Автор Тема: Легкий ,трехколесник из мотоцикла .  (Прочитано 29788 раз)
« : Ноября 30, 2019, 22:41:29 pm »
Перечитывал темы на форуме и вспомнил , что у меня есть ещё мотоцикл
и ворвались мысли в мою неугомонную голову ...
Сделать из ямахи , созданной для гор , трицикл для болота.
Вес у мотоцикла 109 кг , двигатель четырёхтактный , мощность 20 лс .
Возить мне много не надо , меня , лодку , удочки и того 130 кг .
Если со мной  в болоте тонуть будет ,то хоть лодку пусть везет ,а мы пешком пройдемся .
Может даже жена сможет на нем ездить ...
Думаю , купить муравей и подружить их ,от муравья подвеску и редуктор , задние колеса бескамерки с бэдлоками .
Так как я такую технику не строил то прошу советов у тех ,кто понимает в этом больше чем я .
« Ответ #1 : Ноября 30, 2019, 23:25:24 pm »
Муравей, это лишнее... При штатном использовании, ни редуктор ни полуоси  не выдержат...  Если ради задней скорости, то у меня есть подготовленный РР Муравей на продажу.
тел 89119508708 = о местах поездок уточним.
Предлагаю проверенную схему тронсмиссии: двигатель-цепь-РР-цепь-задний мост ВАЗ без чулков(звезда вместо шестерни на диф)
Тут семь вездеходов с таким РР
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1120.0
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2019, 23:31:09 pm от Саныч »
« Ответ #2 : Ноября 30, 2019, 23:27:26 pm »
Думаю редуктор лучше НЕ с муравья, а с чего помощнее  ::thinking:::.
Тут есть два пути -
авто мост (но тогда не будет реверса)
тут на форуме продают мотоблоки для вездехода - дак вот разобранный продают за 15 вроде.
там мост от "Рыси"  т.е. реверс, понижайка, колесные редуктора  ::rolleyes:::.
Хотя, конечно, не сильно могучий он.
« Ответ #3 : Ноября 30, 2019, 23:37:07 pm »
В муравье мне нравиться ,что я могу подкатить весь мост .
И он похоже у меня даже есть .
Но пока не хочу пилить инвалидку ...
Проще купить муравья .
« Ответ #4 : Ноября 30, 2019, 23:38:26 pm »
Тут есть два пути -
Не сбивай мне продажу  ::aggressive:::
Во первых на том мосту подшипники сыплются из за того что он узкий. Самый большой мотор на РР Муравей, стоял Юпитер с жидкостным охлажднием-24 л.с.
« Ответ #5 : Ноября 30, 2019, 23:41:00 pm »
Обязательно позвоню .
« Ответ #6 : Ноября 30, 2019, 23:42:20 pm »
На РР инвалидки: вал заднего хода стоит на втулках и если его ставить по "муравьёвски", то он при движении вперёд=будет ехать через ЗХ=те на втулках.
А на Муравьёвском вал ЗХ на подшипниках.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #7 : Ноября 30, 2019, 23:43:27 pm »
Андрей мтз,  ну так кпп от переднеприводной, на  первичный звезду и дальше все как на авто
« Ответ #8 : Ноября 30, 2019, 23:46:10 pm »
Это надо двигатель поперёк ставить, а у него не опозит....
« Ответ #9 : Ноября 30, 2019, 23:48:07 pm »
Строил подобный с китайца (Патрон 200). Передняя вилка снималась и устанавливалась другая с камрой. Задний мост от классики - вокруг редуктора варилась рамка для сохранения соосности, затем все лишнее отрезалось и к планетарке крепилась звездочка. Задняя вилка была за натяжник. Но не было з/хода! Летом мотик, зимой шишкотряс. Это был третий.
 Редуктор от мураша будет стоять при наличии колесных редукторов. Так было на втором.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #10 : Ноября 30, 2019, 23:48:57 pm »
Че это,  если дальше моста небудет, шрусы с кпп идут на колеса
« Ответ #11 : Ноября 30, 2019, 23:51:33 pm »
 И камеры были от Т-150.
« Ответ #12 : Ноября 30, 2019, 23:52:54 pm »
 И какие колеса планируются?
« Ответ #13 : Декабря 01, 2019, 00:05:34 am »
Я бы вот такие воткнул.
« Ответ #14 : Декабря 01, 2019, 00:09:11 am »
Есть у меня куперы 35тые их бы применил, а потом бы другие купил .
Оффлайн РедБулл
« Ответ #15 : Декабря 01, 2019, 00:24:49 am »
Андрей мтз, я бы поставил КПП с переднеприводной машины с приводами вместе, с поворотными кулаками, тормозами. Подвеска сзади это лишнее.
 На первичный вал КПП вешаешь ведомую звезду и всё. И получаешь очена много передач вперёд и шесть назад.
 Редуктора муравья или инвалидки будут жить только при таких условиях: после реверс-редуктора стоят либо колесные редуктора, либо главная пара, либо цепная передача на ось. Напрямую крутить колеса эти рр не выдержат.
Сообщение понравилось: МВП, Юрий.
« Ответ #16 : Декабря 01, 2019, 00:30:07 am »
Этот вариант мне нравиться.
Переднеприводных коробок у меня 3 шт  есть , привода , кулаки тоже целая куча ..
Оффлайн ponstyle
« Ответ #17 : Декабря 01, 2019, 00:32:43 am »
Оффлайн ponstyle
« Ответ #18 : Декабря 01, 2019, 00:37:59 am »
Как отдельный узел с креплением на место маятника
Оффлайн РедБулл
« Ответ #19 : Декабря 01, 2019, 00:38:55 am »
Андрей мтз, мотик лучше не пили, а сразу делай под каракат новую раму. И в нее внедришь движок от мотика. И мотоцикл будет жив, и каракат. Перекинуть мотор там недолго.
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор Саян
от troffer
Автор vintorez
Ответов: 124
Автор тоша
от тоша
Автор ТУНГУС
Ответов: 76
от ТУНГУС
