Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254383 раз)
Какой то вездеход
« Ответ #440 : Сентября 03, 2019, 09:46:57 am »
Ой чувствую насмеюсь и наплачусь и песни по пою . я с легенького начну с ои25
Я таки и не понял  ::thinking::: , нафига они тебе , порожняки гонять  :( ?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #441 : Сентября 03, 2019, 09:51:05 am »
ну ....
1. Потому что их 5 ть и если надо я ещё возьму .
То есть их не жалко .
2. Нормальных колёс пока два и они ценнее моих соплей,слюней ,слез,и потов . испортить их я не готов . так что вернёмся к первому .
3 начну в одного . поучусь . а там к пункту два.
И как говорили про кулатское хозяйство. Даже если все обдеру пусть душу греют .
Какой то вездеход
« Ответ #442 : Сентября 03, 2019, 10:26:03 am »
P001, привет,иш какой шустрый,карасей с окна ловить,а масел не устанешь в мостах менять после каждой ловли карасей.По поводу больших колес,если клин ярко не выражен и не видно его,то может первый клык попробовать вырвать в проволочный клин,а там уж и видно будет что почём.Просто когда начал драть в-77 и зарезался в клин по середине,то все пошло не так.Поясню что не так,клин оказался очень худым,и попасть сложно,после чего все слои съе-лись и выровнять не смог,пришлось донора выкинуть,благо запас был.После чего все 4 колеса ободрал заражаясь в проволочный клин.Удачи в проектировании. -hi-
Сообщение понравилось: Михайлович, P001
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #443 : Сентября 03, 2019, 10:35:21 am »
привет. Ну насчёт карасей даже если и будет плавать то что я ещё не собрал то очень редко ибо живу в гараже и отдых роскош.
Так что масло поменять не проблема.
Да и надуть мосты тоже не так сложно ..с этим я справлюсь.
По колесам клин то видно . но все равно буду пробовать по верхам . так безопастней . спасибо
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #444 : Сентября 03, 2019, 10:45:23 am »
Я ж не просто так рассуждаю.
Я просто себя знаю ..сегодня грязь помесил ,завтра в воду полезу за карасями ,послезавтра до кореи по морю заплыв устрою .тут не далеко.
А так как я тот ещё деятель у меня среднего не бывает. Вариантов то два или сразу утонет чудо апп или стартанет км 90 в час по воде.
Так что вот я бы себе рекомендовал первым делом не колёса и мосты а катапультное кресло для экстренного покидания борта.)))
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #445 : Сентября 03, 2019, 14:50:50 pm »
По поводу универсальности апп. А в частности плавучести.
Насколько я понял для горной местности большое водоизмещение колёс не нужно. Быстрые реки ехать в брод ,с хорошей плавучестью снесет и все.
Что бы плавать соответственно  нужно хорошее водоизмещение .
На смотрелся страшилок про оверкили и прочее . и подумал . а если совместить за счет дополнительных понтонов.
И не просто понтонов а как на туземских каноэ с баланиром .
Сделать эту конструкцию складную на лёгкой раме с обоих сторон .
Есть у меня подобные мужики среди знакомых, которые долгое время носились с идеей понтонов.
С трудом отговорил их от этой идеи, и никто из нас не жалеет об этом.
Резоны следующие: не так часто, если не говорить о соревновательных режимах, требуется переправляться через быструю горную речку с последующим переходом в топкое ровное болото. Проще такие места объехать. Либо горку, если едешь на больших шинах, либо топкое болото, если едешь на относительно маленьких колесах.
На соревнованиях - другое дело, но там понтоны точно не помогут. Просто не хватит времени на их разворачивание - сворачивание, либо они будут деформированы (или их крепления) при выходе из воды или при маневрировании в узких лесных прогалинах.
Идеи с понтонами обычно зарождаются там, где требуется неспешливо переправиться через полноводную и не очень быструю реку. Область применения понтонов довольно узкая. Объем большой, что совсем не удобно, когда на счету каждый литр пространства. Делать надувные понтоны - тоже не самое большое удовольствие.
Посему довольно быстро пришли к мысли, что если есть деньги на понтоны, то лучше вложить их в колеса. В результате по ручьям и предгорьям они катаются на колесах типоразмера ГАЗ-66 с двумя запасками спереди и сзади. Две запаски всегда лучше, чем одна, плюс их удачное расположение дает дополнительную плавучесть и остойчивость на воде. По болотом они катаются на колесах диаметром 1300 мм, при этом запаски не снимают. Запаски получились очень многофункциональные. Это и сиденья в лагере в случае необходимости, и подставка для поддомкрачивания и фиксации вездехода при ремонте основного колеса, и источник сжатого воздуха, и небольшое плавсредство для одного человека. На запаске можно выехать в более удобное место, если совсем вышло из строя большое колесо. Это объемы у них очень разные, а разница в диаметрах не столь велика. Своеобразная "докатка" для выезда из болотистой местности получилась для проведения ремонта в более комфортных условиях. Полноразмерое колесо диаметром 1300 и более мм в виде запаски позволить себе могут не все, а колесо диаметром 1000 мм - это не такие большие траты.
