Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254372 раз)
Какой то вездеход
« Ответ #580 : Сентября 18, 2019, 07:20:14 am »
Для меня обдирка шин всегда была головной болью при постройке , есно и поиск таковых , поэтому наверное я и всяко разно химичю что cейчас нет проблем с шинами , иначе не до этого бы было . А что Павел с ОИ-25 , не стал далее додирать ?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #581 : Сентября 18, 2019, 07:35:53 am »
почему не стал . одно чуть подпорченное додираю по часу в день.зашью,замажу кузовным герметиком ,попробовал вроде держится . да под камеру под запаску пойдёт.
Все размышления к тому что застолбил 1350 колёса. Сказали подождут . гонарар за долго строй получу и поеду забирать.
С ои 25 разберусь. Попробую те что есть колесо одно с фронтальника дерануть . что понять так сказать на вкус .
Вобщем буду пробовать все варианты ,прям как я люблю ))) жизнь спокойная не по мне.
Какой то вездеход
« Ответ #582 : Сентября 18, 2019, 11:51:03 am »
А ручным фрезером, никто не пробовал  ::shy:::
Бесполезное занятие .
Какой то вездеход
« Ответ #583 : Сентября 18, 2019, 12:00:15 pm »
Есть пневмозубило арки прошибаю на гнилье.
Можно на него нож присобачить резать черновые клыки .
Очень возможно . Сила удара должна быть от 10Дж иначе можно не начинать .
Правда тут 9дж  но уже туговато дело .
Тут на 15 "регрувер"
Какой то вездеход
« Ответ #584 : Сентября 18, 2019, 12:38:10 pm »
Нудно это маленькими ошмётками , как не крути бензопила спасенье от мученья .
Какой то вездеход
« Ответ #585 : Сентября 18, 2019, 12:52:00 pm »
Прорезь быстрее всего так бацается , без пыли и шума . один дерг в секунду  ::cheesy::: Я как то на скорость колесо за полтора часа ободрал , чуть не подох .
Слушай , оно мне недавно в руки попадалось , и колесо валяется у гаража , может пару кадров оформить ?
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2019, 13:00:41 pm от МВП »
Какой то вездеход
« Ответ #586 : Сентября 18, 2019, 13:04:03 pm »
Так это Василь чё на фото шишиговская шинка то .
Какой то вездеход
« Ответ #587 : Сентября 18, 2019, 13:11:47 pm »
Да .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #588 : Сентября 18, 2019, 13:14:31 pm »
а поподромней можно?что как почему.
Киножурнал хочу все знать )))
Какой то вездеход
« Ответ #589 : Сентября 18, 2019, 13:58:51 pm »
Попробую Уралом пильнуть ,если получится то буду покупать пилу поменьше .
Уралом "руки отвалятся" и не угадать, маленькой пилой, на больших оборотах и то, надо осторожно. Пробовал дрелью с насадкой из выколотки пыжей. На протекторе, потом, удобно канавки делать. А прорези для обдирки, для клыков, не понравилось, снова Хускварну в руки взял. Есть еще, такой инстумент, ХАК вздымщика. Но...не пробовал им по резине. Надо испытать.  ::cheesy:::
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #590 : Сентября 18, 2019, 14:54:56 pm »
Поразмыслил. Может правда облегчить себе жизнь и собрать регрувер.
Или есть три транса с микроволновки  подключенных между собой ,с перемотанной вторичкой сварочным кабелем .
Просто трансформатор - это не очень хорошо.  Трудно подобрать количество витков во вторичной обмотке, особенно если "гуляет" напряжение питающей сети.
Но и тут есть свой способ с учетом того, что у регрувера с фирменными лезвиями относительно небольшая мощность.
Для этого покупается диммер или изготавливается самостоятельно. Я купил в свое время за 200 руб на 600 Вт в виде готового узла, вставляемого в стандартную монтажную коробку, и до сих пор все работает.
Можно сделать сразу помощнее, чтобы и болгарку тянул, если на ней нет своего регулятора оборотов.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2019, 15:00:05 pm от val_001 »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #591 : Сентября 18, 2019, 15:06:44 pm »
а сварка трансовая? Регулятор свой . вопрос только понизить ли до нужного.
