Автор Тема: Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/  (Прочитано 50285 раз)
« Ответ #60 : Мая 05, 2020, 23:33:05 pm »
Я брал Р 40 .
Тоже думаю Р40 взять на три секции.
Вообще две надо, но может соберёмся на ноже ещё челюсти сделать, чтоб бревно приподнять можно было.
Нож нашли узкий от Т-25. И от Онежца, но он больше и тяжелее.
« Ответ #61 : Мая 05, 2020, 23:54:22 pm »
Вообще две надо
Что за манипулятор всего на 2 секции?
« Ответ #62 : Мая 06, 2020, 00:22:15 am »
Манипулятор потом.
Нож для начала.
« Ответ #63 : Мая 06, 2020, 00:28:54 am »
Потом? И распределитель потом еще один новый с нужным количеством секций? Есть вариант взять наборный распределитель,в него можно потом добавлять секции сколько угодно,но наверное подороже стоит.Какой вес то планируется поднимать? И в каких количествах?По хорошему надо лапы,стрелу ,поворот,и лебедку или рукоять. Ну и +нож, это уже 6 секций
« Ответ #64 : Мая 06, 2020, 00:33:24 am »
Это график производительности нш50 и 32 в зависимости от оборотов
« Ответ #65 : Мая 06, 2020, 17:46:24 pm »
В любом случае будет два насоса, поэтому и второй распределитель потом.
Поднимать без фанатизма 300кг максимум.
По количеству, если навоз грузить, телег 20 в год+/-. В лесу как пойдёт. Но понятно это будет не постоянно 24 на 7.
По секциям, стрела, рукоять, захват и поворот, 4 должно хватить. Вместо лап надо пробовать нож использовать и заднюю навеску
Оффлайн Domovenok
« Ответ #66 : Мая 06, 2020, 20:06:36 pm »
Мужики есть схема подключения сразу нескольких распределитей тракторных Р80, так что ставь пока один Р80 на три секции, как понадобится еще секции то подключишь второй. Б/у распреды найдешь бесплатно или недорого у трактористов. Фишка там в том что распределители должны работать от одного клапана.
« Ответ #67 : Мая 08, 2020, 23:12:10 pm »
Это реально сделать,но надо колхозить каналы,трубки и тд.И не любые подойдут.
« Ответ #68 : Мая 08, 2020, 23:35:13 pm »
Это не вес конечно,баловство.
будет два насоса
Зачем два насоса?Это лишний гемор. Один насос с приводом от каленвала с возможностью отключения достаточен.Реализовать можно по принципу ременного сцепления.Можно и муфтой от каленвала сделать напрямую на насос.В этом случае насос не больше нш10.
По поводу навески вместо лап это будет ерунда.Проще механические лапы.Под такую грузоподъемность не нужны опоры с вывешиванием колес.Чуть оперся чтоб на рессорах не болтался и грузи. Как загрузил,от земли манипулятором отжался чтоб лапу освободить и убрал её.
« Ответ #69 : Мая 09, 2020, 00:06:08 am »
На Т-40 так колёса меняем несколько раз в лето. Под навеску пень, отжался, снял - поставил, опустил.
И на многих мини-экскаватарах нет лап, только нож.
« Ответ #70 : Мая 09, 2020, 01:15:27 am »
Это другое.Попробуйте таким способом поменять заднее колесо на том же т40
« Ответ #71 : Мая 09, 2020, 01:18:58 am »
Так Дима про заднее и пишет.
« Ответ #72 : Мая 09, 2020, 01:21:33 am »
Про задние и говорю.
у навески ведь две "штанги" под какую подставишь, то колесо и вывесится.
« Ответ #73 : Мая 10, 2020, 00:41:11 am »
Дмитрий,опоры нужны сбоков а не сзади. Отжатся навеской я имел ввиду самим рабочим органом манипулятора,как экскаваторы сами себя поднимают опираясь ковшом. И надо учитывать длинну вылета .Если 300кг возле колеса брать это одно,а брать в 4 метрах от колеса те же 300кг это совсем другое
Мотоцикл 2х2 "Соболь"
Автор Stepech
Последний ответ Августа 09, 2014, 09:35:42 am
от Анатольич
Строю нового "Муравья"
Автор polk
Ответов: 270
Последний ответ Марта 12, 2018, 09:50:07 am
от Наиль
"Увеличение проходимости вездехода в несколько раз!!!"
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 15, 2011, 23:41:55 pm
от ОХотНИК 89
