51 : Декабря 06, 2019, 12:25:48 pm »
Ну реверс решишь за счет зажигания при необходимости ::undecided:::.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #52 : Декабря 06, 2019, 15:54:52 pm »
У него же вроде 4-т мотор.
« Ответ #53 : Декабря 06, 2019, 17:35:11 pm »
« Ответ #56 : Декабря 07, 2019, 11:37:38 am »
А можно в Лебедев гараж, купить усиленную заднюю ось от Атамана, даже с колёсами.
« Ответ #57 : Декабря 10, 2019, 15:06:08 pm »
Цены у них..... 14000-за ось...
« Ответ #58 : Декабря 10, 2019, 21:03:07 pm »
Спасибо гляну .
« Ответ #59 : Декабря 20, 2019, 01:28:13 am »
Позавчера перекатывал мотоблок . Попробовал прокрутить его с заблокированы дифом и понял ,что это очень тяжко даже с колесами от мотоцикла , а если большие и широкие колеса ...
Выходит ,что без дифабудет совсем тяжко (
Думаю купить мост от классики или нивы и пробовать строить заднюю ось на его основе .
Знающие , укажите направление ...
Легкий каракат охотника, изобретение с "0"
Автор Саян
Последний ответ Мая 02, 2014, 13:50:09 pm
от troffer
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор Leon10010
Ответов: 12
от Leon10010
Автор тоша
Ответов: 13
от тоша
