Автор Тема: Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/  (Прочитано 47139 раз)
« Ответ #20 : Мая 29, 2019, 09:16:30 am »
Узкие высокие в грязи идут лучше.
Да я согласен на 100%.
Сразу предлагал 4 новых ОИ-25 поставить, но у хозяина свой метод пока.
Строим из того что в лесу нашли )
Вчера должны были ещё пару идп притащить.
Сообщение понравилось: РедБулл, Андрей 178
« Ответ #21 : Июня 09, 2019, 17:10:58 pm »
Пока точат адаптор акпп на коленвал, покрасили кабину и оперение.
Добавили серебрянки в чёрную краску, получился цвет графит.
Ну и ИДПшку притащили, протектор как с завода.
« Ответ #22 : Июня 27, 2019, 19:28:18 pm »
Карданчик ниссан -уаз. Дальше будет переход на газоновский.  Пока длина неизвестна.
И мотор с акпп соединили. Крутануть не получилось, стартёр что то мудрит, хотя раньше крутил без проблем.
Сообщение понравилось: РедБулл, argon, P_S_M
« Ответ #23 : Июня 27, 2019, 21:38:13 pm »
Там какая марка резины и размер зил 131
Есть радиальные, есть диагональные, вторые это м-93, размер 12.00/20. Ураловские ОИ -25 размер 14.00/20.
« Ответ #24 : Июля 10, 2019, 12:31:41 pm »
Пришла лебёдка для Джексона.
Насчитал я скорость намотки 70метров в час, это же норм или тихо  ::omg:::
« Ответ #25 : Июля 10, 2019, 20:16:48 pm »
Так ее крутит кпп КОМом, а там понижайка еще будет или впрямую с квала идет?
« Ответ #26 : Июля 10, 2019, 20:31:57 pm »
По заводу, не знаю где ком стоит, на кпп или на РК.
У меня привод пойдёт с акпп переднеприводной.
Ну т.е классическая схема, диф заварен, левый привод на РК газ-63, правый на лебёдку.
« Ответ #27 : Июля 10, 2019, 20:36:32 pm »
Блоком как надо убавишь  ;)
« Ответ #28 : Июля 10, 2019, 22:23:29 pm »
70 метров в Час, куда убавлять то ?  ::omg:::
Да я успею чаю на костре согреть, пока он вытягивается  ::cheesy:::
« Ответ #29 : Июля 11, 2019, 19:33:42 pm »
МВП,
Это же я насчитал на первой передаче, на первом ряду, на 1000об ДВС.
На 3000, на 4й передаче и на верхнем ряду около 40м в минуту.
Сматывать удобно  ::cheesy:::
Наверное у нас будет первая 4х скоростная лебёдка с автоматическим переключением  ::omg:::
Сообщение понравилось: Лесник-61, Анатольич, Юрич
« Ответ #30 : Апреля 10, 2020, 12:32:09 pm »
Совсем лютая дичь получается, да?  ::cheesy:::
Сразу пишу, грузовик повышенной проходимости будет, не болотоход.
« Ответ #31 : Апреля 10, 2020, 12:36:32 pm »
Тапочки хорошие - не жалко на такой вес ? Сюда бы в пору шины т 150 или ураган не ободрыши .
« Ответ #32 : Апреля 10, 2020, 12:46:44 pm »
Он весит как уазик, около 2т, если интернету верить.
« Ответ #33 : Апреля 10, 2020, 13:21:24 pm »
Тапочки что надо. 1*11
А лебедку 66-й я крутил карданом от вом МТЗ,довольно быстро,да и не в спорте же мы,нам главное выбраться.
« Ответ #34 : Апреля 10, 2020, 13:43:29 pm »
Скорее всего все таки грузовой болотоход нежели грузовик пов.прох. коими вся армия пользуется .
« Ответ #35 : Апреля 10, 2020, 13:54:35 pm »
Пусть будет грузовой болотоход  ::cheesy:::
С весом я ошибся, 3200. Но наш двигатель легче на 100кг, кузов будет меньше. Диски родные там толщиной 10мм. Мосты 66го чуть тяжелее.
Думаю на тот же вес выйдем.
И не факт что там 3200 есть, хайджеком за морду он поднимается не тяжелее буханки.
« Ответ #36 : Апреля 11, 2020, 00:46:55 am »
3200
Насколько помню это с лебедкой.А причем тут мосты 66? И без установки гура на перед больше стандартных колес я бы не советовал.У меня был такой газон,знаю как он ездит.
« Ответ #37 : Апреля 11, 2020, 10:48:38 am »
Мосты будут 66го, они шире, крепче пара (морковка хотя бы не на 5 зубов) шкворня на подшипниках, подкачка. Насос стоит же на ниссановском дизеле, тягу поставлю с золотником.
На ГОРУ бюджета нет.
« Ответ #38 : Апреля 11, 2020, 10:57:47 am »
Это ещё с запаской, с инструментом, заправленный....
вчера ящик сняли инструментальный, стенки 3мм, вдвоём держали. 50кг точно минус.
Запаска это вообще ппц
« Ответ #39 : Апреля 11, 2020, 12:13:56 pm »
На счёт заправленности не помню, но запаска полюбому входит. А на счёт ящика-это уже не заводской. Когда их делали очень сильная нехватка металла была в стране, поэтому кузов полностью деревянный, а на первых и кабины с подножками были полудеревянные.
По моста 66 полностью согласен, родные дохленькие. Родные если обточить в большом станке можно на вездеход с ураганами использовать.
Гур по схеме 66 у меня на вездеходе, великолепно работает 1*11
Вобщем от 63 мало что остаётся в итоге. Рама с рессорами, раздатка, да тесная кабина с кузовом
Мотоцикл 2х2 "Соболь"
Автор Stepech
Последний ответ Августа 09, 2014, 09:35:42 am
от Анатольич
Строю нового "Муравья"
Автор polk
Ответов: 270
Последний ответ Марта 12, 2018, 09:50:07 am
от Наиль
"Увеличение проходимости вездехода в несколько раз!!!"
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 15, 2011, 23:41:55 pm
от ОХотНИК 89
