Автор Тема: Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.  (Прочитано 206191 раз)
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Re: Роликовый Болотоход "Волчок" 4-WD 9 л.с.
« Ответ #60 : Апреля 27, 2012, 11:50:21 am »
Разведка утиного места.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 12:07:55 pm от AlexR »
Оффлайн Роман-Сургут
« Ответ #61 : Мая 23, 2012, 21:15:32 pm »
можно подробней про этот узел никак сообразить не могу
Оффлайн Cevernik
« Ответ #62 : Мая 25, 2012, 00:39:07 am »
по узлу поподробней можно рассказать?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #63 : Мая 25, 2012, 14:53:30 pm »
Извиняйте, не сразу увидел.
Ступица.
Подшипники, стопорные кольца от передней ступицы 2108, сальники подобрал по размеру:
Ось ступицы:
Вобщем сложновато получилось, зато надежно.
Заложена возможность центральной подкачки.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #64 : Мая 25, 2012, 14:57:28 pm »
Как звезда сидит, думаю понятно.
« Ответ #65 : Мая 25, 2012, 18:01:43 pm »
Класс, а вал крепится на сварку и в трубу заходит на 28м?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 18:14:28 pm от Роман-Сургут »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #66 : Мая 25, 2012, 21:27:12 pm »
Да, он четко входит в трубу 76*3.5 и обварен.
Размер 28 тока на чертеже, в жизни по-моему 65 мм, сделали по максимуму ориентируясь на длину сверла на 7мм.
« Ответ #67 : Мая 26, 2012, 11:24:42 am »
Ваш вездеход становится народным его копируют, я с вашего позволения тоже хочу такой  88*8.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=4054&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E8%E7%E3%EE%F2%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+++%E7%E0%EA%E0%E7&start=780
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #68 : Марта 08, 2013, 22:56:55 pm »
Выкладываю видео по снегу, самому большому что было за 3 года, одно колесо полностью спущено. В принципе едет, проблемы с поворотом, назад по своему следу выезжает, слышно как проскакивает цепь на одном борту. Снега чуть выше колена, сыпучий, на улице -20:
немного видио с весенних поездок:
прикольно форум показывает 4 на 4 - 4*4 :)
« Последнее редактирование: Января 03, 2020, 21:50:23 pm от Юрий. »
Оффлайн dima744
« Ответ #69 : Июля 13, 2013, 01:15:37 am »
отличный вездеход. хотел строить переломку посмотрел на ваш и передумал только схему хочу изменить ваше мнения китаец 15л.с. вариатор, кпп 08, на выходы кпп моховики со сцеплением 08, тормоза, цепная передача, колеса ободрыши газ 66. Спасибо.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #70 : Января 03, 2020, 00:08:51 am »
А.И.86,  а в чем причина отказа от роликов? Какие такие недостатки были?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #71 : Января 03, 2020, 11:05:00 am »
Все ездило и очень проходимо, до первых заморозков, обледенение.. плюс хотелось опустить давление.
« Ответ #72 : Января 03, 2020, 12:41:05 pm »
Спасибо, понятно.  А на каком давлении приходилось ездить?
И вес, какой был вес у роликового варианта?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #73 : Января 03, 2020, 20:18:53 pm »
Давление на память около 0.18-0.2, весом только начинали проминаться. На весы не ездил, ступицы 08 с одним водителем на плаву были сухие, хотя колеса краз были с тяжелыми дисками и камерами.
« Ответ #74 : Января 12, 2020, 16:36:36 pm »
А.И.86, Александр, как единственный пользователь одного и того же аппарата на роликах и цепях, скажи. Вот говорят КПД ролика 50%. Стал Волчек в два раза меньше бензина жрать, когда на цепи перешёл?
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #75 : Января 12, 2020, 23:48:27 pm »
Нет конечно, литр в час как было так и осталось. Скорость я подогнал звездами под первый вариант чтобы не поменялась тяга. Так что расход не изменился. Про 50% я думаю люди имеют ввиду ситуацию когда ролик проскальзывает, но ведь это не постоянно, только в тяжелых условиях, тогда может кпд и падает до 50 а то и до нуля. Но в основном, в моем случае 95% времени ролик отлично ездил. Меня даже накрывает ностальгия как мягко работала трансмисия, заметно меньше была нагрузка на раму. Расстояние между клыками было широкое и давало ролику свободный ход. Васильевич я заметил твой интерес к роликовой теме, я бы порекомендовал 6 колесник, даже не на больших колесах чтобы 4 колеса приводились роликами постоянно, а два рулевых, пусть и безприводных. Движок не меньше 9 л.с. На форуме есть такой легкий и простой, Мурашек.
« Последнее редактирование: Января 12, 2020, 23:57:28 pm от А.И.86 »
« Ответ #76 : Января 13, 2020, 00:27:56 am »
Не, не. 4х4- мне на лёд выползать надо. Да и сложно это шестиколесник.....
« Ответ #77 : Января 13, 2020, 01:15:22 am »
Думается мне стремно для льда роликовый :
Выползать на лед нужно низкое давление - а его не моги.
Опять же обмерзание
Опять же наслудь - там и обмерзание и давление нужно травить по максимуму.
Сообщение понравилось: А.И.86, Лесник-61
« Ответ #78 : Января 13, 2020, 16:39:09 pm »
Опять же обмерзание
Ну я пока только изучаю....
Обмерзание меня не волнует вообще.
Вижу ролик 600-700 мм , а как он зацепится на мягком колесе никто не знает.
« Ответ #79 : Января 13, 2020, 18:47:49 pm »
Спускать колеса в воде можно только если корпус лодка как у шерпа к примеру,на обычной переломке,где водоизмещение за счёт колес,это самоубийство.Если тонет до мостов ,не лезь в воду,зимнюю воду.
Сообщение понравилось: Юрий.
Роликовый 4х4 с бортовым поворотом/Новосибирск/yleo
Автор yleo
Ответов: 14
Последний ответ Марта 10, 2014, 23:19:37 pm
от СаняТ3
Роликовый вездеход на колесах от комбайна
Автор Ondr
Ответов: 132
Последний ответ Мая 24, 2020, 10:26:23 am
от Ondr
Роликовый болотоход 4Х4 двигатель SUZUKIN , поворот бортов
Автор Олег МОСКВА
Последний ответ Апреля 15, 2014, 00:22:10 am
от Олег МОСКВА
Вездеход " Карат" роликовый
Автор extab
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 29, 2014, 20:19:33 pm
от extab
