Автор Тема: Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры  (Прочитано 36474 раз)
На такой велосипед и 7 сил хватит по болоту кататься
Думаю, что хоть 1.7 сил... хоть 7 ... хоть 70 - не поедет оно по болоту.
Смысл пневмоколеса низкого давления в обтекании рельефа.
Жесткий бублик покажет очень посредственные характеристики, я так думаю.
Сообщение понравилось: Лесник-61, МВП
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
На такой велосипед хватит и двухтактника силы в 4-5, вопрос в редукции  :)
.... колеса эти похоже из стеклопластика,и их точно раздолбит о любую ветку.
А вот ПНД за счет более высокой ударной вязкости вполне мог бы выдержать, любые приключения.
Кажется нужно стенку сделать на таком колесе мм. в 8 и тогда полиуретан внутрь вообще не нужно пихать.
Одно колесо 1200х400х8 мм. весило бы 32 кг. 3 штуки 96 кг. Легкий движок и можно влезть в кг. 150.
Остается только вопрос подвески. Точнее легкой и длинноходной подвески.  ::cheesy:::
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Нет абсолютно универсальных решений. Есть места где нет болот и нужно то переправится через заросший лиманчик, а там клев капец какой. Да и болота разные бывают. ... ули толку в обтекании рельефа, если колесо по ступицу в воде?  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн ponstyle
Там на выбор, можно из полиэтилена высокой плотности или из стекловолокна.
Оффлайн ponstyle
Да болота разные, да если он по воде чешет так, то и полюбому болоту уж нехуже пойдет.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Золотые слова!!!
Форма колеса заточена на воду, если заморочиться с самостоятельным изготовлением, то можно конечно сделать все более оптимизированным для движения по слабонесущим грунтам.
... что делать с подвеской, вот главный вопрос. Кажется было бы неплохо хребтовую раму а-ля Татра, применить.
Вот такие пластиковые колёса китайцы делают от 2,5 до 2,7 метра,или могут сделать любой размер по индивидуальному заказу.https://russian.alibaba.com/product-detail/China-top-manufacturer-water-bike-pedal-60460510182.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.44aee510zk1np3
описание к первому фото
Наименование:
SHOWANN
Модели:
Водный велосипед
Размер:
3,16*2,54*1,28 м
Вес:
94 кг
Рама для велосипеда:
Легкий алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
Корпус:
PE
Цикл цепи:
Антикоррозийная
Нагрузки:
300 кг
Скорость:
6-12 км/ч
Емкость:
2-х местный взрослых велосипед
Тип:
Водный велосипед Педальный
Цвет:
Желтый, синий
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2019, 01:48:29 am от logza »
У китайцев На трёхколёске мощность двигателя,массаж ног,а руский бы наверно сразу моторчик прикрутит,лень ведь педали то маслать.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Это тот случай когда в Китае телушка полушка, да, рубль перевоз.
На самом деле порошок для роторного формования и у нас не очень дорогой. 100 руб. кг. Грубо говоря колесо в 30 кг. это по материалу всего 3 000 руб. Денег стоит пресс форма и газ для нагрева. Если заморочиться, то в принципе все решаемо.
Другое дело, что прессформу на колесо нужно делать под конкретный проект. Предлагайте конструктив, я колеса из полиэтилена отформую  ::cheesy::: Если есть материальная база и опыт в вездеходостроительстве, можно разбить затраты, я делаю колеса,а кто то железо.
Могу и сам сделать, но на заказ. В этом случае работа бесплатно, материалы, двигатель и механизмы, по фактической цене.
Вприглядку себестоимость трицикла, со всеми ведущими и двигателем 6-7 л/с, может составить тысяч 45-50.
Жутко интересно попробовать !!!
Конечно это не благотворительность, если хорошо поедет, потом буду клепать колеса для самодельщиков.  ::cheesy:::
Оффлайн puikas
Форма протектора лучше как на средних колесах.
Из за не трясет или шнекового хода ?
Оффлайн ponstyle
Написал  в компанию где производят эти колеса, с доставкой в россию колесо обойдется в 1190 usd. Тодщину стенки они не меряют, тоес ь какое получится такое и будет.
Оффлайн puikas
шнекового хода
Оффлайн ponstyle
С завода полиэтиленовое колесо то что на трехколеске, весит 23 кг при толщине стенки 5 мм. Завод продает задние колеса по цене 225 баксов за штуку.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Это какая то ошибка. 225 баксов вероятно стоит стеклопластиковое колесо.
Дело в том, что при ротационном формовании, вообще нет разницы какую толщину делать. Насыпал 30 кг. порошка и будет толщина стенки 6 мм. На цену влияет именно вес изделия, а не его форма или толщина стенки. Вот для сравнения полиэтиленовый барьер нашего производства. Цена 1 кг. изделия в розницу составляет 186 руб. Это со всем налогами, маржой и прочая. Колесо весом в 24 кг. у нас стоило бы 4 500 руб. или  70 долларов, вряд ли у китайцев оно будет стоить в три раза дороже.  ::cheesy:::
Для опытного образца можно уложиться тысячи в три.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Вообще, все наши рассуждения о жестком торе, это умозрительные упражнения на полет фантазии  ::cheesy::: Сломать стереотип у нас невозможно, а тратить денег на неопределенный результат не рационально.
.... а что если не колесо из ПНД, а диск под камеру сделать?
Я думаю нужно делать из двух половин, что бы легко можно было разобрать. На эскизе пропорции соответствуют колесу 1200х400. Теоретически можно сразу заложить болты под бэдлоки или отверстия под ремни. С толщиной стенки в 5 мм. вес одной половины будет 3,6 кг., а диска в сборе 7,2 кг. Полная герметичность, не нужно ничего пихать в диски, для увеличения объема плавучести. По моему будет неплохо  ::thinking:::
Цена в розницу около 2 500 руб. за комплект диска.
Так, кажется, вообще кошерно получается   ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрий., Sok
Оффлайн ponstyle
 За что купил за то и продаю, 4 задних колеса 900 баксов. Это самые дешевые что нашел
Оффлайн ponstyle
Ну а как крепиться будет на ступицу и посадочное сколько выдержит
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Да, я же без претензии, просто если так, то нужно срочно организовать поставки таких колес в Китай, по цене в два раза дешевле  ::cheesy:::
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Да, это не проблема. Два подшипника по краям на ось и вперед. У Странника давно так сделано.
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Укорачиваем грузовой сосок камеры.
Автор САМ
Последний ответ Июня 03, 2014, 01:08:01 am
от сергей 163 rus
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Кто как поборол проворачивание камеры.
Автор donkos
Ответов: 118
Последний ответ Сентября 27, 2021, 23:25:19 pm
от лесник 83
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
