Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254238 раз)
Какой то вездеход
« Ответ #720 : Октября 17, 2019, 10:28:40 am »
Получилась такая вот кособокая елочка с ребодой.
Нормальный  рисунок не трясучий , зубы стучать не будут без прикуса валенка  , мне нравится  1*11 Реборду погрызть потом регрувером
Какой то вездеход
« Ответ #721 : Октября 17, 2019, 11:09:02 am »
Вообще это интересно а какое растояние предпочтительно между клыками
Выскажу своё мнение: лучше чаще , но уже.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #722 : Октября 17, 2019, 11:16:33 am »
вот мы не услышали мнение Василия любителя ледовых побоищ   по поводу что нацарапать  )))
Василий ваше мнение пожалуйста
Какой то вездеход
« Ответ #723 : Октября 17, 2019, 11:23:48 am »
Начальника котельного цеха , кстати где он , почему отсутствует ? ( Р . Карцев )  ::cheesy:::
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #724 : Октября 17, 2019, 14:52:28 pm »
Дальше то рассказывать? )))
Вобщем скажу честно .очканул я у клин резатся .
Резанулся в проволочный .зря походу.
Из семи слоёв пришли к 2 м к клыкам . надоть глубже
Рвётся не плохо .резины не меньше чем на Омск шине .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #725 : Октября 17, 2019, 16:22:51 pm »
Ну и в клин .получилось 7 слоёв на боковине .
Опять перестраховался и чуть выше клина резанул поэтому сначала какая то лажа. Ну нечего это шлифанем.
Мерялку не сделал..день суетной .померял подручными средствами где то 5-6 мм на боковине осталось.
Что то она мягкая сильно.я ожидал что дубовая будет .
Какой то вездеход
« Ответ #726 : Октября 17, 2019, 16:29:30 pm »
Потому что ты взял завернутые концы первого пучка + два слоя общие . :)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #727 : Октября 17, 2019, 16:44:32 pm »
ну это было в проволочные клин.
Зарезалсч меж пучков вышло 7 .
Вот сейчас  думаю как драть . по кругу гнать или дальше ломтями .
И не тонковато ли ..уж очень она мягкая .завтра мерялку сляпаю точно замерю
Какой то вездеход
« Ответ #728 : Октября 17, 2019, 17:09:26 pm »
как драть
Я не любитель перецепляться,беру прижимом от посадочного и до середины беговой.Бывают прелые боковины,рвутся,беру на крюк,геморно,прорывает иногда,а прижим не держит.Тяну правда сильно,подрезаю только бока в основном.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #729 : Октября 17, 2019, 17:16:14 pm »
Тоже думаю так мне проще будет. Вот надо только что то придумать чем  цеплять посадочное что бы клин начать разрывать.
Не чем пока подцепиться не могу. Жёстко сильно .резина с ниток слетает
Крючком может пока каким попробовать .только подрывать .прямо в клин его загонять
Какой то вездеход
« Ответ #730 : Октября 17, 2019, 17:48:46 pm »
Я пропиливаю посадочное болгаркой с пильным диском 125 мм с напайками у внутреннего края кольца со стороны беговой,лучше бы пилой,но цепей жалко.Через эту прорезь достаю по 5-6 колец проволоки с начала пару раз,затем забиваю монтажку и прихватываю почти всю,на крюк лебедки и потащил,остаётся не более 5-6 колец,эти руками достаю.Вот в этот пропил я и вставляю прижим,если шина не прелая,то держит мертво.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #731 : Октября 17, 2019, 17:59:29 pm »
пробовал. Не держит . не может нормально схватится .или отдирает по клину проволочному только верхний слой .
Ладно что нибуть придумаю
Какой то вездеход
« Ответ #732 : Октября 17, 2019, 20:41:45 pm »
Я Х.З .  мои мнения во мне же и расходятся . надо все пытать а сил и времени не хватает .
Какой то вездеход
« Ответ #733 : Октября 17, 2019, 21:29:52 pm »
P001, Вот такой у меня прихват из листа рессоры,болт 18-20 мм.
Оффлайн чага
Какой то вездеход
« Ответ #734 : Октября 17, 2019, 21:32:07 pm »
Проволоку не выдирай больше. На межпучковом клине режь окружность ножичком до клина, или возьми круг 125й трехзубый, по дереву, на маленькую болгарку, и им  . Сделай циркуль и им начинай расслоение меж пучков, дальше цепляй захваты и лебедкой по кругу. Захваты делай мощные, фигней не тяни, ты нам еще живой нужен.