Прикольно, конечно, смотреть как Шерп без колеса с привязанным бревном выезжать. Но на маленькой запаске это было бы менее травматично для вездехода, даже если бы для этого пришлось бы снимать одну колесную цепь.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2019, 15:01:00 pm от val_001 »
Сообщение понравилось: Юрий.
Какой то вездеход
« Ответ #446 : Сентября 03, 2019, 14:58:40 pm »
Где реки часто выходят из берегов. ::cheesy:::
Оффлайн Николай Васильевич
Какой то вездеход
« Ответ #447 : Сентября 03, 2019, 15:04:14 pm »
Посадочное 50 мм
По клину что вы там видите я не знаю.)))
Я вижу что двухпучковая и 6 слоёв вроде сверху
Павел, осторожнее!!! Не надо резать ничего. Испортишь заготовку!
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #448 : Сентября 03, 2019, 15:10:47 pm »
А колесья раскорячить по плоскости это для меня вообще сыр хохланд.
С точки зрения практической: если вход и выход из реки достаточно пологие, то запаски, устанавливаемые спереди и сзади, откидываются на креплениях вниз до горизонтального положения и фиксируются в таком виде.
При этом используется практически вся водоизмещающая способность запасок.
Конструкцию, пардоньте, расписать полностью не могу, поскольку не я это делал. Я участвовал только в выработке основной идеи.
Наверно, при определенной компоновке вездехода ничто не мешает сделать подобные откидные "крылья" для запасок, устанавливаемых по бокам вездехода. Для большого соотношения база/колея это было бы более оптимальное решение.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #449 : Сентября 03, 2019, 15:17:09 pm »
По понтонам понял. Спасибо .
А вот тут не допонял . вроде нечего не резал ,только вырезал клин посмотреть сколько пучков. Так вроде все так делают
Какой то вездеход
« Ответ #450 : Сентября 03, 2019, 15:34:20 pm »
Нельзя так резать. Вдруг оно однопучковое. Да и даже если двух или трёх, то уже  слои прорезаны до проволоки.
Забей гвоздик между слоев для начала....
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #451 : Сентября 03, 2019, 15:37:47 pm »
понял. Буду акуратней. Хотя гвоздик уже не нужен . уже увидел что два
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #452 : Сентября 04, 2019, 09:39:12 am »
а идея с запасками мне нравится .
В моих условиях . минимум снега и много всяких разных пеньков на горельниках .
Запаски однозначно нужны и они 100 процентов будут ,без них никуда .
и думал крепить их на крышу так как не шишиговские точно а те же ои  25 . и с морды и зада им точно не место . а более места то и нет
А если закрепить их по бокам да и откидные в низ то вот они и доп. понтоны .
Примерно я это вижу в голове а точные расчёты уже на железе надо с рулеткой скакать .
Главное рассчитать что бы они были именно дополнительной опорой а не ниже основного уровня водоизмещения колес а то качели выйдут .
Надо подумать .
Какой то вездеход
« Ответ #453 : Сентября 04, 2019, 09:43:49 am »
те же ои  25
Вес этой запаски 60-70 кг.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #454 : Сентября 04, 2019, 09:50:00 am »
примерно предстовляю ..ну а что делать . у нас без них точно не как ..
Придётся не есть перед выездом. Кроить в весе на каждом узле но запаска нужна .
Я готов сэкономить на пасажирах. Но лишь бы с запаской ..весна - осень ногу прокалоть в мягкой обуви как за здрасте  . а тут пневматики
Какой то вездеход
« Ответ #455 : Сентября 04, 2019, 09:57:27 am »
Ежли камера -клеим , ежли без - затычка , какие проблемы ?
Оффлайн AntiTAZ
Какой то вездеход
« Ответ #456 : Сентября 04, 2019, 10:00:45 am »
А ещё по пол метра, если крепить по бокам.
ЗЫ. У меня ни один знакомый вездеходчик не возит запаску, только набор для полевого ремонта
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #457 : Сентября 04, 2019, 10:04:52 am »
а если порез с две руки  что легко ,шить ?
А на улице темнеет ,а ты в погран зоне и вот вот какой нибудь добрый внештатный сотрудник позвонит оперативному и разбирательства на сутки .
Или не дай бог рыбу ловил и это космические штрафы а то и срок )))
Задумаешся не лучше в чем то себя ограничить и иметь полноценную запуску.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #458 : Сентября 04, 2019, 10:10:24 am »
пофиг,спущенное,урамбованное но колесо. Что бы снял ,накачал. Накинул и валить.
П.с у нас за выход в море без звонка оперативному на весельной резинке уже штрав и изъятие до 2 месяцев.
А тут бандура в лесу в погран зоне стоит тепленькая колёса клеит )))
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #459 : Сентября 04, 2019, 10:52:51 am »
Ещё аргумент противникам запаски .
Такое почти каждый год .
В прошлом году в посёлке недалеко собачек кушали. Не кто колесо поклеить не хочет ?)))
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
Ответов: 13
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
