Автор Тема: Угловой редуктор  (Прочитано 38532 раз)
Оффлайн baga115
Угловой редуктор
« : Января 25, 2009, 11:21:51 am »
Угловой редуктор от какого то комбайна вроде,может кто знает.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 22:33:02 pm от baga115 »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Угловой редуктор
« Ответ #1 : Января 25, 2009, 15:54:05 pm »
 Встречались угловые редуктора на 3-х колёсных, только авиационного происхождения. Передача с движка цепью на редуктор, с него кардан на автомобильный мост. Если движок Планетовский или с мотороллера будешь ставить, то редуктор этот весьма удачная находка.
Оффлайн baga115
« Ответ #2 : Января 26, 2009, 01:40:15 am »
Может есть фото,как там устанавливают редуктор.чтоб прикинуть его установку.
Оффлайн baga115
« Ответ #3 : Января 26, 2009, 01:40:45 am »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #4 : Января 26, 2009, 02:05:09 am »
 Нет фоток к сожалению нет по причине того, что трёхколёски как-то не помне, хотя любую самоделку приветствую. Но в принципе в установке ничего сложного нет, я думаю приладишь без проблем. Я выше писал: с звездочки у движка цепь на вход редуктора, с выхода редуктора карданчик прямо на хвостовик моста. Крепится жёстко на раме за движком, всё просто. Самое главное, когда есть детали, приделать порой проще, чем найти.
Оффлайн baga115
« Ответ #5 : Января 26, 2009, 02:19:43 am »
это точно-главное чтоб было железо!я еще задний ход предусмотрел.Pomor а мы стобой земляки я с области!
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 22:37:54 pm от baga115 »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #6 : Января 26, 2009, 02:34:16 am »
 Здорово, мало кто в профиле пишет расположение. Интересно было есть на форуме земляки или нет. Значит нас минимум двое, может ещё кто есть. Я живу в Арх-ке, а вездеход тоже в области собираю (в Холмогорском районе) в теплое время года, тем немного и осложняется (и растягивается). Железа уже дофига всякого насобирал, напокупал ( в том числе 2 сварочных аппарата), а с мостами всё мучают сомнения. Хочу всё сразу учесть. Вот так. А что не хочешь 4-х колёсного собрать?
Оффлайн baga115
« Ответ #7 : Января 26, 2009, 03:21:42 am »
трехколёску делал для охоты зимой до избы гонять-шустрее,но 4x4
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 22:31:39 pm от baga115 »
Оффлайн baga115
« Ответ #8 : Октября 03, 2009, 18:07:34 pm »
Приветствую всех вездеходостроителей!нужен совет об использовании даного редуктора.корпус редуктора чугуняка,внутри прямозубые шестерни(40 и 14зубьев),возможно ли использовать как повыш. редуктора.схема примерна такая двиг.иж над кпп заз,с кпп на угл.редуктор,далее на доп.цепной редуктор и карданами к мостам.как повашему выдержит данный редуктор. вот фото для наглядности:    http://s47.radikal.ru/i115/0909/9e/8efb5d3e431d.jpg
Оффлайн BOBKA
« Ответ #9 : Октября 03, 2009, 20:49:44 pm »
редуктор этот или подобый впринципе не тяжело достать. обычный редуктор и картофелякопалки,навозоразбрасывателся,или любой жатки с"нивы" и т.п.  когда мы собирали самодельную фрезу , знакомый инженер передеывал подобный ,переделка основывалась на том,что передаточное число увеличил он почти в 2 раза . если кому интересно,то могу спросить какие шестерни и какой имено редуктор он брал,помойму с ЖРБ 4.
Оффлайн baga115
« Ответ #10 : Октября 03, 2009, 21:19:32 pm »
ВОВКА,да проблем нет его достать,но надёжны ли данный редуктор,если его использовать как повышающий?то есть его ПЧ=0,35
Оффлайн BOBKA
« Ответ #11 : Октября 03, 2009, 21:23:44 pm »
я поручаюсь за его надежность!!
на навозо разбрасывателе на него такая нагрузка идет,так что на пневматике он даже греться не будет))
так что если за ним ухаживать(смазывать) то еще наши внуки с ним будут ездить ))
ставьте,икспеерементируйте)
Оффлайн baga115
« Ответ #12 : Октября 03, 2009, 21:45:27 pm »
благодарю!да эта штука крепкая.просто как говорят ,,одна голово хорошо,а две лучше,,.испытание пройдет у дома,значит можно небоясь на дальняк ехать!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #13 : Октября 03, 2009, 23:39:23 pm »
Что то лично я тебя совсем не понял. Такой огород нагородил... У двигателя Иж есть цепная передача между коленвалом и сцеплением. Не знаю точного ПЧ примерно 0.3 получается на четвёртой с КП ИЖа у тебя ну максимум 2000 ОБ/МИН. А почему бы тебе твой угловой редуктор не использовать как ПОНИЖАЮЩИЙ. А от него карданом на мост скажем ВАЗ 01. На КРАЗовских камерах получаем максимальную скорость примерно 50КМ/Ч.
Может я чего то не понял. :sleepy: Сначала ты коробкой и редуктором ЗАЗ понижаешь. Потом угловым повышаешь... Потом ЦЕПЬ а уже потом кардан...???
Оффлайн baga115
« Ответ #14 : Октября 04, 2009, 00:01:20 am »
ну может неправильно чего написал.хрен знает как обьяснить.пч иж=2,17.обороты=3500.по расчётам с такой компановкой скорость от 2-х до 30км/ч.схема примерно как у uvat-а легкий каракат 4wd.так как кпп ваз нет,тн делаю из чего есть.а повышаю потому что макс.скорость была маловата,для езды по льду.да и скорости переключать так проще будет.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 23:43:34 pm от baga115 »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #15 : Октября 04, 2009, 00:27:30 am »
Давай начьнём с того какую скорость максимальную ты хочешь и какой диаметр твоих колёс? И ещё какой мост у тебя, с каким ПЧ.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 00:38:26 am от Баначин А. »
Оффлайн baga115
« Ответ #16 : Октября 04, 2009, 13:01:25 pm »
Максималка 30км.ч.мост ваз 2101=4,1,колёса 1200мм.Да скорость и пч я и сам расчитал,я выше писал скорость от 2-х до 30км/ч-это и была цель достигнута установкой углового редуктора.т.к. кпп имеет гп=4,125,скорость там по расчетам без угл.редуктора около 15км.ч.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #17 : Октября 04, 2009, 13:21:47 pm »
У меня тоже коробка от запорожца валяется без дела. Вариантов нет по её использованию. А у тебя все как то сложно получается Сначала понижаем потом повышаем... А если он всё же крякнет. ВСЁ... Переделывать всю трансмиссию?
Оффлайн baga115
« Ответ #18 : Октября 04, 2009, 13:25:05 pm »
если крякнет то ставим такой же благо достал не один экземпляр!а так выглядит надёжно,испытаем увидим!
Оффлайн baga115
« Ответ #19 : Октября 05, 2009, 03:52:24 am »
ВОВКА,а как он правильно должен работать,т.е. как он на с/х технике работает как повышающий или понижающий редуктор?
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор serg47
от Жека М.
Реверс-редуктор из реверсивной коробки отбора мощност
Автор Евгений Владимирович
Последний ответ Января 19, 2015, 21:51:32 pm
Из Задней балки ВАЗ редуктор независимой подвески
Автор димарик
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2017, 00:54:54 am
от ПАТРОН
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
