Автор Тема: Диски для Трэкол 1300*600-533  (Прочитано 41306 раз)
Оффлайн roman975
« : Января 29, 2009, 22:10:14 pm »
Уважаемые мастера подскажите, как делается кондуктор для изготовления диска к покрышке Трэкол 1300*600-533 ,как центровать и вообще колеса на пневматиках балансируются?
Какой можно сделать максимальный вылет колеса?
Из какого материала лучше сделать,что бы по весу не перестараться,или наоборот сделать легкий ,но который сложится на первом повороте?
У кого есть фото дисков Арктиктранс(корзины).Там по бокам какие-то болты ,какую роль они выполняют.У них центр выпилен из стандартного диска УАЗ.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 13:08:37 pm от Юрий. »
Re: Диски для колес
« Ответ #1 : Февраля 06, 2009, 10:23:27 am »
Диски-волговские на 14 .К ним приварены усеченные конуса из 2мм и вставлены в "бочку" из 1,2мм стали. Диск герметичный-полый.Сам себя держит на воде.
Из темы "Вездеход из Советского". Проверенно многолетней эксплуатацией.
Сообщение понравилось: Кто-то
Оффлайн roman975
Re: Диски для колес
« Ответ #2 : Февраля 06, 2009, 11:13:22 am »
       А если с одной стороны будет просто шайба диаметром от диска волги к диаметру 533,а с другой конус (что бы вылет был больше) Выдержит?
       Волжские диски легче Уазовских ? Почему не уазовский диск в качестве основания?
       Диски варятся на ступице путем вращения и правки каждого диска отдельно?или можно сделать кондуктор.
       Я хотел сделать кондуктор из двух параллельных пластин ,к которым прикрутить обручи и диск уаза ,а потом приваривать конус(допустим из четырех частей).Вот если бы был диск по которому сделать кондуктор ,а так разметку наверно точно не сделать?
Re: Диски для колес
« Ответ #3 : Февраля 06, 2009, 19:48:45 pm »
Диск от волги-потому что у меня мосты нивовские,а если у тебя уазовские мосты то диски соответственно.
Я делаю без всяких кондукторов.Чертилкой вычерчиваю очень точно сигмент на 2мм металле.Вырезаю.На жолобке выстукиваю.Он у меня загибается в усеченный конус.Делаю прихватки. На ровную поверхность кладу.С верху диск.Прихватки.Другой ус.конус-сверху диск-прихватки.
Получается нечто большой катушки...
Из 1,2мм металла загибаю "бочку". В нее загоняю катушку-провариваю.
Большого труда сделать расчеты не составит если в школе по геометрии был отличником...
Я -был ;) :D
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Диски для колес
« Ответ #4 : Февраля 06, 2009, 22:19:20 pm »
Вылет колеса определяеш еще при прочерчивании геометрии подвески, там полно нюансов, где то в "Моделист-Конструкторе" советских времён были темы (в нескольких журналах) коструируем самодельный автомобиль (или что то похожее). Вообщем читать надо в 2х словах не обьяснишь, и ещё под каждое колесо желательно свой вылет, к примеру летом арктиктранс 1150мм на зиму Бел 79 , разные диаметры разная ширина
Оффлайн roman975
Re: Диски для колес
« Ответ #5 : Февраля 07, 2009, 03:40:21 am »
Я -был ;) :D
           С геометрией проблем нет. А вот по бокам полученного изделия ,что бы покрышка не слазила ,какие кольца приваривать или прикручивать?
          У нас сейчас модно покрышку прикручивать к диску болтами 8  ,дабы убереч от прокручивания .Есть ли в этом резон?
Оффлайн roman975
Re: Диски для колес
« Ответ #6 : Февраля 23, 2009, 02:09:21 am »
Если известно,то от нее отрезана верхняя часть см5-6 и приварина к "бочке",а другая такая же прикручивается с внутренней стороны диска на 8 болтов м6.Они являются посадочными местами для покрышек.Естественно они урезаны и отрихтованы под 533. Сумарная толщина в этом месте около 4-5мм.
Диск не разборный,только снимается запорное кольцо.
      -----  получается что вторая часть бочки ,которая прикручена к внутренней стороне бочки и есть запорное кольцо?
          Там на фото (http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=89.15)  колеса по кругу видны прихватки - это другой вариант опоры колеса,не с бочками?
         Может ли провернуть покрышку и соответственно камеру,если покрышку не закрепить к диску болтами?
Re: Диски для колес
« Ответ #7 : Февраля 23, 2009, 17:22:23 pm »
-ДА.
-НЕТ
Провернуть может и покрышку и камеру. Я при монтаже колеса намазываю "бочку" и камеру мебельным лаком ПФ. Накачиваю до 1 очка -дня 2-3 выдерживаю.Стравливаю до 0,2 и езжу. Ни разу камеру не проворачивало.
Оффлайн roman975
Re: Диски для колес
« Ответ #8 : Февраля 23, 2009, 19:05:34 pm »
У вас на колесе ,так красиво торчит сосок камеры . Сосок не грузовой ,и похоже не по центру камеры.
В чем секрет?
Re: Диски для колес
« Ответ #9 : Февраля 23, 2009, 20:34:44 pm »
В чем секрет?
я где то здесь недавно об этом писАл-камеры родные кразовские.Просто нахаляву нашел без сосков и приварил к ним уазовские.
Оффлайн roman975
Re: Диски для колес
« Ответ #10 : Февраля 27, 2009, 02:46:17 am »
        Я тут нашел место где мне продали несколько камер кразовских ,но их нуно было доставать из колес .Так они прилипшие были - еле отодрал. А если с лаком ,то потом как колесо разбирается?
   Еще думаю покрышки выпросить ,но одна с прожеванным внешним слоем корда,прямо по кольцу диска - можно из нее что  то  стоящее ощипать?
Re: Диски для колес
« Ответ #11 : Февраля 27, 2009, 10:03:36 am »
При демонтаже просто тоненькими монтажками отдираеш камеру от диска и вытаскиваеш. Другой альтернативы закрепления камеры я не знаю. При давлении в 0.2 очка и когда она мокрая-ее ни чем не удержать.
По вопросу покрышки-нужно смотреть по месту. У меня 3 из четырех сделаны из пробитых сбоку сантиметров по 10-15. Портяночки из этого же корда. Делаю скобы из 4мм электрода.Изнутри портянку прошил скобой -снаружи загнул,что бы концы сошлись-прихватил сваркой.А что делать если хороших покрышек сейчас хрен найдеш.....
Оффлайн roman975
Re: Диски для колес
« Ответ #12 : Февраля 27, 2009, 21:15:01 pm »
           Спасибо за ликбез.
   Мужики говорят что в тайге ,есть брошенный краз на колесах. Километров 150 от хантов. А тут говорят что колеса дифицит.
Оффлайн @ndroid
Re: Диски для колес
« Ответ #13 : Апреля 01, 2011, 18:37:57 pm »
roman975
Прошу уточнить по поводу лака ПФ-??????? Очень надо.В магазине есть ПФ-157 он подходит?
Оффлайн maratovich
Re: Диски для колес
« Ответ #14 : Июля 02, 2011, 15:42:24 pm »
подскажите по размерам
если на шине написан посадочный 635мм, то размер №2 должен быть столько же?
что бы шина не слетала наружу, каким должен быть размер №1
что бы не слетела внутрь и нормально забортировать колесо, каким должен быть размер №4?
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
