Автор Тема: Листовой ПНД в качестве оболочки по беговой камеры  (Прочитано 36484 раз)
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
мне вот каждую поездку километров 6 приходится по асфальту ехать.
Нет, асфальт, это сразу накладке до свидания ::cheesy:::
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Если вот например сделать оправку, в нее вставить готовое кольцо из ПНД и накачать сильно камеру, чтобы профиль получился как достаточно широкое U
Теоретически можно, но температура пластической деформации полимеров для формования около 200 градусов, резина на камере расплавится. Ну и глубокое U это мгновенно образующиеся заломы и разрыв.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Может если сварить барабан и запонить его пенополиуретаном то он небудет сильно деформироваться.
... это уже третье предложение в теме сделать жесткий бублик  :) Я не понял, дык теряется вроде самое главное, возможность амортизации. Сделать герметичный жесткий тор вообще то как два пальца об асфальт - в чем преимущества?
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Жесткий тор диаметром 1200 мм. и шириной 400 мм. с толщиной стенки 4 мм. заполненный полиуретаном будет весить 40 кг. 16 оболочка, 24 полиуретан плотностью 50 кг/м3.
Диск как таковой наверное для такого колеса не нужен, можно тупо сажать на ось. Втулку для оси  можно как закладную соединить с тором при формовании.
Протектор хоть елочкой, хоть шашечкой, хоть шишечкой  :)
Технологических проблем нет. Другой вопрос это длинноходная подвеска и динамические нагрузки на подшипник, долбить их будет нещадно.
Ну, и где такое колесо можно использовать?
Оффлайн ponstyle
Я имел в ввиду вспененый полиуретан, вес будет меньше
Оффлайн ponstyle
Использовать на болотах
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
А я какой? Это и есть вспененный плотностью 50 кг/м3. Меньшую плотность нельзя.
Вот видео небольшое про понтоны которые по этой технологии делают. Цена такого бублика будет 10-12 тыс. руб.
https://www.youtube.com/watch?v=Ycl-mG8SDuc&feature=youtu.be
Оффлайн ponstyle
Наши теоритические рассуждения без опытов, просто несмогут решить эту головоломку, но думаю из пнд можно соорудить колесо с хорошими характеристиками, нужны эксперименты.   Если окружность разбить на сектора, то можно вместо камеры применять пвх баллоны спаеные под размер этих секторов и при проколе одного остальные останутся в работе
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Блин, завели куда то в дебри !!!
Обсуждение можно прекратить, ибо больше аргументов по теме, ни, за, ни, против, не осталось.
Всем спасибо  -hi-
... если кто то  все же захочет попробовать предложенную схему реализовать на своем вездеходе, вышлю ПНД бесплатно ::cheesy:::
Оффлайн ponstyle
vintorez, ну а сам?
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
vintorez, ну а сам?
Да с колесом проблем нет, просто у меня вездехода еще нет  ::cheesy::: Проектирую в категории ультралайт поэтому и возник вопрос с конструкцией колес.
Оффлайн якудза
vintorez, Приветствую!
На предприятии, где я работаю есть ротационная установка.
Если есть желание и возможность продолжить тему о изготовлении "колеса-тора" методом ротационного формования, то есть такое предложение:
- проектирование пресс-формы;
- подбор материала;
- отработка режимов формования - изготовление опытных образцов.
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Александр, у меня нет никакого интереса в проектировании жесткого "бублика". я же писал, что меня интересует ультралегкая конструкция. Если формовать такое колесо, то стоить оно у Вас будет дороже обычной пневматики, и я представляю сколько стоит изготовление пресс формы. При этом нет необходимости изобретать велосипед, водные трициклы на таких колесах на алиэкспрессе продают за 30 000 руб. Пожалуйста покупай, ставь движок и вперед  :)
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
... если бы это потенциально было бы востребовано, мне свою установку собрать как два пальца об асфальт  -hi-
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Плавают кстати эти водные трициклы намного круче чем наши перегруженные вездеходы, поэтому и хочу делать ультра легкую конструкцию.  :)
Причем плавают они в океане, а не в наших лужах.
Оффлайн ponstyle
Ссылку можно?
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
Оффлайн ponstyle
На али, все перерыл
Оффлайн vintorez
  • Техника: есть все
На али, все перерыл
На алибабе вот- https://russian.alibaba.com/product-detail/water-pedal-boat-tricycle-aqua-cycle-water-trikes-water-tricycle-for-sale-60815153918.html?spm=a2700.icbuShop.36983.10.509b6f48E212bI
Вес всего 100 кг. Можно думаю намного дешевле заказать только колеса и сделать 4х колесник например  :)
Оффлайн ponstyle
На такой велосипед и 7 сил хватит по болоту кататься
Колесо пневматика без камеры и вообще без покрышки
Автор avtohirurg
Ответов: 12
Последний ответ Сентября 21, 2013, 23:18:07 pm
от avtohirurg
Укорачиваем грузовой сосок камеры.
Автор САМ
Последний ответ Июня 03, 2014, 01:08:01 am
от сергей 163 rus
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
Кто как поборол проворачивание камеры.
Автор donkos
Ответов: 118
Последний ответ Сентября 27, 2021, 23:25:19 pm
от лесник 83
Камеры в шины ТРЭКОЛ
Автор Алексей 84
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 10, 2022, 19:35:41 pm
от Samstan
