Автор Тема: Какой то вездеход  (Прочитано 254201 раз)
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #400 : Сентября 02, 2019, 10:20:48 am »
Не обьясните ,просто ради размышлений . в чем преимущество тракторной схемы .зад большой перед мелкий . или это не приемущство,но так же делали и делают  на тракторах я имею в виду
Ведь гребут они и не плохо гребут
Ну все, в нашем полку прибыло:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10180.msg254313#msg254313
При правильной развесовке тракторная схема очень перспективна. Но порой опасна, если пренебрегать опрокидывающими моментами.
А в целом - это добротный компромисс, позволяющий максимально сильно оттянуть момент, когда начинает требоваться полный привод.
При полном приводе начинает сказываться накат больших колес. Если говорить о двух вездеходах с равным бюджетом колес, то вполне можно ставить вопрос о том, что вездеход с колесами 1600 и 1100 мм будет более проходимый, чем вездеход с четырьмя колесами 1300 мм.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #401 : Сентября 02, 2019, 10:33:45 am »
Да уж..вот это я спросил..
Оффлайн val_001
Какой то вездеход
« Ответ #402 : Сентября 02, 2019, 15:20:18 pm »
Порой неплохие реализации получаются из довольно странных идей целевого использования вездехода.
Некоторое время назад пришел ко мне сосед по даче и говорит, что он раздобыл два колеса диаметром 1500 мм и хочет собрать что-нибудь такое, чтобы самому перемещаться и возить буквально пару пивных кегов по 30 л с водой из дальнего колодца, вода из которого лучшая во всем районе. По пути надо переехать заброшенную железную дорогу. Остальной путь полями и мелкими частично заросшими болотцами. Ездить он собирался сугубо один.
Я сказал, что могу дать ему колесо от ГАЗ-66 и предложил собрать трехколеску по схеме трайка с максимально разгруженным передним колесом, чтобы не делать полный привод. А кеги ставить в районе передней вилки в специальные держатели.
И тут он мне говорит, что хотел бы постоянно ездить с тележкой сзади, при этом груз будет не более 70-80 кг. Некоторое время порассуждав мы пришли к выводу, что тогда переднее колесо можно и не ставить, а использовать тележку в качестве опоры и противовеса.
В результате родилась конструкция, когда весь вездеход собран на мосту от Соболя на колесах 1500 мм, а сзади прикреплена пассивная поворотная тележка на колесах диаметром  850 мм массой около 70 кг. Узел поворота находится в 30 см от оси колес тележки. Получился почти вариант поворотного моста, точнее поворотной оси тележки. Формально - это переломка с двумя степенями свободы, но без привода на заднюю секцию и без управления узлом перелома.
Поворот осуществляется за счет подтормаживания одного из ведущих колес. Получилось нечто похожее на дифференциальный поворот, только нет никакого насилия над трансмиссией. Ведущее колесо забегает вперед при торможении второго ведущего колеса, а тележка послушно следует и поворачивает вслед за ведущими колесами.
Вещь специфическая, поскольку ресурс расходуется очень неэффективно: всего один водитель и минимальная нагрузка на тележку (до 100 кг). Но проходимость получилась отменная. Оно и понятно: очень маленькая суммарная масса всей конструкции для таких колес. Плавать он не пробовал. Но проблем с этим не ожидается, поскольку из всей конструкции - небольшая плоская трубная рама, которая крепится сразу к мосту. Просто, аскетично, проходимо.
Получилось все это только потому, что шли путем упрощения изначальной конструкции трайка с двухколесным прицепом. Прийти к такой конструкции от классической конструкции вездехода очень тяжело - что-то сильно сопротивляется намерению уйти от полного привода, рулевого управления и одноразмерных колес в пользу непонятной концепции поворота с недоприводом.
А вот если дальше двигаться по пути усложнения активной секции с пассивным прицепом, то получается совсем неплохой уже успешно реализованный вариант - вездеход АверСа. Тут уже и использование ресурса намного лучше, и жилой отсек реализован.
www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Q8oUNzsWWN4
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2019, 15:29:50 pm от val_001 »
Оффлайн Олег 24
  • Техника: Ирбис ТТР 250
Какой то вездеход
« Ответ #403 : Сентября 02, 2019, 16:03:42 pm »
Стереотип мышления, порой мешает уйти от привычных решений. Немног не  в тему - но.... https://vk.com/video-123271213_456239335
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #404 : Сентября 02, 2019, 16:04:37 pm »
Да уж .пути господни...тоесть вездеходные не исповедимы .
