Автор Тема: Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/  (Прочитано 50318 раз)
« Ответ #40 : Апреля 11, 2020, 14:20:21 pm »
Я и хочу родные оставить. Резина есть В-77, ждёт.
Красивая кабина и подвеска на серьгах
« Ответ #41 : Апреля 13, 2020, 03:59:09 am »
Сняли кузов, так рессоры на 5см выпрямились)
Какой то мега-пикап получается  ::cheesy:::
« Ответ #42 : Апреля 13, 2020, 04:09:11 am »
Переварил серёдки в дисках. Такой вот аппаратик п/а на фото.
« Ответ #43 : Апреля 13, 2020, 04:16:48 am »
« Ответ #44 : Мая 01, 2020, 22:39:51 pm »
Если подключить НШ по такой схеме, то при включении задней насос будет крутиться в другую сторону.
На сколько критично ?
Оффлайн вовочка
« Ответ #45 : Мая 01, 2020, 23:03:33 pm »
Сальник может выдавить, если долго
« Ответ #46 : Мая 01, 2020, 23:15:12 pm »
Такое возможно,но только при включении задней передачи маловероятно.Я на мини тракторе довольно долго гонял насос в обратную сторону,и гидравлика работала только медленнее,сальник подсачивался без капель,мокрил так сказать.Сама же нагрузка в гидравлике невелика будет в это время. ::thinking:::
« Ответ #47 : Мая 02, 2020, 00:32:25 am »
Да только кратковременно на задней передаче.
Гидравликой работать на заднем ходу не планирую. НШ-50 или НШ-32 нужен для манипулятора и для гидролебёдки.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #48 : Мая 02, 2020, 11:30:12 am »
Обгонную муфту на нш поставь.
Онлайн МВП
« Ответ #49 : Мая 02, 2020, 13:48:43 pm »
Дык он же в обратную сторону качает  ::shy:::
« Ответ #50 : Мая 02, 2020, 14:25:13 pm »
Я же шланги местами менял . ::cheesy::: А насос то в обратку тянет/толкает масло двумя  зубчиками вместо десятка наверно.Если шланги не переставить,то бульки в гидробаке,и всё.
« Ответ #51 : Мая 03, 2020, 01:03:25 am »
Надо было не только шланги переставлять но и крышку.Вопщем нш без проблем переделываются правые в левые и наоборот
« Ответ #52 : Мая 03, 2020, 01:22:34 am »
гидролебедка будет работать только при отключенной раздатке,тоесть при подтягивании лебедкой колесами не помоч.Обороты нш очень низкие,на 4й в кпп и 4 тыщах оборотов движка на нш будет около 1тыщи оборотов.это мало,а если в кпп 1я и с гидротрансфацией то и 100оборотов не будет(это при пониженной в рк и помогании колесами),и никакое серьезное давление и обьем нш на таких оборотах не разовьет.
Для манипулятора вполне годится,но надо либо полное отключение нш либо обгонную муфту как выше Алексей предложил.И нш 50 или 100 и очень желательно новый или очень свежий.Обороты очень низкие и изношенный нш ниче не выдаст.И газовать придется .Если в морозы не планируется эксплуатация то масло погуще типа автола.
« Ответ #53 : Мая 03, 2020, 10:14:53 am »
Ну это в зависимости от исполнения корпуса,то есть маркировка У.
« Ответ #54 : Мая 03, 2020, 13:47:29 pm »
Для начала лебёдка будет механическая. По мере приобретения насосов, моторов, распределителей и т.д будем переходить на гидравлику.
Есть вариант подключить насос на первичный вал акпп, до ГП.
Пока манипулятор не соберём, нет и смысла большой НШ ставить. На нож и плуг НШ-10 хватит.
« Ответ #55 : Мая 04, 2020, 01:25:24 am »
На эти орудия насос нужен с приводом от коленвала,чтобы работал при неподвижном состоянии машины.Всю гидравлику если из магазина лучьше покупа сразу ту которую надо,иначе двойные траты.Если нш насосы относительно дешевы(нш 10 около1,5тр) то распределитель 3х секционный типа берусовского стоит у нас около 10тр,и то восстановленный. А болгарский на 6 секций стоит тыщ 40. поэтому если нужны 5 секций то и брать надо 5 секций сразу Лишние секции можно временно заглушить или закольцевать рукавами.Просто взять и поставить два 3х секционных распределителя каких попало не получится от одного насоса.Они должны быть либо изначально парными,либо придется переделывать под парную работу.Гидравлика штука вообще не дешовая,я это уже на себе прочувствовал.
« Ответ #56 : Мая 04, 2020, 01:40:27 am »
Да я в Питере на сайте покупал Китай,3-х секционный около 5 круб.Болгарские там подороже,не думаю,что велика разница в качестве.Шланги в Казани или Тольятти не помню уж по 230 за метр.И кольцевать не надо,просто рычаги не ставь,чтобы случайно не нажать,через заглушки ни грамма не сочится.
« Ответ #57 : Мая 04, 2020, 02:01:42 am »
А пропускная способность какая? белорусовский 80л\мин.Если пропускная китайского 20л\мин и цилиндры поставить 100мм то работа будет очень медленной,а при большой производительности насоса еще и масло будет сильно грется.
« Ответ #58 : Мая 04, 2020, 09:10:55 am »
Я брал Р 40 .
« Ответ #59 : Мая 05, 2020, 00:33:17 am »
Я брал Р 40 .
Если на нем есть перепускной клапан то это неплохая цена ,для манипулятора 40 вполне достаточно.Для гидролебедки надо по характеристикам гидромотора смотреть
Мотоцикл 2х2 "Соболь"
Автор Stepech
Последний ответ Августа 09, 2014, 09:35:42 am
от Анатольич
Строю нового "Муравья"
Автор polk
Ответов: 270
Последний ответ Марта 12, 2018, 09:50:07 am
от Наиль
"Увеличение проходимости вездехода в несколько раз!!!"
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 15, 2011, 23:41:55 pm
от ОХотНИК 89