И главное её не жалко .
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #592 : Сентября 18, 2019, 15:16:08 pm »
Трансформаторный сварочник обладая так называемой крутопадающей характеристикой как нельзя лучше подходит в качестве источника питания для регрувера.
Но там тоже есть свой нюанс, связанный с достаточно большим напряжением холостого хода. Поэтому он может гудеть в нужном нам режиме или даже перегреваться из-за неправильной работы вентилятора.
Лучше всего не мучить зверька и сразу сделать отвод от вторичной обмотки с нужным нам напряжением или намотать свою дополнительную обмотку, если в окне трансформатора есть небольшой зазор.
Пробовал оба варианта. Получается отлично в обоих случаях.
Сообщение понравилось: P001
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #593 : Сентября 18, 2019, 15:40:17 pm »
У меня для одного из регруверов приспособлен аппарат Nordica на 160 Ампер. Там оказалась неприятность в виде алюминиевой вторичной обмотки.
Поэтому просто намотал два витка провода для регрувера, поскольку места в окне трансформатора оказалось много. Провод проложил в переходнике сетерого провода.
Заодно испытал работу с диммером. Диммер оказался очень удобным, поскольку позволяет очень быстро регулировать напряжение. Зато регулятор сварочного трансформатора очень точно (но медленно, зараза) выставляет напряжение и температуру резака.
Весьма полезным оказался измеритель глубины протектора (на фотографии вместе с лезвиями).
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #594 : Сентября 22, 2019, 14:02:42 pm »
Всем здрасте.
Не кто не встречал электромагнитных клапанов не больших и главное дешёвых  на какой нибудь технике под бензин ,дизель,и прочее . вода,воздух не подходит .
Что то подобное как на фото с КАМАЗа только на 12 вольт .
С резьбами 10-12мм
Пс . надо что бы хоть чуть чуть давление держали не под самотек.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #595 : Сентября 26, 2019, 06:37:14 am »
Бедному грузовику приходится проходить испытания на собственной шкуре . в угоду будущей постройке.
Не послушал женщину которая мудро предупредила переехать бы надо . проваливается потихоньку. Но у нас же полный привод.
Времени  подумать о плюсах раздельного торможения с лопатой в руках было предостаточно ))).висит диагонально .
И вообще появилась какая то мания ,если еду куда то лезеш куда не просят с мыслю вылезет или нет и как будет себя вести тачан в этой ситуации на пневматиках.
Если поставили машину в ремонт то не ремонтируеш, а больше изучаеш ,меряеш, считаеш ,ищеш что пригодится может в будущем.
Напрашивается вопрос "доктор я болен ?"
Какой то вездеход
« Ответ #596 : Сентября 26, 2019, 07:21:24 am »
Болезнь у вас батенька типичная для многих сообществ по типу пневходы . ру  ::cheesy::: , cтрашного ничего в этом нет , хотя симптомы бессонница и сопутствующее где взять и по дешевле могут повлиять на кору головного мозга . Рецепта  не существует от такой болезни , однако растраиватся не стоит - всё пройдёт зимой морозной  ::cheesy::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #597 : Сентября 26, 2019, 07:53:57 am »
Доктор ,боюсь зимой морозной только  усугубится. Окажусь в замкнутом пространстве один на один с железом до тепла .
Какой то вездеход
« Ответ #598 : Сентября 26, 2019, 08:01:18 am »
Рецепт такой - дабы не мёрзнуть зимой думками запасись шинами поболе до следущего потепления . А где Павел отчёт по дралке ? чё та тишина  :( .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #599 : Сентября 26, 2019, 08:28:32 am »
А где Павел отчёт по дралке ? чё та тишина   .
по дралке ,ВОЗ и ныне там .
Пока времени не хватает катастрофически .
Днём работа,к вечеру стройка.
Как стемнеет успеваю чуть чуть , на что настроение сегодня расположено.то 3-4 клыка дерну ,то железо порежу ,поготовлю для вальцов,профилегиба. То транс помучаю под регрувер ,
То ещё какая шальная мысль в голову придёт типа клапанов выше. Вобщем весело.
Придут холода ,стройка отпадает . тогда легче будет .
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович
Сообщение не понравилось: Потап
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