По шинам  доклад. Забрал я двух красавиц. Порезов и т.д. не обнаружено..из нутри как новое
Когда лежало с большими рядом то козалось мелкое. А привёз домой а оно мне по плечо)))
Хотя что лукавить колесья то мелковатые оказались .
1450 по клыкам из этого минус клыки см по 5 .
И ширина 500
Если удастся ободрать то к 1300 я думаю и придёт .
На фото прикинул как оно будет если раму от грузовика от такого же использовать...
Без комментариев )))
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2019, 16:08:48 pm от P001 »
Какой то вездеход
« Ответ #405 : Сентября 02, 2019, 16:46:09 pm »
Исполнение камерное или без ?
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #406 : Сентября 02, 2019, 17:36:29 pm »
а вот тут я не разбираюсь.
По каталогам есть в размере 1500 безкамерка и 1490 камерные.
Как узнать ?
Какой то вездеход
« Ответ #407 : Сентября 02, 2019, 17:49:04 pm »
Как узнать ?
Буквы должны быть на шине TT или TL .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #408 : Сентября 02, 2019, 17:50:42 pm »
ааа ТТ шина используется только с камерой. Ну это для погрузчика .
В нашем варианте безкамеркой не пойдёт ?
Какой то вездеход
« Ответ #409 : Сентября 02, 2019, 17:58:22 pm »
Павел , наш вариант один - cделать то что нельзя сделать . Извиняюсь за каламбур ::cheesy::: . Поэтому не очень парься с этим вопросом , всё срастётся .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #410 : Сентября 02, 2019, 18:06:14 pm »
А вот тут как раз и надо парится ...так как  комплект камер на эти мини колесья мне кажется стоят как комплект ободранных ви 3.
Дай бог что бы я ошибся )))
Не ошибся ..всего то рублей 25 комплект
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2019, 18:13:16 pm от P001 »
Какой то вездеход
« Ответ #411 : Сентября 02, 2019, 18:18:20 pm »
Да запросто ошибёшься  ::cheesy::: . Мужики вона из смертельно раненых шин безкамерку делают .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #412 : Сентября 02, 2019, 18:20:07 pm »
Ну  спасибо. Аж полегчало
Какой то вездеход
« Ответ #413 : Сентября 02, 2019, 18:37:23 pm »
P001,
Я, конечно, пока чисто теоретик. Но думаю в нашем случай не получится трудно сделать безкамерки из
Шин с дырками (боковые порезы и ...)
Из "пожеванных шин
Из Шин с серьезными дефектами на посадочном.
В остальном, больше зависит от качества обдирки... ну и, отчасти, от структуры шины... но на это есть вские варианты с герметиками...
Какой то вездеход
« Ответ #414 : Сентября 02, 2019, 18:39:36 pm »
Из "пожеванных шин
Оффлайн Николай Васильевич
Какой то вездеход
« Ответ #415 : Сентября 02, 2019, 20:58:26 pm »
Фото бы маркировки. И какой вес? Одному можно поставить стоя?
Какой то вездеход
« Ответ #416 : Сентября 02, 2019, 22:20:08 pm »
Посмотри как АГ такие шины проволокой лечит в полевых условиях.
Какой то вездеход
« Ответ #417 : Сентября 03, 2019, 02:40:31 am »
didulya,
Михайл, да видел я это видео.
Но это вырваться с болота. Ну и стоит не забывать у Шерпа мощная подкачка.
Но толковой безкамерки ИМХО из рваного колеса и в шиномонташке сделать трудно. Шина тонкая и при сдутии (когда складки идут) даже заводскую заплату весьма быстро отслоит ИМХО.
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #418 : Сентября 03, 2019, 04:56:04 am »
на шине только производитель ,слойность ,и размер . ну и тип шины наверное по их стандартам .
А так 23.5-25 TT 28PR E3/L3 H108C Roadbuster. Инфа из инета .
По весу,подымал вчера с земли,катал в одного .
Грузить в кузов только не решился один. А то не построю нечего спина не мой конек.
В двоем через борт кидали без особого напряга .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Какой то вездеход
« Ответ #419 : Сентября 03, 2019, 05:35:56 am »
Посадочное 50 мм
По клину что вы там видите я не знаю.)))
Я вижу что двухпучковая и 6 слоёв вроде сверху
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
Вездеход "Орлёнок"
Автор andre55
от Егоров
Вездеход "Йоккорный бабай"
Автор alex_stepan
от alex_stepan
Автор Петрович11
Ответов: 97
от SLOW
Автор sharik 405
от kekekew
