Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254168 раз)
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #460 : Сентября 04, 2019, 12:24:44 pm »
Ежли камера -клеим , ежли без - затычка , какие проблемы ?
Если строим покатушечник выходного дня, то никаких проблем.
Но если мы ушли на сотню километров, если смеркается и за бортом минус сорок, то избыточно затраченное время вполне может стать разделом между жизнью и прочими вариантами.
и думал крепить их на крышу так как не шишиговские точно а те же ои  25 . и с морды и зада им точно не место . а более места то и нет
Это зависит от конечной компоновки вездехода.
Если посадка сбоку, то при переднемоторной компоновке спереди запаска выполняет роль защиты двигателя, а сзади роль задней откидной двери.
Вот и пошла экономия массы, поскольку запаски выполняют роль элементов кузова.
Фронтальный удар - не редкость для вездехода, и тут запаски выполняют роль демпферов. Откидная запаска спереди очень удобна в качестве сиденья, если приходится возиться с двигателем в болоте, плюс она в откинутом виде сразу открывает максимальный доступ к двигателю.
На пассажирах при наличии двух запасок тоже не придется экономить. Наоборот, добавленная плавучесть позволит взять еще одного пассажира. Сами запаски полезное пространство не съедают, поскольку находятся снаружи.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2019, 12:37:40 pm от val_001 »
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #461 : Сентября 04, 2019, 15:58:01 pm »
Переднемоторную компановку расматриваю в последнюю очередь .
Просто хочу видеть куда еду а не капот .
Пока в плотном рассмотрении средняя и задняя .
Да и если честно плохо себе предстовляю ои  25 на морде .это ж какая высота должна быть .
Я озвучивал главный критерий . построенное чудо должно быть по максимуму низким . не по клиренсу а по верхней точке .
Если за основу взять раму грузовика . он на 14х колёсах 180см . вот прибавить подем на колёсах какие будут и капельку урезать  ::cheesy::: если получится .
Если за основу брать ои  25 пока . они вроде до 1200 мм .значит 600 мм от центра .
14 е колёса 300мм от центра .
Итого 1800+300  получаем 2100  вот на них и ориентир .
Из за строения рамы если будут задние пассажиры то они едут или лёжа или как на самолёте плафон им делать под голову. Или башню лучше. Шутка конечно но вверх расти нельзя . езда по сопкам чем выше апп тем громче упадёт .
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2019, 16:07:10 pm от P001 »
Какой то вездеход
« Ответ #462 : Сентября 04, 2019, 16:49:16 pm »
Мне кажется стоит таки определиться с Т3:
У тебя есть жесткое ограничение по высоте (ворота гаража... или от беспилотников рыбнадзора надо в пещеры прятаться)
Или ограничение по высоте центра тяжести..
Хотя эти вещи связаны ... но не напрямую.
Например многие микроавтобусы имею низкий центр тяжести , хотя сами весьма высоки.  Причина проста - средне моторная компоновка - все железо под полом и максимально плоско... чтобы пол пониже. В результате высокий салон почти не повышает ЦТ, ибо там воздух. Даже экипаж его не сильно повышает, ибо (при штатной езде) человек на аппарат воздествует 5й точкой, а где у него голова - торчит вверх или вперед (в штурманском колпаке за турелью  778? ) без разницы.
Другое дело что у вездехода требования обратные - все стараются максимально вверх поднять и (часто) базу покороче сделать.
Так что тут тебе уже нужно думать.
Очень возможно что при твоем Т3 базу придется заметно растить, и тогда родная рама будет коротковатой
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #463 : Сентября 04, 2019, 17:08:04 pm »
совершенно верно мне нужен низкий центр тяжести и пример с автобусами в точку . но у этих автобусов и ДВС висит под брюхом ,высота салона в ущерб клиренсу. Задрать этот автобус на 1200 колёса
и ДВС повыше  будет то ещё веселье .
А тут как не крути в апп нужно задрать по выше .ДВС
Ну и да ,2350 мм  предел ..или стройка на улице.
Не планировал я строить апп когда строил гараж
Какой то вездеход
« Ответ #464 : Сентября 04, 2019, 17:18:05 pm »
Вот опять ашипка  :)  Ну .. отчасти.
Полагаю 2350 - это высота ворот, а не высота гаража.
Тогда есть, как минимум, два варианта
Строить на мелких колесах ... ну или выкатывать на мелких , при стройке можно прикидывать большие  чтобы не промахнуться.
