Автор Тема: Тузик  (Прочитано 32578 раз)
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« : Апреля 23, 2019, 23:09:57 pm »
Здравствуйте, принимайте новичка. Пытаюсь построить свой первый аппарат. Набор инструмента почти стандартный: мосты ВАЗ, движок лифан 18,5 лс, вариатор Сафари, узел мерелома УАЗ, колеса бескамерки краз лапоть. КПП ваз 08. Только почему-то появляются вопросы как все это соединить .
Оффлайн Николай Васильевич
Тузик
« Ответ #1 : Апреля 23, 2019, 23:32:42 pm »
Я читал ветку " веснеход".  Хорошо помогло.
И у меня даже есть мысля. Если бы я повторил попытку, то сначала бы соединил полурамы узлом поворота,  и установил мосты, а уже потом все остальное. А так я  собирал полурамы по-отдельности и это не стимулировало процесс....
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2019, 23:37:22 pm от Николай Васильевич »
Тузик
« Ответ #2 : Апреля 23, 2019, 23:37:47 pm »
Алексей51, Ну я обычно раскладываю на полу на чурбачках и кирпичах в нужные мне позиции и часть вопросов исчезает . Возникают новые и более конкретные .   -hi-
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #3 : Апреля 24, 2019, 00:06:24 am »
Пытаюсь фото загрузить, пока безуспешно.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #4 : Апреля 24, 2019, 00:19:08 am »
Продолжение
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #5 : Апреля 24, 2019, 00:23:08 am »
Мосты не крепились, по мере расстановки агрегатов колеса будут здвигатся.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #6 : Апреля 24, 2019, 00:30:24 am »
Возникшие вопросы; профиль 60+40+2 не слабоват? Не хочу делать двойную раму с лодкой. Второй вопрос по кардану; за место крестовин есть смысл ставить шрусы от ваз 08-09? Если да, то какие? Внутренние или наружные?
Тузик
« Ответ #7 : Апреля 24, 2019, 01:10:25 am »
По креплению мостов,то что на фото
ненадежно.Привари вдоль чулка кусок швеллера на 50-60 мм,а его уже потом к раме либо на сварку, либо на болты/стремянки.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #8 : Апреля 24, 2019, 08:45:11 am »
Да, крепеж буду переделывать, этот просто стоит не проверенный.
Тузик
« Ответ #9 : Апреля 24, 2019, 08:58:05 am »
Пока не слабоват .  Потом если много нагородишь плиты кулака на опры раздатки , сиденья , стену ящика или  кунга разошьешь . А пока не торопись , раскладывай оно все покажет по месту где и какой усилитель нужен будет .
Оффлайн albash
  • Имя
Тузик
« Ответ #10 : Апреля 24, 2019, 10:51:23 am »
Сварка торцов полурам по диагонали покрепче будет.
Тузик
« Ответ #11 : Апреля 24, 2019, 10:55:46 am »
Тут надо пространственную раму на мой взгляд. Самое нагруженное место.
Тузик
« Ответ #12 : Апреля 24, 2019, 10:57:06 am »
Плиты кулака под вопросом, у меня ферму и то гнет, нижний брус выгибает, а верхний вдавливает, ездить можно, но рамы как холодец были, усиливал растяжками. А рама у меня с уголка 30го сваренного в квадрат и стенка там 3, а то и 4 мм.
Если уж одноуровневая, то я считаю необходимы усиления такого типа.
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61, Renegat
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #13 : Апреля 24, 2019, 11:08:05 am »
Плиты на узел перелома я ещё буду усиливать, и сверху и снизу. Сейчас не успеваю. Уезжаю на 3 месяца на заработки. Вернусь, буду продолжать. Сейчас параллельно думаю про карданы. Есть возможность взять с собой запчасти и что-то городить. Там и сварка и токарный станок есть. Или не парится и взять деференциал от Юрича на коробку 08 ?
Оффлайн albash
  • Имя
Тузик
« Ответ #14 : Апреля 24, 2019, 11:08:50 am »
Абсолютно с Вами согласен, коллега  ::cheesy::: И профиль потоньше 40х20, 20х20. Павел Asterix давно всё рассчитал и опробовал.
http://satras.ru/publ/v_pomosch_samodelschiku/chertezhi/nekotorye_razmery_ramy_vezdekhoda_quot_bobik_quot/8-1-0-25
 1*11 -hi-
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #15 : Апреля 24, 2019, 11:24:19 am »
Раму на месте излома буду доделывать так.
Тузик
« Ответ #16 : Апреля 24, 2019, 11:24:59 am »
Можно взять, а можно и заварить дифф, и такие фланцы на шрусы выточить и приварить, как финансы позволяют.
Можно и впрямую карданы приварить к шрусам.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #17 : Апреля 24, 2019, 11:46:31 am »
Большое желание сэкономить на весе рамы и максимально компактно разместить все агрегаты. Склоняюсь в сторону вала от Юрича. Как лучше с ним связаться? Он тут на форуме есть или на их сайт ЖЮ написать?
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
Тузик
« Ответ #18 : Апреля 24, 2019, 11:55:10 am »
Вал ведомой шестерни КПП 21083.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5784.0
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2019, 18:12:05 pm от Юрий. »
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #19 : Апреля 24, 2019, 12:20:05 pm »
Спасибо за подсказку!
