Автор Тема: Тузик  (Прочитано 33210 раз)
Оффлайн Fiacher12
Тузик
« Ответ #120 : Октября 09, 2019, 17:28:17 pm »
лодка будет под низом вариатора? получается весьма ниже моста? просвет теряется.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #121 : Октября 09, 2019, 18:10:53 pm »
Сделал 260, все равно самоход, рукой с трудом тормозится. Варик чуток на перекос стоит.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #122 : Октября 09, 2019, 18:13:35 pm »
Хотел видео загрузить, не получается
Тузик
« Ответ #123 : Октября 09, 2019, 19:50:07 pm »
Сразу на форум нет возможности, грузим на ютуб, а сюда ссылку.
Тузик
« Ответ #124 : Октября 09, 2019, 20:40:41 pm »
все равно самоход
Кроме натяжки ремня шкивы должны быть абсолютно соосны,и между неподвижными щеками 55 мм.Крутится будет,но останавливается голой рукой,чуть коснувшись.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #125 : Октября 13, 2019, 12:18:26 pm »
Раз 10 переделывал подрамник. Всё не то. Первый 2 раза переваривал, теперь он в металлоломе. Второй подрамник ,раз 5 переваривал. И он теперь в металлоломе. В чем проблема?? Я делаю подрамник, потом пытаюсь поставить его на подушки. Мне кажется нужно идти в обратном направлении. Сначала ставить подушки, а потом к ним вязать подрамник.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #126 : Октября 13, 2019, 12:22:21 pm »
Как правильно поставить чтобы они работали?
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #127 : Октября 13, 2019, 12:23:30 pm »
Всё переделываю на такой вариант
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #128 : Октября 13, 2019, 12:25:36 pm »
Сегодня увидел такой вариант, но вездеход уже собран. Реально подушка не будет работать.
Тузик
« Ответ #129 : Октября 13, 2019, 12:30:04 pm »
Похоже на третью опору от продольной каскачки РК . Должно быть достаточно .
Тузик
« Ответ #130 : Октября 13, 2019, 12:33:00 pm »
Резина под воздействием втулки  должна сжиматься еще сильнее ставя ее в распор . Втулка не должна виснуть на резине  растягивая и отрываясь  .
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #131 : Ноября 04, 2019, 09:59:47 am »
Первый запуск, колеса крутятся.
Оффлайн Алексей51
  • Техника: Hyundai
Тузик
« Ответ #132 : Ноября 04, 2019, 10:02:59 am »
Я не перемудрил с рулёвкой?