Ежели лень делать циркуль, то надо два крючка г-образных, для первоначального расслоения, но тоже мощные. Их забиваешь в пропил и расслаиваешь первоначально, но только по чуть чуть, и подрезая ножичком, пока не залезут захваты. Дальше снова захваты и по кругу. Только крючками не тяни, как быстро бы ни хотелось, прилетит. Боковины так быстро расслаивать. Докуда надо разодрал и отрезал. Получился воротник с проволокой, можно выбросить. Чтобы клыки драть, место для захвата оставляй, все не отрезай.
Оффлайн Максим Алехин
Какой то вездеход
« Ответ #735 : Октября 17, 2019, 22:38:31 pm »
Когда драл, предусмотрел что захват может сорваться и трос вместе с зажимом отстрельнет к лебедке, но не предусмотрел сто оттянутый клык (тот который отрезаем) это как мощная натянутая резинка у рогатки. Когда уже заканчивал клык захваты соскочили то клык отвесил охрененную оплеуху. Я в этот момент как раз пристально слои рассматривал.
Какой то вездеход
« Ответ #736 : Октября 17, 2019, 22:46:36 pm »
Поддержу. Выкладывал кто то фото, протирается между клыками. Если клыки частые меньше будет тереться нежной частью.
Сообщение понравилось: val_001
Какой то вездеход
« Ответ #737 : Октября 17, 2019, 23:07:15 pm »
Это езда на слабо накачанных  колесах по твердым грунтам,середина покрышки прогибается внутрь,а там ,где трёт,образуется угол.Просто надо думать не только о позвонках. :)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #738 : Октября 18, 2019, 05:40:09 am »
Я всех понял. Спасибо.
Будем до оборудовать. Нахрапом как с ои 25  тут не прокатит взять ..
А вот на этом нужно за острить внимание обязатательно.
С спиной у меня как у большинства полный трындец.
Натягался в своё время чего не поподя  как муравей больше своего веса .
Да и сейчас не лучше ,взять тоже колесо закатывал один и тягаю.
Вот тут лишние 20 кг не стоит в весе экономить и поставить нормальное седло .не такие они и тяжёлые.
Все проверено на собственном хребте.
На грузовике своём одна поездка в город гарантированно приводила к минимум 3 м дням походки буквой Г. Хотя не такой он и жёсткий .
На второй машине подвеска раза в два а то и в три жестче, но на ней я могу ездить хоть сколько .
Вся разница в седлах.
В грузовике просто седло без изысков.
В легковой хорошее под  пружиненное седло с боковыми поясничными поддержками и не очень тяжёлое.
Замаялся в своё время и заменил сиденье в грузовике на такое же и все ..проблема ушла.
Поэтому вот тут надо точно ставить нормальное седло бог с ним чуть больший вес .
И по возможности ещё и присобачить амортизацию . чем потом и займусь. Седло уже лежит .
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #739 : Октября 18, 2019, 12:47:29 pm »
Замечательная фотография, только это уже последствия проблемы, и увеличение количества клыков снимет лишь часть проблемы.
А проблема в жесткости реборды. Из-за естественной жесткости при стравливании давления колеса наступает момент, когда реборда начинает уходить внутрь шины с образование небольшого жесткого купола внутри шины колеса.
Если двигатель тихий и медленно двигаться по асфальту, то на некоторых обдирышах можно даже услышать характерные щелчки, когда реборда перестает сопротивляться внешней нагрузки и со щелчком уходит вовнутрь. Колесо при этом несколько сморщинено.
В результате вся нагрузка переходит на складки, образуемые по краям шины. Это в свою очередь приводит к ускоренному износу краев шины на твердом грунте. В значительной мере с этим эффектом можно бороться прореживанием реборды так, как это описано здесь:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4472.0
Прореживать реборду нужно на всю ее высоту, чтобы она могла нормально деформироваться вместе с оболочкой шины сокращая при снижении давления беговую дорожку.
P.S. На фотографии даже видно, что там где пятна потертости шины по краю больше, там потертость реборды меньше, то есть, она ушла вовнутрь шины и не может участвовать в распределении нагрузки на пятно контакта.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2019, 12:55:49 pm от val_001 »
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