Думаю можно легко выкатить вездеход с высотой 10 - 15 см выше.  Тупо сдув давление до "плюшек".
Вот вопрос компоновки.. куда сложнее
И ИМХО только среднемоторная подходит. Ибо ДВС расположенный НАД мостом + запас на ход подвески будет очень сильно повышать ЦТ
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #465 : Сентября 04, 2019, 17:19:09 pm »
По длинные базы .я пока не могу понять связь с проходимостью
У меня всегда есть пример свой грузовик . кузов у него 2400мм .
А есть точно такие грузовики все один в один но кузов 2700 соответственно и рама и расстояние между колёс .
Заезд по грязюке,ямам канавам  показывает что с короткой базой я прохожу  а длинная база на этом же месте встаёт .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #466 : Сентября 04, 2019, 17:20:42 pm »
общая высота и ворот и балок перекрытия
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #467 : Сентября 04, 2019, 17:28:20 pm »
а вы думаете зря я разговоры про средний мотор вел. Да не удобно ,
Но это отголоски сракерства )))
Резина пониже,подвеска потуже ,лутший мотор средний мотор
Какой то вездеход
« Ответ #468 : Сентября 04, 2019, 17:29:45 pm »
Ещё аргумент противникам запаски .
Чё поделать то ? насильно мил не будешь . А зверюшка красава .  ::cheesy:::
Какой то вездеход
« Ответ #469 : Сентября 04, 2019, 17:32:49 pm »
Тогда раз жить хочется , то и запасной движок , как вариант  ::cheesy::: .
Оффлайн AntiTAZ
Какой то вездеход
« Ответ #470 : Сентября 04, 2019, 17:37:34 pm »
Лучше 2 вездехода на жёсткой сцепке
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #471 : Сентября 04, 2019, 17:47:03 pm »
Господа, Господа, в крайностиё то не впадайте . это всего лиш запасное  колесо. А не ДВС и темболее постройка второго не построив первого
Красава спору нет . пока дятлы всякие их не трогают ..иначе....))) ахтунг
Какой то вездеход
« Ответ #472 : Сентября 04, 2019, 17:49:31 pm »
Всё правильно , неча делать в двухстах км от дома даже с двумя запасками , как и писалось ранее , два везда и все живы и довольны  .
Какой то вездеход
« Ответ #473 : Сентября 04, 2019, 17:55:17 pm »
Не кто колесо поклеить не хочет ?
Не-не , если ОИ 25 я тебе запаску вышлю,не надо клеить,киска кушать хочет. ::cheesy:::
Какой то вездеход
« Ответ #474 : Сентября 04, 2019, 17:57:45 pm »
киска кушать хочет.
А мне вот интересно...когда киска захочет кушать ? когда затычку пхаешь , или cтавишь запаску ?
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #475 : Сентября 04, 2019, 18:00:27 pm »
Еще чуть-чуть, и коллективно изобретем Тром-8 с рассоединяемой сцепкой и автономными секциями. Догнать и обогнать Алексея Гринкевича!!!!!  ::crazy:::
Давно говорю, что балансиры на Троме надо делать не только фиксируемыми в болоте, но и с регулировкой угла положения балансира. Тогда все проблемы переломки в повороте снимаются раз и навсегда.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2019, 18:04:29 pm от val_001 »
Какой то вездеход
« Ответ #476 : Сентября 04, 2019, 18:03:49 pm »
Сдаётся мне с таким трёпом вместо конструктива , останется тема где и есть сейчас . Курилка отдыхает .
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #477 : Сентября 04, 2019, 18:24:54 pm »
Ну, не знаю. В Павла я верю. А избыточный кругозор никому еще не помешал.
Все-таки намного лучше, если понимаешь, что делаешь, чем бездумно повторять чужую конструкцию, особенно если она с ошибками.
Думаю, что очень многие не повторили бы ошибки с теми же бортповоротниками, если бы обсуждали свои намерения с теми, кто уже плотно "напаялся" в этом вопросе.
Какой то вездеход
« Ответ #478 : Сентября 04, 2019, 18:30:37 pm »
Никто и я в том числе не обозначают что Павел не сделает . А ежли про избыточный кругозор , то можно ему и гусянки предложить .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #479 : Сентября 04, 2019, 18:38:01 pm »
А уж было не то подумал .
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
