Автор Тема: Реборда. ЗА и ПРОТИВ  (Прочитано 20317 раз)
« : Декабря 17, 2013, 17:45:20 pm »
именно волговские рессоры не дали выползти
а корни не дали подкопать грунт
Рома не рессоры тут виноваты. Скажи "спасибо" своим ребордам(которые мылили по корням) и коротким клыкам.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Реборда ЗА и ПРОТИВ
« Ответ #1 : Декабря 17, 2013, 17:57:48 pm »
Колеса тоже хороши ::undecided:::
Оффлайн мишка
Реборда ЗА и ПРОТИВ
« Ответ #2 : Декабря 17, 2013, 17:59:07 pm »
привет
вот ты спросил!!! тут как говорится на вкус и цвет товарища нет
раму уже по месту лепить будешь ... а кузов какой будет?
а вот по рессорам скажу что они длинные свес по любому выйдет за габариты колеса
рессоры иногда упираются в землю и не дают колесу выехать из ямы
вот в этой яме закопался и именно волговские рессоры не дали выползти
да Ром, тут как пить дать всему виной реборда и сам протектор. Нормально бы хватали грунтозацепы так и не буксовал бы, с первого раза бы и проехал.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2013, 18:24:00 pm от Тырданов »
Re: Реборда. ЗА и ПРОТИВ
« Ответ #3 : Декабря 17, 2013, 18:10:14 pm »
Выделил в отдельную тему.
  • Moderator
« Ответ #4 : Декабря 17, 2013, 18:18:34 pm »
Тоже будет замыливать?
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #5 : Декабря 17, 2013, 18:22:23 pm »
Без реборды не ездил, но я всё равно ЗА РЕБОРДУ 1*11!
Оффлайн Александр 001
« Ответ #6 : Декабря 17, 2013, 18:24:06 pm »
Я - за реборду !   Это - износоустойчивость покрышки , "связка" клыков, меньше шума при езде по асф. или бетону , сопротивление боковому заносу, может и еще что-то. Думаю заводское оно не зря с ребордой. А при низком давлении через бревно переехать не проблема , (лучше его распилить). При большом желании можно удалить резину с реборды оставив слои корда для связки клыков.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #7 : Декабря 17, 2013, 18:33:31 pm »
Реборду замыливает так что ее и не видно есть она или нет
А по корням она свистит как по льду
Из колеи с ней выбраться тоже проблема
Где то видюха была с колесами в грязи
Ща до дома доеду может найду
Я против реборды ;)
« Ответ #8 : Декабря 17, 2013, 19:09:52 pm »
Эти брёвна не всегда лежат как на ладони. Попадаются в торфе и чаче - порой их даже не видно и распилить не представляется возможным.
Бывали случаи , когда на дороге не смог переехать мокрое бревно в 40-50 см, просто топором по ширине колёс делал на нём насечки - и АЛГА !
Оффлайн Босый
« Ответ #9 : Декабря 17, 2013, 20:07:53 pm »
Реборда должна быть АКТИВНОЙ.
« Ответ #10 : Декабря 17, 2013, 20:37:05 pm »
Тоже мыслю так же сварганить .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #11 : Декабря 17, 2013, 21:13:24 pm »
« Ответ #12 : Декабря 17, 2013, 21:32:13 pm »
Езжу без реборды .Нормально .По трассе не шумит,колесо намного мягче.по грязи снегу едет ;).
« Ответ #13 : Декабря 17, 2013, 21:38:53 pm »
У меня на реборде были пропилы  шириной 15 мм, так по грунтовке не айс . Cравнял заподлицо и жить веселей cтало .
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #14 : Декабря 17, 2013, 22:37:07 pm »
Не рассеченную реборду наверное мало кто пользует. А в целом может она конечно и не повышает проходимость, но уж не снижает ее до какого-то фатального уровня точно.
Везет весь протектор в конечном итоге от давления в колесе. Кто-то думает, что на видео romaxxxа колеса без реборды при прочих равных с легкостью провезли бы, цепляясь кончиками клыков за корешки в грязи?)) Ну-ну..
И поддержу: реборда хорошо держит от бокового сноса, особенно заметно, например,  когда надо удержаться на гребнях между колеями.
« Ответ #15 : Декабря 17, 2013, 23:12:40 pm »
От такой "активной" реборды, особенно как на левом колесе,  ИМХО вреда больше. Потому, что вся полоса протектора по линии зигзага практически исключается из работы.
Оффлайн Босый
« Ответ #16 : Декабря 19, 2013, 19:55:03 pm »
Каким образом ?
Оффлайн мишка
« Ответ #17 : Декабря 19, 2013, 21:29:36 pm »
ну про то что бы удержаться от бокового сноса достаточно пропилить протектор насадкой на дрель, по реборде думаю что её так же нужно прорезать как и весь протектор, тогда  и на грунтовке мене трясти будет! ну а по цельной реборде, мыслю шо это просто косяк. Не нужна она на колесе
« Ответ #18 : Декабря 19, 2013, 21:53:46 pm »
Вот как раз-то на левом колесе эта реборда активна , так как расположена поперёк движения колеса.
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #19 : Декабря 20, 2013, 01:30:56 am »
Если бы от активной реборды был вред ,то почему на тр-ах  и вездеходах в основном грунтозацеты с активной ребордой
Реборда на лысом колесе. Как легче сделать?
Автор Николай Васильевич
Ответов: 8
Последний ответ Марта 24, 2015, 22:47:45 pm
