Автор Тема: Тузик  (Прочитано 33041 раз)
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #40 : Сентября 04, 2019, 21:34:25 pm »
Сегодня сделал скосы
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #41 : Сентября 04, 2019, 21:36:48 pm »
Подскажите, как лучше сделать?
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #42 : Сентября 04, 2019, 21:37:38 pm »
Пока в Токарка не отдавал
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #43 : Сентября 04, 2019, 21:39:02 pm »
Я думаю запрессовать и на сварку
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #44 : Сентября 04, 2019, 21:41:36 pm »
Примерно накидал.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #45 : Сентября 04, 2019, 21:42:36 pm »
Колокол на коробке буду обрезать.
Тузик
« Ответ #46 : Сентября 04, 2019, 21:44:19 pm »
Так а на чем вращаться будет шрус?
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #47 : Сентября 04, 2019, 21:46:30 pm »
Если родной нивовский передний кардан поставить, не длинноват он будет? 60 см. Может укоротить? Мне кажется он кверх ногами стоит, может его лучше перевернуть?
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #48 : Сентября 04, 2019, 21:49:02 pm »
Шруса встанет на передний мост, именно это соединение. От коробки на мост. И такоеже будет от коробки на уаз кулак-перелом.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #49 : Сентября 04, 2019, 21:51:10 pm »
От сюда -туда и от туда сюда
Оффлайн Леха 273
Тузик
« Ответ #50 : Сентября 04, 2019, 22:42:20 pm »
Алексей51,  Я бы, на Вашем месте, обратился к Юричу. Сам так сделал, не жалею. Суть в том- что бы оставить родные карданы или карданы от УАЗа. Мне кажется на будующее намного ремонтопригодно, ну если делаете на долго для себя -hi- ;)
Тузик
« Ответ #51 : Сентября 04, 2019, 23:32:32 pm »
Колокол
Не обрезай,вдруг надумаешь сцепление поставить.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #52 : Сентября 05, 2019, 00:23:36 am »
Я думал на счёт сцепления,но это все переделывать надо-без вариатора. может быть в другом проекте. К Юричу обращался, он делает только на волговские мосты и уаз. У меня слабоваты, Юричь сказал что полуоси рвать будет. Я понимаю это, но менять мосты это значит диски на колёса переделывать, я в бюджет не вкладываюсь
Тузик
« Ответ #53 : Сентября 05, 2019, 08:10:46 am »
ШРУС то не вечный , посля всех манипуляций запресовка обварка претендент на чермет  .
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #54 : Сентября 05, 2019, 11:28:28 am »
Дак можно сварку обрезать и стянуть фланец. Потом на новый шрус поставить. У шруса угол больше чем на кардане и равномернее нагрузка распределяется при вращении.
Тузик
« Ответ #55 : Сентября 05, 2019, 12:58:04 pm »
Можно конечно , мы всё могём  ::cheesy::: . А не лучше будет , ежли ступицу для ШРУСа протачить и по внутреннему фланец , обварить с двух сторон и будет съёмный ШРУС .
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #56 : Сентября 09, 2019, 15:03:03 pm »
Подскажите, какой тормозной диск подойдёт к ваз кардану?
Тузик
« Ответ #57 : Сентября 09, 2019, 16:24:24 pm »
По отверстиям никакой,а по диаметру любой.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #58 : Сентября 09, 2019, 18:11:02 pm »
Нее, я восмерочный померил. Кардан просвистел не косаясь стенок
Тузик
« Ответ #59 : Сентября 09, 2019, 20:23:26 pm »
Я передний с классики вроде ставил.Можно с ОКА.
